http://cgi.ebay.de/800-ltr-Kombispei...QQcmdZViewItem
jakby kogos interesowalo, to tu jest zbiornik za 999euro, 800litrow,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwięta się zbliżają.Napisał adam_mk
Ładną choinkę zrobiłeś .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak tam wasze prace nad zbiornikami ja tez przymierzam sie do zrobiena takiego zbiornika 600l z blachy tylko zastanawiam sie jak gruba powinna byc blacha na taki zbiornik. Zanjomy mi proponuje zrobic z blachy 3mm ale mi sie wydaje zbyt cięka. Nie chce tez przesadzać ze zbyt gryba blacha. Jeżeli ktos sie orientuje to prosze mi napisać jaka jest optymalna grubość blachy na taki zbiornik, który jak by nie było powinien popracować przynajmniej z 15 lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - Adam - co było dalej?
GG: 1243811
Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak podejrzewałem.
U mnie będzie baniak 400-600l czyli 60-70cm średnicy 1,5m wysoki.
Wszelkie wyprowadzenia rur górą (cwu x2, solar x2, piec x2, odpowietrznik).
Na dole spust wody oraz wyjście do naczynia wzbiorczego.
Grzałkę planuję dać od góry tak, żeby weszła do lejka.
Jedna grzałka (3x1,5kW) powinna wystarczyć. Bufor tylko do c.w.u dla 3-4 osób.
Obawiam się jednak takiej sytuacji, że grzałka nie będzie całkowicie zanurzona kiedy zaniedbam uzupełnienie wody.
MCB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że nie. Od góry chcę tylko wprowadzić do zasobnika rury.Napisał adam_mk
Dzięki temu wszystkie wyprowadzenia będą na górze zbiornika. Nic nie będzie przeciekać, zbiornik będzie bardziej "ustawny".
Nie wiem tylko czy to dobre dla grzałki elektrycznej.
Plusy i minusy:
+ Będzie wewnątrz komina
+ Grzanie wysokotemperaturowe od góry
+ Łatwa wymiana
- Możliwość odsłonięcia grzałki
MCB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko w zbiorniku tak jak opisałeś.
Przyjmuję, że im wyższa temp. źródła ciepła tym wyżej.
I tak na dole zwoje solara.
Powyżej lejek i perforowany komin.
Uzwojenie cwu od 1/2 baniaka spiralnie do góry. Im wyżej tym więcej zwojów.
Grzałka elektryczna umieszczona pionowo w kominie.
Wyprowadzenia grzałki i zwojów solara oraz cwu przez pokrywę zamiast "boki" zbiornika.
U Ciebie grzałki są na dole i wyprowadzenia na dole oraz po bokach zasobnika.
U mnie tylko 1 grzałka i do tego od góry.
U Ciebie grzałka zawsze będzie pod wodą, ale ewentualna wymiana wymaga spuszczenia wody. Sam zbiornik musi być na długich wspornikach.
Nie wiem tylko gdzie w takim układzie umieścić zwoje wężownicy z pieca gazowego.
MCB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo by nie robił - i tak pompa!
Postaw wymiennik płytowy poza zbiornikiem i pchaj wodę z niego wprost do płaszcza (wnętrza tego kubła). Płytowy czy zwojnica - koszt podobny a komplikacja mniejsza, lepiej serwisowalny...
Rozumiem, że to problem styku - układ otwarty/zamkniety.
Grzałka MUSI być jak najniżej, żeby zadziałało.
Wstaw gniazdo w ściankę przy dnie, jak w samo dno nie chcesz.
To przy starcie i przy pracy trzeba odpowietrzyć. Syfony zbyt duże nie powinny być.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam!
A można przerobić taki zbiornik powietrza?
http://www.allegro.pl/item311882588_...za_1_8_m3.html
wycinamy u góry właz, no chyba że tym oryginalnym u dołu otworem dało by się wsadzić dwie wężownice i dodatkowa wybić trzy podejścia i mamy bufor do C.O.
Czy raczej nie da rady, bo są jakieś przeciwwskazania (oprócz gabarytów), np. niezabezpieczona blacha od środka itp.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzerabiać dno? wydawało mi się że łatwiejsza do przerobienia jest góra, zwłaszcza że według informacji od sprzedającego, zbiornik ma wymiary: wysokość 230, szerokość 100. W moim przypadku stałby w piwnicy gdzie wysokość pomieszczeń jest 235, wiec wypadałoby go od góry uciąć trochę.
I jeszcze jedno: ponieważ zbiornik pracował przy kompresorze olejowym wanowskim (przy cisnieniu roboczym 8bar) więc do środka wydostawał się olej -ciężko będzie go wyczyścić? orientuje się ktoś.
Bardzo mi pasuje ten zbiornik, bo chce wstawic Fexa 30 KW, a w bufor dwie węzownice do solara i CWU i podłogówka w calym domu. Tak więc żeby na jednym załadunku Fexa nie zagotować wody (przy parametrach startowych wody ok. 40 stopni, końcowych 90 stopni) potrzebuje ok 2 tys litrów i taki zbiorniczek strasznie mi pasuje, bo oryginalne dedykowane do C.O. to mają kosmiczne ceny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba znowu działają, ale najlepiej będzie wiedział sebo8877
Jeżeli nie fex to zawsze można KOCIOŁ HOLZ Irleha
http://www.rusztowania.irleh.com.pl/kotly_opis.html
robią go na licencji Fexa i podobno z blach kotłowych więc jest trwalszy niż fex - takie informacje dostałem emailem jesienią ubiegłego roku, ale nie sprawdzałem tego, ani tych kotłów.
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen, kto opracuje i wdroży skuteczną technologię zagotowania szklanki wody "od góry" powinien dostać cały komplet:
Od Nobla do Pulicera!
I dlatego właśnie dno!
W dnie można osadzić znaczną część tego, co potrzebne w buforze, bo będzie jednak trochę tych wężownic i króćców.
Łatwiej, bo korpus sobie czeka a Ty pracujesz nad kółeczkiem.
Olej? Olej go! Dodaj jakiegoś emulgatora i z głowy. TEJ wody pić nie będziesz!
Ludwik dobry jest, ale może też być jaki Pur...
Będzie latać takie białe, jak w tokarce.. (chłodziwo)...
Adam M.
