Mam pytanie.
Do ogrzania 340 m2, w tym 200 m2 podłogówki. Czy wystaczy Vitodens 200 8,8-20kW czy trzeba 8,8-26kW? Ma to byc głowne żrodło ogrzewania (+ zasobnik 300l).
Dom nowy PT 30 + 10 stro, parter + poddasze.
Dzieki za wszelkie uwagi!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie i praktycznie powinno wystarczyć. Dla całego układu CO i CWU jest wskazane, żeby kocioł miał dłuższe okresy pracy i w tym przypadku tak będzie.
Z drugiej strony obawiamy się; a co będzie jak niespodziewanie przyjdzie mróz -40st. C. No pewnie też kocioł 20kW pociagnie, ale może, jeśli nie ma dużej różnicy w cenie, zabezpieczyć się tym mocniejszym. Przy kotłach modulowanych jeden i drugi kocioł bedzie funkcjonował prawidłowo.
U mnie praktycznie wygląda to tak: 420m2 (po podłodze i nie wszystkie pomieszczenia ogrzewane identycznie, 45m2 - nie ogrzewane), kocioł o mocy od 15 do 40kW, ustwiony na 17 - 19kW i wszystko jest OK.
Pozdrawiam.
