Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie kanaliza jakie kolano?
    jakie macie kolano na przejsiu kanalizy przez fundament? 90 st czy 2 razy po 45?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Chodzi Ci o to miejsce gdzie pion przechodzi w "poziomy" odpływ?
    Ja mam 2 razy po 45 stopni.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    jedno kolanko 90 stopni to jest troche za ostre przejście. Powinno być 2 razy 45 stopni lub naprzykład 45 + 30 + 15 i będzie bardzo łagodnie. Unikaj zawsze kolan 90 stopni - najlepsze są najłagodniejsze kolana
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał Prezo
    Dokładnie tak.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    U mnie"macie" 2x 45.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    oki dzieki
    Myślę, że jeśli chodzi o budynek mieszkalny jednorodzinny, to dyskusja jest czysto akademicka. Co innego, gdyby chodziło o budynek 11-kondygnacyjny, lub coś w tym stylu.
    Co za różnica czy wieżowiec czy budynek jednorodzinny. Ja zawsze swoją robotę wykonuje prawidłowo - zawsze trzeba przyjmować wariant bezpieczniejszy - nie ma co żałować kolan bo w przyszłości to się zemści Czasami klient marudzi że po co pan tyle kolan daj. To ja wtedy się pytam czy chce mieć dobrze czy ma być fuszerka odwalona - chwila na wytłumaczenie klientowi i po sprawie.
    Domyślnie Re: kanaliza jakie kolano?
    Witam.
    Najlepiej jest dać dwa razy 45 stopni.
    W branży nie ma rzeczy nie możliwych...........................
    brachol
    jeśli mogę się podpiąć dorzuce swoje pytanie w Twoim wątku
    Mam zrobione przejście kanalizy przez ścianę fundamentową rurą pomarańczową 160 mm. Rura jest obrobiona zaprawą na sztywno w ścianie.
    Usłyszałem opinię że tego typu rozwiązanie nie jest najlepsze. Idealnie powinno być - na sztywno przepust 200mm i dopiero w nim rura kanalizy. Jak jest u Was? Bo mogę jeszcze usunąć zaprawę i obrobic to czymś elastycznym (tylko czym?)
    Rura wychodzić będzie ok 80 cm poniżej poziomu gruntu (jak będzie trzeba to się ociepli)
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał asz
    brachol
    Do takich przejść są specjalne przepusty tworzywowe czarne z gumową uszczelką - oringiem w środku.
    Nie pamiętam ich nazwy handlowej.
    Komentarze.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a jaka w takim razie zrobic srednice na wyjsciu kanalizy? 160 czy 110? bo mi wydaje sie ze 110 wystarczy
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał brachol
    zrób 160 będzie pewniejsze, że wszystko odpłynie... to co powinno odpłynąć oczywiście
    Komentarze.
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał andre59
    no w sumie nie wiem bo w bloku mam 110 i nigdy sie jeszcze nei zapchalo a tak w sumie to jaki jest odplyw z sedesu? chyba 110?
    Sep 2005
    13.902
    piony są 110, a poziome odpływy na zewnątrz budynku 160.
    Komentarze.
