Problem z zużyciem gazu i opanowaniem pieca Vitodens 200
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem nowy na forum - mam nadzieje że dobrze umieszczę tego posta.
Piszę gdyż chciałbym prosić bardziej doświadczonych użytkowników pieców kondensacyjnych o rade i wskazówki jak ewentualnie zmniejszyć zużycie gazu.
Mam piec Viessmann Vitodens 200. Za jego pomocą ogrzewam 280 m2 powierzchni całkowitej poprzez grzejniki oraz podłogówkę w głównej mierze na parterze. Staram się dogrzewać kominkiem.
W momencie kiedy piec grzał tylko ciepła wodę zużycie gazu wachało się między 44-48 m3, natomiast gdy w grę wchodzi już ogrzewanie domu to są to wielkości lekko zatrważające: XI.06 - 228m3, XII.06 - 314m3.
Nadmieniam że temperaturę staram się utrzymać w domu w dzień (tj od 6.00 do 22.00) 20oC natomiast w nocy 18oC.
Czy nie da się jakoś zoptymalizować jego nader ochocze zapotrzebowanie na gaz?
Drugi problem jaki posiadam z opanowaniem dobrego ustawienia pieca jest dobór krzywej grzewczej i nachylenia krzywej grzewczej.
Oryginalnie współczynnik krzywej grzewczej miałem nastawiony 1.4 obecnie po ustaleniach z serwisantem Viessmanna zmieniłem go na 1.0 by skorygować sytuację jaką mam a mianowicie - na programatorze pokojowym mam ustawioną temp. 18oC na dzień a faktycznie w pokoju mam 20oC natomiast na piecu ustawioną mam temp. 17oC na noc i ona spada o jakieś 1-2 stopnie - czyli 19-18oC. Jak sobie z tym poradzić???
Czy jest jakaś zloty środek?
Czy żeby mieć faktyczną temperaturę muszę go tak oszukiwać?
Zainteresowanych proszę o pomoc!!!
Cześć,
też walczę ze zużyciem. System mam niemal identyczny, może trochę więcej do ogrzania (320m2),
Udało Ci się coś zwojować?
Pozdr
Marek
Uważam, ze takie zużycie gazu jest raczej na niezłym poziomie przy takiej powierzchni.
ja nie widze tutaj powodu do niepokoju. Ja ogrzewam 110m2 kotłem viessmann vitopend 100 turbo i ostatnio osiągnąłem zuzycie na poziomie 170m3 CO+CWU.
