Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie zbrojenie przeciwskurczowe
    w projekcie mam napisane jak mam zrobic sciany fundamentowe wylewane tylko nie bardzo rozumiem jak to zazbroic bo mam tak napisane: Sciany wylewane z betonu B 15 i zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe z pretow fi 6 ze stali A-III> Prety nalezy ulozyc z dwoch stron sciany w rozstawie poziomym 0,50m i pionowym 0,75 m."
    i tutaj pojawia sie problem ze nie bardzo wiem jak taki rozstaw zrobic bo sciana ma 25 cm szerokosci. Ktos mi pomoze bo chyba upal nie bardzo dobrze wplywa na jasnosc mojego umyslu
    Musisz zrobić dwie siatki, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Pręty poziome co 50 a pionowe co 75. Przy otworach i końcówkach ścian bigle, dozbrojenie otworów pod kątem 45 st.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a to teraz juz rozumiem jednak upal dzieki
    tylko jeszcze jedno co to sa bigle?
    Bigle to pręty w kształcie litery U, daje się je na końcach ścian, łączą zbrojenie wewnętrzne i zewnętrzne w rozstawie jak pręty pionowe i poziome.
    Jeszcze jedno, długość zakładu dla 6 to min. 24 cm a szerokość bigla = szerokość ściany minus dwie otuliny.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a te prety to zebrowane czy gladkie?
    jesli gdzieś uda Ci sie kupic fi 6 zebrowane ... to nie ma przeciwskazań aby dac zebrówke
    ale watpie, ze Ci sie to uda ...wiec pozostaje walcówka
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a czy zamiast stali mozna stosowac jakies wlokna czy cos w tym stylu czy nadaja sie one bardziej do podlogi?
    no i jeszcze czy takie rozwiazanie jest uzasadnione ekonomicznie?
    jesli to zbrojenie przeciwskurczowe a nie oporowe ( tzn nie robisz piwnicy ?) - to
    swobodnie mozesz zmniejszyc przekrój zbrojenia na fi 4.5 - 5 mm
    projektanci teraz przekombinowuja - najpierw zalecaja wysoka marke betonu w której jest wysoka dawka cementu - przez co beton wiąząc dostaje skurczu i pęka (mimo lania na niego hektolitrów wody ...)
    ja nie bałbym sie rys skurczowych w betonie ... występuja zarówno u tych którzy daja zbrojenie jak i u tych co go nie daja
    nawet jesli powstały by rysy i tak fundament będzie nie do zdarcia i nie do rozbicia młotem udarowym - w przeciwieństwie do scian z ytonga czy porothermu które z łatwościa dziecko rozbija młotkiem czy kamieniem ...
    Stal klasy A-III jest żebrowana, przy stali gładkiej która ma niższą wytrzymałość trzeba stosować haki, także proponuję żebrowaną A-III. Zmniejszanie średnicy nie ma sensu bo cieńszych A-III nie widziałem, ale jak ktoś chce to może i drutem wiązałkowym zazbroić. Rozstaw rzędu 75 i 50 cm jest naprawdę znikomy i nie sądzę aby był przesadzony.
    Domyślnie Re: zbrojenie przeciwskurczowe
    Cytat Napisał brachol
    ... Sciany wylewane z betonu B 15 i zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe ...
    ja doczytałem ze jest to zbrojenie wyłacznie przeciwskurczowe a nie konstrukcyjne i dziwi mnie, ze na to projektant proponuje stal żebrowaną A-III ...
    a w sprzedazy sa zgrzewane gotowe siatki jako zbrojenie przeciwskurczowe z drutu o srednicy bodajze 3 mm ...
    pzdr
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Ja bym się nie męczył i zastosował włókna schomburg, bautech,forta tech......
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał Geno
    a jak to wplywa ne cene m3 betonu?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Geno
    od 30-50 zł więcej za m3 - jakieś tańsze włókna może za 20 zł
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Dzwoniłem do Schomburga to w tej chwili rzucili me cenę 28 zł netto za kg włókien bo prawdopodobnie uzyje zamiast siatek
    1.rozumiem ze brak tego zbrojenia moze ale nie musi zaowocowac pekaniem sciany fundaentowej? 2.a czy w przypadku kiedy na gorze tej sciany jest zbrojony wieniec tez to zbrojenie jest konieczne? 3.i jeszcze jedno czy to zbrojenie przeciwskurczowe musi byc tez tak powiazane z zakladami i takimi roznymi sprawami jak to konstrukcyjne?
    1.,3.nie musi
    2.nie ma to ze sobą związku
    gibzwein:
    haki niepotrzebne bo to do kotwienia jest wymagane
    brzoza zaproponował gotowe prefabrykowane siatki i to jest dobre rozwiązanie przy niewielkim koszcie
    albo my ich, albo oni was...
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał aru
    1.,3.nie musi
    gibzwein:
    Siatki wychodzą cenowo podobnie przy czym własciwości przeciwskurczowe mają gorsze.
    no to dodam:
    chyba
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał aru
    no to dodam:
    chyba
    Tak sobie szybko poszacowałem,że przy ściane 20 cm 1mb będzie kosztował:
    przy siatce #3 - z robocizna około 20 zł
    przy włóknach polipropylenowych około 6,8 zł
    Oczywiście im grubsza ściana tym gorzej dla włókna ale cenowo może być zbliżone a jakościowo powinno lepiej.
