Przez cały rok paliłem w kotle "Kostrzewa Pellets Plus " o mocy 25 kW peletami o średnicy 8 mm. Instrukcja przewiduje , że można palić również peletami o mniejszej średnicy więc bez obaw kupiłem granulat o średnicy 6 mm. Okazało się jednak, że część tego peletu nie spala się do końca i w popiole znajduję niedopalone granulki. W trakcie pracy kotła zajrzałem na palenisko i zobaczyłem, że niektóre granulki są wydmuchiwane poza jego obręb przez powietrze. Zmniejszenie mocy dmuchawy poprawiło tę sytuację ale o ile w przypadku granulatu o średnicy 8 mm ogień był jasny i temperatura spalin znacznie przekraczała 100 stopni, tak teraz spalając pellety o średnicy 6 mm ogień jest czerwony, temperatura spalin z trudem dochodzi do 100 a dym jest jakiś "śmierdzący".
Może ktoś podzieli śię spostrzeżeniami i coś doradzi ?
