Jako, że z matematyką byłam zawsze na bakier mam do Was pytanie: Jak mam przeliczyć ile procent daje 15 stopni? A ile stopni to 26,8 procent?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych100%=45 stopni
tg 45 stopni to 1
1x100%=100%
czyli 30 stopni =tg30=0,577
0,577x100%=57,7 %
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarkog, Geno.... 100% to 45 czy 90 stopni?? Jeden pisze tak, drugi inaczej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtangens 45 stopni to 1 do 1 zatem stosunek 1/1 razy 100% to 100% czyli 45 stopni to 100%Napisał agnieszkakusi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha wg. Markog 100% to 45 stopni...ja naprawdę nie wiem o co w tym wszystkim chodzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtwórz tablice matematyczne i sprawdź czy to co napisałem ma sensNapisał agnieszkakusi
Poza tym niech mi MARKOG powie ile wynosi tg 90 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic nie musisz przeliczać,Napisał agnieszkakusi
15 stopni odpowiada 26,8 %.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm, ja rozumiem, że faceci mają umysł ścisły, matematyczny, ale proszę..nie naśmiewajcie się ze mnie. Jest to dla mnie ważne, bo chodzi o MÓJ dach...a mam wrażenie, że Was to troche bawi..dlaczego wg. Andre 15 stopni to 26,8 procent? A wg. Markog 26,8% to 24,12 stopni...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie nie bawi w sensie nasmiewania się - Andre podaje tak jak ja czyli dobrze MARKOG się myli.Napisał agnieszkakusi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedys pisałam, że chcemy na nasz dach połozyc dachówkę. Znalazłam dom, na którym taka dachówka leży i dostałam od właściciela dokumentację. Tyle, że ma on tam wpisany kąt nachylenia dachu 26,8%. Dach z dachówką wygląda rewelacyjnie. Dlatego chcę na 10000% ustalić jak to się ma do naszych 15 stopni, żeby wiedzieć czy nasz dach będzie wyglądał podobnie....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli reasumując 26,8 % to 15 stopni i kropka....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMajster w terenie nie posługuje sie kątomierzem tylko ocenia spadek jako stosunek wysokości do odległości.
Jeżeli coś (skarpa, dach) na odległości 1m wznosi się o 1m to pochylenie wynosi 1/1 czyli 100%.
Wyobraź sobie teraz trójkąt prostokątny, którego jedna przyprostokątna leży poziomo - wysokość, druga przyprostokątna jest pionowa - odległość, a przeciwprostokątna jest naszą połacią dachową.
I teraz aby zamienić spadek dachu wyrażony w stopniach na wyrażony w procentach należy skorzystać ze wzoru:
tg kąta (np. 45 st) = wysokość / odległość i pomnożyć przez 100%
tg 45 st. = 1 pomnożone przez 100% = 100%
tg 15 st. = 0,268 pomnożone przez 100% = 26,8%
trzeba się posłużyć kalkulatorem z funkcjami trygonometrycznymi bądź tablicami matematycznymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaję za:http://www.matizol.com.pl/index.php?...jezyk=1&back=1
Poniżej podajemy spób obliczania kąta nachylenia dachu:
Nachylenie wyrażone w procentach:
α [%] = h / d * 100
Nachylenie wyrażone w stopniach:
α [o] = atg (h / d)
Sposób przeliczania:
α [%] = tg (α [o]) * 100
α [o] = atg (α [%] / 100)
UWAGA: nachylenie 100% = 45°
1% nachylenia oznacza: 1 cm (w pionie) przez 1 m (w poziomie)
Gdzie h=wysokość, d=podstawa trójkąta
ppp.j
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz mieć pewność na 100 000 % , że 15 stopni to tak samo jak 26,8 % (oczywiście po niewielkim zaokrągleniu 26,795%)Napisał agnieszkakusi
Pozdrawiam.
