bóg zapłać, waćpan, za dobre słowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRAFI@RAFI
Jesteś klinicznym przykładem na to, że brak wiedzy rodzi obawy...
Za tydzień obawy znikną na dobre.
Na butlę butanu zakładasz reduktor. Taki typowy, turystyczny.
Ma nastawione to, co trzeba. (około 0,8at).
Reduktor tlenowy ustaw na około 1at.
W zasadzie nie będziesz przekraczał 1,2at, a to i tak przy większych palnikach.
Ciśnienia masz porównywalne.
Reduktor butanowy jaki znajdź na złomie i potraktuj sporym młotem a potem obejrzyj - to będziesz spał spokojniej.
Tam jest taki mechanizm, który nie pozwala na cofanie czegokolwiek.
Płomień się nie cofnie.
Przy acetylenie, w dość specyficznych warunkach, mogłoby się to zdarzyć.
Uchylasz zawór butanu.
Podpalasz...
Gaśnie!!!
Płomień jest ODSUNIĘTY od palnika!
Nawet przy bardzo małej (i kopcącej) świeczce.
-To znaczy, że w wężach jest sporo powietrza.
Czekasz i patrzysz jak zachowuje się płomień.
Jak się "przyklei" do palnika - jest już ok.
Wtedy uchylasz zaworek tlenu na palniku.
Jak jest powietrze w tlenowym wężu to płomień staje się kapryśny.
Za moment wszystko się stabilizuje - tlen wypełnia cały wąż.
Wtedy dodajesz tlenu i patrzysz na płomień.
Wewnątrz płomienia pojawia się błękitna, stożkowa świeca.
Tak regulujesz, aby miała około 1cm długości.
Przydaje się też pierwszy stopień słuchu muzycznego - rozpoznawanie kiedy grają a kiedy nie!
Palnik dobrze ustawiony syczy.
Tego widoku i syku nauczysz się w 5 minut.
Weź jaki kawałek rurki miedzianej, wkręć pionowo w imadło i grzej palnikiem jej koniec.
(jak idzie to masz wyżej opisane)
Po osiągnięciu stanu trzeciego zwątpienia - stanie się czerwona!
Skokiem.
Zbliżaj i oddalaj płomień i obserwuj, jak zachowuje się rurka.
Patrz kiedy staje się najjaśniejsza. Przy jakim ustawieniu palnika.
(koniuszek niebieskiej świecy PRAWIE dotyka rurki)
Dotknij lutem rurki po przeciwnej stronie palnika i patrz co się dzieje...
CAŁA ta procedura zajmie około 15 minut.
Z przygotowaniem.
No - i już UMIESZ!!!
NIGDY, PRZENIGDY NIE DOTYKAJ BUTLI TLENOWEJ I REDUKTORA TŁUSTYMI, ZAOLIWIONYMI I UPAPRANYMI SMAREM ŁAPAMI!!!
Generalnie - nic się nie stanie, ale jakby była nieszczelność - można się poparzyć, bo tłuszcz się może zapalić!
Łapy mogą być ukurzone, brudne, ale nie tłuste przy tej robocie...
Tłuszcze prawie "nie mają" ciepła właściwego.
Tłustą łapę oparzysz nawet tym, co jest "ledwo ciepłe"....
Poczytaj i pomyśl o okapie kuchennym i o filtrze przeciwtłuszczowym na nim.
Powodzenia.
Adam M.
(ciekawe, ale pierwszy raz uczę korespondencyjnie twardego lutowania! )
A.M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA więc zaczynam poszukiwania sznura i kleju do niego - jak macie jakieś linki, to będe wdzięczny za podesłanie.
A to fotka mojego maleństwa
Uploaded with ImageShack.us
Wężownica do cwu to 36mb rury nierdzewnej 25 spawanej i zwiniętej, do solara pod lejkiem 25mb 16-tki tez nierdzewnej.
Wykonałem parę telefonów i dowiedziałem się, że sznur vitonowy to ok ale bardziej do oleju niż do wody i do temp +60C w wodzie - potem ponoć grębieje ;(
Ostatnio edytowane przez artur11 ; 03-11-2010 o 11:13
Jeśli chodzi o uszczelnienie to faktycznie zastosowałem sznur vitonowy (odporny na oleje,smary) bo taki miałem ale może być zwykły z czarnej gumy. Jeszcze jedna uwaga, ważne jest skręcanie kołnierzy. Należy dokręcać śruby po kolei z małą siłą i tak "objechać" bufor dookoła kilka razy, potem po rozgrzaniu zbiornika jeszcze raz dokręcać (mogą wystąpić luzy). Dużo zależy od spawacza który kołnierze wspawywał bo mogły się powykrzywiać (należy wspawać wstępnie skręcone). Nie wiem jak będą zachowywały się baniaki z dolnym kołnierzem bo większe parcie na uszczelnienie. W moim jest to wszystko na górze i przetrwało już trzeci rok na razie bez niespodzianek.
Ostatnio edytowane przez samir ; 03-11-2010 o 16:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak skręciłem bufor wstępnie co 3 śrubę to było bardzo pasownie - w zasadzie nie było żadnego luzu. Mam nadzieję że tą 1 atmosferę to wytrzyma prawie każde uszczelnienie. Jak macie jakieś pomysły to piszcie, instalacja za tydzień. Co do skręcania to masz rację samir w 100% się z Tobą zgadzam. A tak przy okazji; czy naczynie przelewowe powinno mieć około 2% objętości bufora ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormy mówią o 4-6%. jest określony wzór w rozporządzeniu którym się to liczy. Wg. tego wzoru można wyliczyć z dużą dokładnością pojemność naczynia zbiorczego. Ogólnie wyniki obliczeń zawierają się właśnie w zakresie 4-6%. I można na ślepo sobie w zasadzie ten przedział założyć
Mi dla pojemności 1500l ze wzoru wyszło już po zaokrągleniach 80l. to daje jakieś 7-7,5%
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz obliczeń bodajże to jest najbliżej 4%, z jednej strony trzeba tez pamiętać ze nie całe naczynie jest wypełnione wodą, zawsze jakaś tam część to powietrze (przy naczyniu pionowym mniej, przy poziomym wiecej, ale nie zawsze pionowo wejdzie ) ale też i rzadko odbywa się ładowanie od obliczeniowych 10stC, moje naczynko to ok. 120l(poj.całkowitej) dla 1700l
a swoja drogą artur11 wydaje się z skoro szukasz dopiero uszczelnienia to szczelnosci zbiornika jeszcze też nie robiłeś, nie zapomnij o tym przed ostatecznym montażem bo spawy lubią mieć czasem "dziurki", pokorkuj, zapuść z 8atm z kompresora jakiego i pędzelek z wodą zamydloną w dłoń i po wszelkich spawach złączach z tym
no i parcie wody na dno zbiornika może mieć większą "siłę" niż wspomniana przez ciebie 1atm., zawsze lepiej zrobić porządnie i z zapasem niż potem poprawiać
Ostatnio edytowane przez edde ; 04-11-2010 o 07:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArtur, jeśli przyjmiemy że Twój bufor będzie pracował w zakresie temperatur 30 - 90oC to zład o pojemności 3000l będzie się rozszerzał o 94,5l.
Dla zakresu temperatur 20 - 95oC będzie to już 113,4l.
Twój hydraulik de facto ma rację co do wielkości naczynia wzbiorczego, bo dla takiej rozszerzalności musiałbyś podgrzać cały zład o taką deltę "t" jak podałem, choć dla spokojności dałbym naczynie 140l.
Jani_63
Nie sztuką robić. Sztuką zrobić DOBRZE !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJani_63 dzieki za odpowiedz, z buforka będzie zasilana bezpośrednio podłogówka, bufor w piwnicy, nie chciałbym 2-gi raz odpowietrzać - jeden raz mi wystarczy . Wole większe naczynie niż mniejsze . Czy 200 litrowa beczka taka jak po oleju silnikowym sie nadaje ??
Jeśli chodzi o uszczelnienie zbiornika, zaproponowano mi oring z gumy EPDM - 8MM, dokładnie 2 oringi przesunięte względem siebie. Co o tym sądzicie ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlaśnie klejenie !
Na zdjęciu widać korek od hydrofora z wystającym wentylem a brązu od koła samochodowego.W metalowym korku przewierciłem dużo większy otwór i zapakowałem dwuskładnikowy klej na zimno,coś w rodzaju poksyliny.Wykonalem to 20 lat temu i raczej już nie "puści".Ciekawy jestem czy wężownicę też można byłoby tak przeprowadzić przez bufor.Co o tym myślicie ?
