Terakota w progu - czy mozna kleic do papy?
Musze dokleic kilka plytek w progach miedzy pokojami z uwagi na wymiane drzwi. W tej chwili w progach jest wylewka betonowa, na niej kawalki izolacji z papy. Z uwagi na roznice poziomow miedzy pomieszczeniami najpierw musze podrownac posadzke w progach o ok. 2,5 cm zaprawa wyrownujaca, nastepnie dopiero przykleic plytki. Czy zaprawe wyrownujaca mozna klasc bezposrednio na pape czy tez pape te nalezy usunac? Ale wtedy nie bedzie gornej izolacji - czy mozna tak zrobic?
podpinam się z pytaniem czy można kleić do styropianu?
Chociaż przy drzwiach balkonowych juz tak zrobiłem jest wstawka szerokości 6 cm styro XPS i na to przyklejona płytka - na razie OK ale wiadamo zimy jeszcze nie było
