Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie Prosze o pomoc.Chodzi o rury z kanalizacji na dziłce
    mam zamiar kupic dziłke na którj jest studzienka i przez kawałek działki przebiagaja mi pod ziemia te rury kanalizacyjne.
    nie wiem czy to jest duzy problem czy nie .
    Nie znam sie na tym i nie wim co robic czy kupic ta dziłke .
    Te rury nie przecinaja mi dziłki na pół sa tak z boku na jednej krawędzi ,dziłka 9 ar .
    Co robic?
    Prosze was o pomoc
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Po pierwsze:
    - ustalić czyje, skąd - dokąd biegną,
    Po drugie :
    - czy są na to jakieś legalne papiery ( np. zgoda aktualnego właściciela )
    To na początek.
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    to chyba gmina ciagła bo te rury ide tez prze inne działki .a ida napewno do oczyszczalini ścieków w gminie czy to ma jakis wpływ?
    Dziekuje za odpowiedz.
    Może wystąp do gminy o warunki zabudowy i wtedy będzie jasne czy te rury będą przeszkadzać.
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Zapytać właściciela na jakiej podstawie położono ów kanał ....
    i jakie ograniczenia/korzyści* z tego tytułu mogą być .....
    J
    *podkreślić właściwe
    no i zostałem
    SAM !
    1).Sprawdź dokładnie jak przebiegają rury.(średnica ,rodzaj, głębokość).
    2).Jeśli masz projekt sprawdź czy da się posadzić budynek w przewidzianych prawem odległościach.
    3).jeśli nie koliduje to nie problem.
    Źycie ze świadomością że mogą ci w razie draki przekopać trawnik to nie katastrofa,ale niezły argument do wytargowania niższej ceny za działkę
    Damy se radę!!!*
    *okrzyk bojowy Pana Romka
    super dziekuje za odpowiedzi.
    W gmini mi powiedziano ze to zaden problem bo dziłka jest w kwadracie a te rury sa na boku wiec i tak mozna połozyc tam piękny domek.
    Z włąscicielem bede sie widził dopiero w poniedziłek bo przez posrednictwo kupuje .
    właściciel uznaje to za plus dziłki bo ma kanalizacje .
    Pozdrawiam was serdecznie
    A czy to nie jest po prostu meljoracja??
    Księgowość, JDG, Księgi Rachunkowe, Bilnas, Sp. zo.o - Zapraszam
    Nie wiem a jesli jest to co z wiazku z tym?
    jestem poczatkujacy w tym temacie i przepraszam za moje tępe pytania.
    Cytat Napisał wokarkadi
    Jeśli jest to melioracja to radziłbym to sprawdzić w powiatowym urzędzie meljoracyjnym. Być może (jeśli to meljoracja) to kolidować z ew. posadowieniem twojego domu, jeśli zrobienie fundamentów wymagałoby przecięcie tej meljoracj byłbyś zmuszony do zrobienia na własny koszt: opaski omijającej twoje fundamenty oraz dokumentacja. Wszystko może się zamknąć w kosztach około 5000,00 zł.
    ale w urzedzi dzis mi powiedzieli ze jest to studzienka kanalizacyjna i rury kanalizacyjnem
    moze wkleje fotke .
    Pozdrawiam i dziekuje
    914/27 to ta dziłka 9ar
    moze wkleje fotke .
    Dziwne to trochę...rury kanalizacyjne na prywatnej działce. A na jakiej to masz głębokości??
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Jeśli chcesz przesuwać to Ci powiedzą że na Twój koszt.
    A jak zostawisz to na działce to po prostu jak będą chcieli wejść do studzienki spece z wodociagów to musisz udostepnić.
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    nic nie wiem na ten temat mam nadzieje ze mnie własciciel oswieci w poniedziłek .
    tam jest około 80 takich dziłeczek i w lini prostej idzie ta kanalizacja przez niektóre dziłki.
    bałem sie ze moze dom sie nie zmiesci na tej dziłce ale w koncu budowac bedze mały domeczek ,wiec powinien sie zmiescic?wiec troszeczku z boku go postawie a akurat tam gdzie te rury mam południe wiec zostawie tam ogród .
    Nadal nie piszesz jakim cudem rura kanalizacyjna znalazła się na prywatnych działkach a nie w drodze??
    Rozumiem, że jest to medium do którego możesz się ew. w przyszłości podłączyć??
    nie pisze bo jeszcze nie wiem .Moze własciciel wyraził na to zgode ,własciciel twierdzi ze to kanalizacja do której mozna sie podpiac.
    Wszystko sie dowiem w poniedziłek na spodkaniu ,ale pytałem na forum bo chciłem wiedziec czy to cos jest bardzo uciąliwe .
    Zreszta kazdy własciciel który sprzedaje działke moze mi prawdy nie powiedziec wiec wolałem sie dowiedziec niz po kupnie rozczarowac.
    Pozdrawiam serdecznie
    Prawdopodobnie zgodzil sie wlaściciel.
    W granicy to nie afera!
    Gdyby wszystkie rury w tym kraju mialybyć prowadzone w drogach to drog by braklo
    Damy se radę!!!*
    Cytat Napisał Acent
    Nie gadaj, aktualne 14 m to nie mało.
Strona 1 z 3
