Prawdopodobnie sa emaliowane.
A moze wezownica z alupexa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałam z włochem-budowlańcem który oglądał moje instalacje co i cwu z kominka. Powiedział, że oni robią tak samo ale mają bardzo duże kominki mój 22kw był dla niego jak to określił mały (a był to jeden z większych modeli u producenta).
Bufory mają sześcienne... i to mnie najbardziej zaciekawiło. Może to faktycznie niegłupi pomysł zespawać sobie taki sześcian powiedzmy 1,6m3 (0,8x0,8x2,5). Dużo łatwiej to ocieplić i dużo bardziej jest to ustawne. Szukam tych zbiorników cylindrycznych po 1m3 i szukam i jakoś nie widzę sensu takiego szczypania się z tym w systemie otwartym - bo troszkę grube ścianki znajduje i moja spawarka tego nie ruszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może ja bym się pisał na tą rurę. Potrzebuje 3 mb. Tylko jak zorganizować transport a do mnie jest 90 km ...Napisał mpoplaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy widzieliście tę stronę :Napisał ja14
http://www.builditsolar.com/Experime...nstruction.htm
Jak ktoś ma trochę zacięcia do majsterkowania to taki bufor jest w jego zasięgu .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodciągamNapisał mpoplaw
mpoplaw co to za obliczenia teoretyczne? ("wychodzi że 1cm zakładki pospawany z dwóch stron da już odpowiednią wytrzymałość")
no chyba że dla zbiornika ciśnieniowego, ale bezciśnieniowy nie poradzi sobie?
Przecież dekle też są spawane, więc jakby miało się coś dziać to by wszystkim dekle rozwalało.
Pytam bo właśnie tak sobie kombinuję, więc wszelkie sugestie mile widziane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa dekiel działają inne siły, niż na rozerwanie płaszcza na bocznej powierzchni. Ale już nie pamiętam ze szkoły, czy większe, czy mniejsze.
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli rozumiem że dla instalacji otwartej nie będzie żadnego problemu?Napisał mpoplaw
ewentualnie można by dla wzmocnienia opasać jakimś płaskownikiem i dodatkowo pospawać lub od środka prętami metalowymi wzmocnić.
mpoplaw mógłbyś podpowiedzieć jak to obliczyć? thx
Panowie jeszcze jedno pytanie: jaki jest najlepszy sposób na przejście przez ściankę bufora wężownicami z miedzi do cwu i solara. Wypisałem sobie teoretycznie wszystko co niezbędna do budowy bufora ale z tym tematem sie pogubiłem - a więc blacha zwykła czarna (spawalnicza) + miedź do wężownic.
1. Czy potrzebuje tych lutów ze srebrem?
2. Czy wspawać nyple czy zwykle mufki? (i jakie: mosiężne, miedziane, stalowe?)
Dzięki za pomoc!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1000 zł to ostatnio płaciłem za 2,2 m rury fi 720 - więc bierz tą rurę i rób baniak. Wymiennik do CWU koniecznie z nierdzewki lub miedzi, bo po pierwsze unikniesz rdzy w wodzie a po drugie nie skoroduje w 2 lata.Napisał mpoplaw
Pytanko do autorów własnych, już istniejących buforów:
Gdzie macie umieszczony powrót z ogrzewania (podłogówka,grzejniki) nad czy po krawędzią "lejka"?
Ja mam pod ... i właśnie się zacząłem zastanawiać czy po włączeniu pompki c.o. przy rozładowującym się buforze nie dojdzie do sytuacji, że zimna woda będzie wypychana pod ciśnieniem przemieszczającej się cieczy również przez wylot lejka u szczytu bufora?
Lejek z perforacją....
Bufor już stoi.... uruchomienie w tym tyg. najprawdopodobniej...
Gelus
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuratorowicze! HELP!
Blacha (4mm) wygięta na walcowni, dekle wycięte. Rozmawiałem ze spawaczem - najlepszy w okolicy i jest sprawa taka: on chce spawać elektrycznie a nie gazem. Podobno fachura dobry, ale gazem nie chce spawać bo się "zaje...".
Co wy na to, szukać innego czy brać tego i spawać elektrycznie (spawarka siłowa, elektrody: 3 lub 4) wyprowadzenia z bufora oczywiście gazowo.
Poradźcie coś, bo się nie znam - przyznaje szczerze!
Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa rację. Gazowo wykonuje się jedynie niewielkie spawy. Duże konstrukcje spawa się elektrycznie.Napisał jahani
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle dałeś za zbiornik ... aż tak duzo że da się da sie go zrobić 3x taniej ?Napisał zbiegulec
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychquote="NOTO"]Ile dałeś za zbiornik ... aż tak duzo że da się da sie go zrobić 3x taniej ?[/quote]
Jak większość płacących mam wrażenie, że zapłaciłem za dużo.
To są 2 zbiorniki DUKLA po 750 l każdy. W jednym z nich jest wężownica CWU. Nie znalazłem faktury ale oba zbiorniki kosztowały razem ok 7000 zł, przyczym tez z wężownicą był znacznie droższy. Sądząc po wypowiedziach innych forumowiczów bufor 1500 l można zrobić znacznie taniej. Może nawet poniżej 2000 zł, tym bardziej, że potrafię to zrobić samodzielnie, a potrzebna jest mi w nim tylko wężownica CWU. Pomimo wysokiej ceny i tak jestem zadowolony. Układ działa i jest bardzo prosty. Piec pracuje z pełną mocą i bardziej ekonomicznie spala drewno. Nie występuje smołowanie drewna i wykraplanie spalin w kominie więc nie muszę instalować wkładu kominowego lub przebudowywać komina.
Odrobina zdrowego rosądku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko o sposób zasilania do mojego zbiornika.
Zbiornik DUKLA AK3 750l. O taki:
http://kotly.com/product_info.php?cu...981f7c4c833004
Woda użytkowa grzana przepływowo.
Do niego mogą być dwie grzałki. Znalazłem takie:
http://www.atmos.cz/poland/prislusen...e-topne-teleso
Pytanka:
1. Czy lepiej dać grzałkę o mocy 4,5KJW czy też 6,0 KW?
2. Czy wystarczy jedna grzałka? Jeśli tak to na górze czy na dole?
3. Czy warto zastosować grzałkę z wbudowanym termostatem? Jakie wady i zalety takiego rozwiązania?
4. Czy lepiej będzie grzać górną część zbiornika do możliwie wysokiej temperatury czy też całość do niższej?
Raczej zależy mi na ograniczeniu mocy grzałki ponieważ nie chcę przekroczyć przydzielonej mocy 16KW. Legalett zabierze 12KW.
MCB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDałbym dwie grzałki - jedną na dole, do użytku zimą, i drugą w połowie wysokości lub 1/3 od góry - do grzania tylko CWU latem. Ta wyżej wystarczy 6 kW, na dole by trzeba 8-12 kW, aby grzać tylko w II taryfie - ale to musisz policzyć z temperatur początku i końca ładowania bufora.
