mam pytanie
czy istnieje mozliwosc połaczenia tych dwoch systemow
tzn np zeby powietrze z kominaka dodatkowo podgrzewalo powietrze w reku?
a moze DGP musi byc zupelnie odrebna i niezalezna instalacja?
WOLALABYM MNIEJ RUR ROZPROWADZAC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie wiem, ale kombinuję prosto:Napisał fasola25
- w salonie wyciąg powietrza spod sufitu w okolicach kominka, połączony z całą instalacją wywiewną
- z tego wynika, że nawiew w salonie powinienem mieć zrównoważony, bo w razie jak będzie za ciepłe powietrze przed reku to wywiew z salonu zostanie przymknięty (mam nadzieje, że za pomocą przepustnicy z siłownikiem sterowanej termostatem), a wtedy powstanie w salonie lekkie nadciśnienie.
Inna kwestia, że ten wywiew mieszając sie z powietrzem wyciąganym z pozostałych pomieszczeń nie powinien dawać jakiejś bardzo wysokiej temperatury , więc może to zbędne zabezpieczenie
Bartek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba nie da rady tak podłączyć kanałów aby powietrze z DGP wpadało na wejście Recu bo to będzie niezdrowe dla recu i dla domowników. Dla recu bo temperatura a dla domowników bo powietrze z DGP jest powietrzem zużytym czyli tracimy całą funkcjonalność dostarczania podgrzanego świeżego powietrza.
Można natomiast podłączyć to tak, że kanałami od Recu będzie dostarczane "pomieszane" powietrze z DGP i z Recu, czyli świeże i podgrzane jednocześnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli miałbym kombinować z łączeniem systemów, to raczej wyciągałbym powietrze z okolic kominka, wywalał je na zewnątrz tak, żeby po drodze trafiało do reku - czyli podłączyłbym się w ten sam ciąg, którym jest wyciągane powietrze z łazienek, kuchni itp. Niby dopiero co ogrzane powietrze jest wywalane, ale przedtem oddaje swoje ciepło w wymienniku.
W ten sposób nie ma problemu z powrotem nieświeżego powietrza do obiegu. A przecież reku ma służyć głównie jako źródło świeżego powietrza, nie?
Trzeba tylko pamiętać, że jak powietrze wyciągane z okolicy kominka ogrzeje się za bardzo, to może w krytycznych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia reku (zwłaszcza gdy ten nie działa - np. awaria prądu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, miałem ten sam dylemat i żaden "branżysta" nie był w stanie mi podpowiedzieć rozwiązania...Ostatnio jednak przeczytałem o rozwiązaniu tego problemu w gazecie. Rurę od DGP wpina się za wyjściem z rekuperatora, czyli gorące powietrze miesza się i dogrzewa z tym z rekup.i idzie jedną instalacją do pomieszczeń.
Sławek
Powoli zaczynamy....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też się pogubiłem . Wydaje mi się, że Twoje jest dobre a Graczyka nieNapisał Sail
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał ASA
Przyznam, że ten pomysł bardzo mi się nie podoba. Aż nie chce mi się wierzyć, że takie rady gdzieś są. Ja też pamiętam jeden artykuł na ten temat i tam było połączenie przed reku - do rur z wyciąganym powietrzem. Uważam, że mieszanie świeżego powietrza ze zużytym wypacza ideę rekuperacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się. A tak sobie rozmyślając, przecież powietrze po przejściu przez kratki, nagrzaniu przez kominek i rozejściu się pod sufitem nie będzie miało 100°C A po z zmieszaniu z powietrzem wyciąganym z innych pomieszczeń powinno juz być całkiem bezpieczne dla np. filtra* i reku.Napisał wbrat
*Myślę, żeby dać jakiś filtr EU3 prze rekuperatorem, żeby wychwytywał co większe zanieczyszczenia, ale nie jestem pewny czy to ma sens
Bartek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWróciłem z roboty i odrazu odpowiadam. Twoje rozumowanie pod względem przepływu powietrza jest poprawne. Gorące z DGP leci do głównego kanału, tam miesza się z kuchennym i łazienkowym powietrzem i trafia do recu. Wszystko gra jednak pod względem bilansu cieplnego chyba nie jest dobrze. Oczywiście moim zdaniem.Napisał Sail
Dlaczego wywalasz na zewnątrz świeżo podgrzane w obudowie kominka powietrze. Przecież na podgrzanie go straciłeś kase w postaci drewna.
Moim zdaniem lepiej jeśli powietrze z DGP trafi na wyjście reku i poleci razem z świeżym powietrzem na "salony". Zimą kiedy będzie działać DGP uzyskasz za jednym zamachem dostawę ciepełka i świeżego powietrza. Gdzieś na rysukach widziałem taki układ. Aby ochronić DGP iRecu przed wzajemnym szkodzeniem gdy jedno pracuje a drugie nie w kanałach "dolotowych" montuje się zwrotnice zapobiegające płynięciu powietrza z recu do DGP i odwrotnie. Ciężko to wytłumaczyć ale mam nadzieję że jasno to opisałem
Pozdrawaiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle wystarczy mała "cofka" i nie tylko na salony "zanieczyszczone" powietrze dotrze. Moim skromnym zdaniem każde z podanych tu rozwiazań ma dość istotne wady. Nie wiem czy gra jest warta świeczki.
I jeszcze jedno, może najważniejsze, kazde z tych rozwiązań destabilizuje pracę wentylacji.
