Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie już wszystko pięknie ocieplone ale prawie nie używane bo grzeje gazem wychodzi chyba taniej bufor teraz spełnia jedynie rolę zbiornika cwu ale być może będę go grzał całego gazem do 45 stopni bo mam problem z taktowaniem kociołka chyba trochę za duży 22kw na 160m2 super ocieplonej chałupy, tylko trzaby dołożyć jakiś sterownik pokojowy co by sterował pompką przy buforze.Pozdrawiam wszystkich buforowców.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcę zrobić 3 wężownice do CWU (łączna długość ok 75 m) i zastanawiam sie czy są jakies przeciwskazania żeby wykonac wszystkie spirale o tej samej średnicy np. 500 mm (średnica bufora 800) i ułożyc je tak aby miały "zbiór" wspólny na lejku (coś na styl kółek olimpijskich). przy takim ustawieniu opory na każdej wężownicy były by prawie identyczne więc woda płyneła by z tą sama prędkością przez każdą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO wężownicach było już w tym wątku dużo.
Ja napiszę o własnych doświadczeniach a nie domysłach czy rozważaniach. Mam wężownicę miedzianą zdwojoną fi 22 2x12m powierzchnia wymiany ok 1,7m2. Fotki i konstrukcja do wyszukania w encyklopedii bajcik-a
Powiem jedno, że bez problemu korzysta się pełnym strumieniem z dwóch punktów czerpalnych. Wężownica działa cały czas. Podaje wodę o ok 3 stC niższą niż zgromadzona u samej góry w buforze. Jeśli nie ma energii czy to w buforze czy w bojlerze to bardziej gorąca woda nie popłynie.
nawet przy 32 stC u góry bufora leci woda wyraźnie odczuwalnie ciepła.
PS.
Oczywiście co do temperatury wody podczas gdy w buforze jest np. 80 stC to mam zastosowany zawór termostatyczny ustawiony na 45 stC.
Ostatnio edytowane przez robdk ; 18-11-2011 o 10:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja wężownica CWU to 36mb fi25 nierdzewka spawana I NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ŻEBY BRAKŁO CIEPŁEJ WODY !!!!!! Woda bez ograniczeń testowane 3 krany na full przy 4 atmosferach w instalacji. Dotąd leci ciepłą dopóki jest taka w buforze. Temp ograniczona zaworem termostatycznym mieszającym, leci w zasadzie taka sama jak w buforze. Bufor wykonany w zasadzie bez większych kombinacji wg pomysłu adam_mk i dla niego wielkie podziękowania !!
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4373817
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=4408299&viewfull=1#post4408299
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam nie ma co kombinować z pięcioma kółkami.
Ja mam zastosowane dwie weżownice fi 15 po 25mb zwinięte w przeciwległych kierunkach i połączone trójnikami 15x22x15 na lut srebrny ag 45 .
Robota łatwa i przyjemna .
Da się polutować zwykłym palnikiem propano-butanowym.
Spokojnie dają radę nawet w prostokątno-owalnym kształcie bufora.
Powodzenia w budowaniu swojego buforka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkawiarz
Dodajesz sobie roboty!
"zastanawiam sie czy są jakies przeciwskazania żeby wykonać ... "
Nie ma.
Ja rozumiem ideę.
Rura wznośna nadal spełni swe zadanie.
Rozwijasz powierzchnię i nieco powiększasz zawartość wężownicy (pojemność).
Jednocześnie zwiększasz czas wymiany ciepła na każdy cm rury.
Ale...
Czy widziałeś kiedyś jakiś tranzystor?
Zwykle ma łebek jak cztery łebki zapałczane razem...
A ma zwykle PÓŁ WATA!!!
W efekcie osiągniesz z całą pewnością tyle - że przy puszczeniu na max wody z trzech kranów jej temperatura będzie niższa o jaki 1 stopień od góry bufora zamiast o... 3 stopnie...
Nie wiem czy warto pchać się dla takiego efektu w dodatkową pracę...
Z założenia te baniaki mają być grzane wysoko i i tak zawór mieszający multiplikuje ilości pobieranej CWU!!!
Z tony wrzątku pozwala upuścić dwie tony takiej o temperaturze około 45stC.
Hotel chcesz otworzyć?
Potrzebujesz więcej?
Decydujesz Ty.
Pomysł sens ma - technicznie na to patrząc.
Z punktu widzenia użytkownika - trochę to "overkill"
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbajcik
Kilka fotek mego buforka.
bufor od g
adoratek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGórny jest wykonany z 4mm blachy jak i boki .
Natomiast dolny z 5mm blachy wzmocniłem go dodając poprzecznie sześć profili zamkniętych 4cm x 4 cm, które to stanowią podstawę bufora.
Ciśnienie w instalacji to 0,4 bara.
Ładowany jest grawitacjnie potem odbiór jest przez pompę na grzejniki.
Planuję jeszcze 100 mk podłogówki przy okazji remontu domu.
Pozdrawiam,
adoratek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy"
.................................... Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam coś takiego (tylko wciaż jeszcze w pudełku, nie mam czasu na instaalcję) jak na tej aukcji, tylko gość mi zrobił na 16 temperatur wyświetlanych na 3 sekwencyjnie zmieniajacych się ekranach, z dwoma wyswietlaczmi: jeden na parter drugi na poddasze: http://allegro.pl/termometr-pomiar-t...936123815.html
na allegro są też inne np :
http://allegro.pl/termometr-pieca-co...928875509.html
http://allegro.pl/art-lcd-128x64-atm...938015574.html
http://allegro.pl/24-kanalowy-termom...925872043.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam,
Dzięki za komentarz.
Ja będę miał w domu 3 łazienki i istnieje realne ryzyko że będą wykożystywane w tym samym czasie,
Drugi powód do OVERKILLA to to że chcę bufor zamknąć na wieki wieków i nie żałować że zaoszczędziłem 200 PLN.
Henkok wsadził do bufora 100m PEX i efekt był mizerny (trochę zasiał we mnie wątpliwość).
Bufor chciałbym rozładowywać z 90 do 45C taki układ da mi duży komfort funkcjonowania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPEX nie jest najlepszy do tego zastosowania...
Zresztą - sprawdził, jak piszesz...
Tu chodzi o rozsądny czas wymiany ciepła.
Myślę, że nieco niedoszacowujesz możliwości tej konstrukcji.
Ale...
Tak jest "bezpieczniej".
A poza tym...
I tak to TWOJA robota!
Chcesz - to zrobisz.
A satysfakcja? - Bezcenne!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodałbyś jeszcze czas palenia i czas rozładowania...
Łatwiej byłoby się zorientować czy masz wygodę czy ciężkie roboty...
Adam M.
