Zasad działania pomp w kominku MAKROTERM
od roku jestem użytkownikiem Makrotermu 18kW. Niby wszystko jest oki ale nurtuje mnie m.in. ta jedna sprawa. Na wyposażeniu są dwie pompy: do CWU i CO. Zdażyło mi się zagalopować z drewnem i nagrzałem w kominku do 90 stopni. Obserwując działanie pomp widzę, że chodzą obydwie, ale ciepło wykorzystywane jest tylko przez pompę CWU. DLACZEGO??? Czy tak ma być???
tak nie powinno byc !!! ja mam taki sam kominek od trzech lat. musisz mieć żle wykonaną instalację . Kto montował.?
Robiła to firma instalacyjna. Niby robili takie kominki już. Ale chyba faktycznie im coś nie wyszło.
Zakładając że instalacja jest OK może być jeszcze jedna możliwośc. obieg CWU jest krótszy i woda w tym obiegu ma mniejsze opory niż w CO, które jest bardziej rozbudowane (więcej wody do przepchnięcia).
Sugeruje żeby zakombinowac z ustawieniami pomp tzn aby pompa obsługujaca CO chodziła na wyższym biegu niż CWU np (3:1 lub 3:2). Rozwiązanie być może banalne ale warto spróbowac zanim sie zacznie rozwalac instalację.
Dzięki. Idzie weekend więc to przetestuję. Ustawię na razie 3:2
Jeśli już, to raczej 3:1.
A czy może jesteście w stanie podać parametry centralki na jakich pracujecie ze swoimi kominkami MAKTORERM??
Jestem ciekaw czy wszystko mam w porządku. Przy okazji: do czego służą strefy czasowe??
