Strona 1132 z 1144
Pokaż wyniki od 22.621 do 22.640 z 22870
  1. #22621
    Kolega z pracy...
    Nowy dom, ściana 1 warstwowa według PnB od 2014r.
    Dach 30cm wełny, brak balkonów, okna 3 szyby. Dom piwnica, parter i poddasze, dach 2-spadowy, 9x10m po ścianach zewnętrznych.
    Wszystkie wyliczenia wskazywały mu na 10 do 12kw kocioł.
    On sobie kupił ogniwo 20kw w 5 klasie (śląskie).
    Nie zdążyłem go zapytać, co w tyn kotle mu się spodobało, że akurat tego wybrał.
    A przyznał się, że tu zaglądał.
    Kocioł za 8,8k z 8%vat plus motaż + pozostałe akcesoria.
    U "mnie" leci stary rbrk 12kw w starym ogromnym domku ze śladowym ociepleniem.
    Mogę wrzucić komorę rbrk, jej aktualny stan.
    Mocno zarośnięta, ale leci jeszcze na lato.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-10-2017 o 23:31
  2. #22622
    Kolega z pracy...
    Kompletnie nie rozumiem sensu i celu Twojego wpisu.
    Wyjaśnij, proszę, o co Ci chodzi.
    Ukłony dla Redakcji
  3. #22623
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Fakt mógł sobie kupić Ogniwo 26 KW :
  4. #22624
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Dziwne - piszą i kasują posty czyżby tu też jakaś komisja śledcza zawitała
  5. #22625
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    Jakie dziwne historie wymyślam?
    i wkleił skany badań tak marnej jakości że nic tam nie można się doczytać (trochę to dla mnie niepojęte, może boi się weryfikacji tych badań?). Kotły z listy mają badania zweryfikowane
    z tym zweryfikowane, to bym uważał, bo kto sie odrobine zna, to pewne rzeczy tam dojrzy i zacznie się zastanawiać.
    Co do skanu, wszedłem na link wklejony do badan i wszystko jest czytelne, albo oglądasz na telefonie, albo masz cos źle ustawione w kompie,że tego nie widzisz i nie możesz odczytać.
    Czego tam nie dowidzisz? Mogę ci to przepisac z tego linku w poniedziałek, bo niestety mam zaraz smutny wyjazd w sprawach rodzinnych.
    Kotły Sztoker wpisane na tą listę czekały prawie 2m-ce, nie wiem skąd masz informacje,że to się dzieje od ręki, bo to nieprawda jest
    Spalajmy węgiel czysto!
  6. #22626
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Nie jest to skan taki jakie mają inne kotły tylko jakiś bardzo mały pliczek.
    Twój piec jakby miał ecodesing to byś nie zgłaszał go do listy aby można go było kupować w Małopolsce? W przypadku RBR-K wydaje mi się to trochę podejrzane (skany badań nieczytelne gdzieś wklejone z forum, na stronie producenta i sprzedawców są niedostępne. Podobnie było z moim RBR-em i okazało się że badań nie ma).
    Wpisy na listę widzę że nie trwają długo, bo wystarczy zobaczyć datę zgłoszenia i datę wpisu na listę. Były kotły które od zgłoszenia do wpisu czekały 3 dni. W przypadku Sztokera może musieli coś potwierdzić lub zweryfikować.
  7. #22627
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    No i bardzo fajnie - niejaki kol. M ma problem z głowy - kotła rbr nie kupi bo ma za małe pliczki a skampa też nie kupi bo komisja musiała go zweryfikować dłużej niż 3 dni.
    Jak tak przejrzy pozostałe pliczki producentów kotłów to na końcu zostanie mu tylko jeden najwięcej ważący i to właśnie ten plik a właściwie kocioł będzie godny zakupu
    Polecam mojego Kielara bo też ma mieć niedługo 5-tkę no i wytrzymuje ponad 30 lat.
  8. #22628
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
Nazwa:	EKOPROJEKT RBR-K 12 kW.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	399519Masz bo już się Ciebie czytać nie da.
  9. #22629
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Maher gdzieś Ty się urwał? Tylko nie pisz mi ,że w kolejce na wpis do Małopolski czekasz z tym świstkiem?
  10. #22630
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar LUKAS9
    Jan 2015
    Małopolska
    32-600
    20
    Panowie co zaproponujecie sensownego w 5 klasie + ekoprojekt (małopolska).
    Domek z poddaszem - 200 m po podłogach wraz z garażem 2 stanowiskowym i kotłownią.
    Ocieplony
    Styro 20
    Wełna 2x15
    Okna 3 szyby
    2 balkony
    Dach dwuspadowy
    Garaż częściowo w bryle budynku
    Brak piwnic
    Ogrzewanie podłogowe + grzejniki + bojler 150l.
  11. #22631
    Cytat Napisał LUKAS9 Zobacz post
    Ocieplony
    Styro 20
    Wełna 2x15
    Okna 3 szyby
    2 balkony
    Dach dwuspadowy
    Brak piwnic
    Chyba z listy ekoprojektu dla małopolski sztoker 12 jest chyba najsensowniejszym wyjściem, brakuje trochę że internetu nie ma ale jak będę zmieniał to dla mnie jest numer 1.
  12. #22632
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    To już współczuję firmie Komiz
    Maher obyś jeszcze nie zapłakał za tym co masz.
  13. #22633
    Jan 2015
    Małopolska
    32-600
    20
    Sztoker- cena ok sprawdziłem co ma jeszcze że warto go kupić?
  14. #22634
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Poczytaj najpierw o szkokerze wszystkie wątki na tym forum oraz na innych - następnie podjedź gdzieś do użytkownika, który ma sztokera najbliżej Ciebie. Obejrz go na żywca i pogadaj z użytkownikiem, jak się w nim pali, jak steruje, jak się czyści. itp itd. --. W ogóle nie kieruj się na temat kotła opinią producenta czy sprzedawców tego kotła no bo oni mają zupełnie inne priorytety. Ten brak internetu w tym kotle tzn. brak możliwości podglądu jego pracy i możliwości sterowania przez internet trochę go tak dyskwalifikuje - to taki mały kroczek do tyłu.
    Jak obejrzysz sztokera to dobrze by było abyś tak samo obejrzał rbr k ekouniwersal oraz najnowsze ogniwo i pogadał z ich użytkownikami.
    No to dopiero wtedy kocioł sobie wybierz i będziesz bardziej zadowolony niż kupisz go na podstawie jednej opinii.
    Ostatnio edytowane przez czp01 ; 30-12-2017 o 12:51
  15. #22635
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    RBR-K może i ma klasę V i badania na ekoprojekt ale nie jest na liście dopuszczonych kotłów w małopolsce i może się okazać że nie odbierzesz domu lub za kilka lat będzie go musiał zezłomować, lub tak jak ja kupiłem RBR-11KW model i okazało się że ma lipne badania i muszę go wymienić na któryś z modeli z listy i to w pierwszym terminie bo jest na równi traktowany z śmieciuchem.\
    OGNIWO
    EKO PLUS M ma za to sterownik internetowy ecoal , fajną konstrukcje.
    Dla mnie priorytetem był sterownik internetowy, aby nie siedzieć w kotłowni i patrzyć czy dopala czy nie czy nie zgasł tylko przeglądnąć wykres z spalania w dowolnym czasie i ewentualnie nanieść zmiany, tak samo priorytetem było aby sterownik sterował całym ogrzewanie, a nie mieć osobny sterownik do podłogówki osobny do pieca itd. i stary ecoal zdał zadanie w 100%. Tak samo sterownik powiadomi kiedy trzeba węgla dosypać i wyliczy ile mnie kosztuje ogrzewanie.
    link do pieców dopuszczonych w małopolsce:
    https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
    Ostatnio edytowane przez Maher ; 30-12-2017 o 14:26
  16. #22636
    Jan 2015
    Małopolska
    32-600
    20
    Właśnie kolego czp01 potrzebuję pomocy bo w grę wchodzi około 2500zł bo tyle wynosi różnica między tymi kociołkami. Warto dopłacić czy nie bo ceny kotłów i tak są bardzo wysokie wręcz z kosmosu!
  17. #22637
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    A będą jeszcze droższe.
  18. #22638
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nie wiem czy na tej liście jest Defro Sigma, ale polecam ten kociołek. Rodzice mają 16KW obsługujący 234m2 domu z zapotrzebowaniem 50w/m2. Pyrka sobie spokojnie z zasypem raz na tydzień przy ujemnych temperaturach i nawet nie trzeba było go wiele ustawiać.
  19. #22639
    Ocieplony
    Styro 20
    Wełna 2x15
    Okna 3 szyby
    2 balkony
    Dach dwuspadowy
    Brak piwnic
    Twoje pytanie na tym forum to wielkie nieporozumienie. Przecież tutaj są prawie sami sprzedawcy i guzik się dowiesz. Moja dorada, to porozglądaj się wśród znajomych, współpracowników w pracy, poproś o opinie i wybierz.
    Tutaj zadaj tylko pytanie: jakiej mocy byłby najodpowiedniejszy?
  20. #22640
    Jan 2015
    Małopolska
    32-600
    20
    Z OZC na Ciepło właściwe wyszło mi 6,4kW CO + 4kW CWU.
    To kociołek 12 powinien być ok?
    Jakie propozycje oprócz Sztokera?
Strona 1132 z 1144
