Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednym z przeciwwskazań do szczepienia jest obnizona odporność organizmu. Czyje dziecko przed szczepieniem zostało poddane takiemu badaniu - szczególnie noworodków?
Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdaś
Jesteś dla mnie autorytetem a sparach walenia młotkiem w garażu ale nie w sprawach medycyny.
Moja córka była szczepiona jak była mała na wielo rzeczy ponad to co darmowe "meningokoki, pneumokoki i inne sraczki nie żałuje.
100 przypadków powikłań nie jest problemem są powikłania po wszystkim. Nie rozumiem Was.
Wiadomo że wszystko jest po to aby zdoić z nas kasę ale nie ma co oszczędzać na sobie więc się szczepmy.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 11-11-2018 o 11:26
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem specjalnie dla Ciebie.
Wysłuchaj spokojnie a potem napisz - JAKIE NIEPRAWDZIWE INFORMACJE TAM SĄ!
No, bo...
Jak są PRAWDZIWE, RZETELNE, to może powinieneś zacząć myśleć zamiast tylko "wierzyć"?
https://www.youtube.com/watch?v=6fVk2zHc6qs
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcytat z dialogu
pytanie
odpowiedźA ilu ludziom szczepionki uratowały zycie
Zgadzacie się z powyższą odpowiedzią ?Nie ma ani jednego dowodu, że szczepionka przed czymkolwiek chroni. Trudno w to dziś uwierzyć po tylu latach prania mozgu i wmawiania nam, że szczepionki ratują życie ale nie ratują i nie chronią. Przeciwnie. Osłabiają organizm. dzieci nie szczepione są 100x odporniejsze od szczepionych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą kłamstwem, przeinaczaniem faktów i pełne niedopowiedzeń.
Facet nadaje się do zbadania przez komisję lekarską.
https://www.wprost.pl/63489/Szczepionka-Pandory1. ok. 1:30 "mleko matki chroni przed wszelkimi chorobami zakaźnymi ..." - czy to prawdziwa informacja ?
Karmienie mlekiem matki można zastąpić wszystkie szczepionki na wszystkie choroby zakaźne ?
2. szczepienie przeciw gruźlicy - podobno w Polsce nia ma gruźlicy.
Pan "Doktor" kłamie.
Kolejne - tężec - pan doktor kłamie.
3. ok. 4:35 "ilość metalu który znajduje się w szczepionkach 250 razy przekracza normę" - jakim metalu jest mowa ?
4. ok. 5:30 "na krztuśca chorowały dzieci szczepiona na krztuśca" i "sprawa nagłośniona prze tvn i zbliżone" i wyciąga wniosek że po co szczepić skoro chorują.
Czy jednocześnie sprawdził czy dzieci nieszczepione nie chorują?
Czy podał przyczynę dlaczego mimo szczepienia chorują?
5. 5:56 - szczepienie na błonicę - pan doktor jednak zaleca szczepienie miło wcześniejszego zapewnienia że karminie mlekiem matki zabezpiecza przed wszystkimi chorobami zakaźnymi
6. 6:50 wirus SV40 w szczepionce przeciw polio- wywołuje epidemie raka - to jest jedna z teorii.
Może być prawdziwa lub nie prawdziwa. Sam używa określenia "najprawdopodobniej jest to efekt działań poszczepiennych" więc nie dokładnie nie wie a powołuje się na badania tylko jednego patologa
Są tez inne teorie na ten temat.
Szczepionka tego typu była w Polsce używana do ok. 1981 roku.
7. szczepienia w Indiach "na polio umierało 200 dzieci rocznie" "a po wprowadzeniu szczepień
zmarło 47.500 dzieci (w domyśle zmarło jako efekt po szczepieniu).
Kolejne kłamstwo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrandchild Dies NEW ORLEANS (UP)
The small grandson of Dr. Alton Ochsner, famed New Orleans surgeon, died Wednesday "of polio, 11 days after he was inoculated with a shot of the Salk vaccine from the Cutter Laboratories. The child was E. Allen Davis Jr. who was 30 months old.
Doctors at Foundation Hospital said the boy was given a the vaccine 11 days ago. He developed bulbar polio Sunday.
Physicians at the hospital said it is their opinion that the vaccine was in no way responsible for the illness of the child.
The Cutter vaccine was received only in small quantities in Louisiana and used commercially. None of it was used in the program of inoculating school children.
The Foundation Hospital gave approximately 140 shots of the Cutter vaccine.
The Davis child was the only polio case reported among the group.
Twoja 6591 i Adama M. wiedza na temat szczepionek i medycyny jest żadna.
Jest poniżej wiedzy przeciętnego Polaka.
Takie głupstwa i kłamstwa jakie to "sadzicie" świadczą waszej o totalnej niewiedzy medycznej albo o celowym działaniu.
Jaki jest cel tych "fake newsowych" działań ?
Ostatnio edytowane przez d7d ; 13-11-2018 o 10:54
