Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Kocioł kondensacyjny
    Doradźcie jakie najlepsze sterowanie, mam na razie same RTL-e i strasznie ciągnie mi gaz.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    zaraz dostaniesz op..... od forumowych instalatorów
    napisz chłopie cos więcej
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Kocioł Vailant Eco Pro, w ciągu miesiąca- grudnia, a nie był to wcale zimny miesiąc zużył mi przy śr. temp. 20 stopni 70m3 gazu. Jest to chyba strasznie dużo!!!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Cytat Napisał Danek111
    Pewnie dużo a może mało.
    Rezi dobrze radził napisz cos wiecej niz pół zdania o problemie, bo inaczej nikt Ci nic nie doradzi. Opisz jaki masz dom, powierzchnia, jak ocipelony, opisz jakie masz CO itd.
    Poprawiam się i podaję dokładne dane:
    - Dom jest piętrowy podpiwniczony
    - Pow. użytk. to ok. 120m2
    - ściany są trójwarstwowe z 6cm styropianem w środku, bloczki z pianobetonu
    - CO to podłogówka na piętrze , poddasze kaloryfery płytowe , piwnica nieogrzewana .
    A najbardziej mnie interesuje sterowanie takim piecem najlepsze a nie drogie , lub adekwatne do ceny .
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    dużo
    chłopie
    , policz sobie 70 m3 gazu na 31 dni,
    i Ty sądzisz, że to jest dużo,
    niecałe 2,3 m3 gazu dziennie,
    nie bluźnij,
    idź do kościoła i daj na mszę dziękczynną
    Pomogę Ci trochę bo widzę że jesteś nowy.
    Przedewszystkim napisz jaki to gaz.
    sarin
    gz30
    gz50
    propan
    czy inny.
    Jaką masz temp. w domu, jak długo mieszkasz.
    Bo ja mogę napisać że w grudniu spaliłem 10m3 i to też jest bardzo dużo bo mogłem nic nie spalić
    taki kociołek pali średnio około 5-7m3 gazu, policz sobie licząć nawet po 5m3 x 31dni = 150m3, a ty masz 70m3, jest Niedziela faktycznie idz do Kościoła
    aby dom był piękny................ USŁUGI WYKOŃCZENIOWE
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87618 BUDUJEMY DOMY
    ludzie
    jakiego gazu ????????????????????????????
    bo jak propanu to jesteś bankrut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cytat Napisał siwy z gosławic
    ludzie
    jeśli nie podaje jakiego to się przyjmuje iż to jest najczęściej stosowany, czyli ziemny
    Aug 2004
    4.238
    tyle to ja spalam w tydzień ................\
    Danek111 ty nie masz problemu ...........ty się zacznij tym chwalic
    Rezi
    Ja też jestem ciekawy jak uzyskac takie zużycie... Chyba, że jedno zero się omskło...
    Poczekajcie , trochę to podałem żeczywiście ogólnikowo, postaram sie naprawić .
    Nie mieszkam w nim (domu) jeszcze na stałe , pobyłem w nim przez tydzień na święta i zużycie wyniosło mi 47m3. Na piecyku ustawiłem temp. 45st. i odkręciłem kaloryfery na fula , paliłem też w kominku ile się dało . Przed wyjazdem wszystko skręciłem na śnieżkę i piec na 30st . Tyle wyszło .
    Dlatego do was piszę o pomoc w podpowiedzi jakiegoś konkretniejszego , bardziej sprawnego sterowania niż moje ręce . A temp na dworze była w granicach 5st , aż strach pomyśleć ile go (gazu ziemnego) pójdzie przy - 20st.
    Ruskie przeze mnie cenę podniosą !!!
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    wymagasz od nas wróżby z fusów,
    co można powiedzieć o Twoich kosztach ogrzewania,
    nic,
    jeżeli w przyszłości będziesz już tam mieszkał to "zrujnuj siię" na porządny firmowy sterownik i wtedy będziesz mógł, użytkując dom, szukać oszczędności,
    RTL to nie jest żaden sterownik
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    ale Danek ty mieszasz, towszystko się nie trzyma kupy
    tydzień to 7 dni, czyli wyszło Ci 6,7m3 na dobę, to chyba nie najgorzej jak na nowo zamieszkały dom...
    ...bardziej sprawnego sterowania niż moje ręce .
    jak wyżej pisze 1950 zainwestuj parę złotych w programator pokojowy, na allegro już od 50zł, albo
    masz jak piszesz kondensat ?, dlaczego przy tak dość nowoczesnym kotle nie masz programatora pokojowego ? najlepiej mieć dedykowany do tego kotła ?, trzeba sprawdzić jaki to typ programatora potrzebuje Twój kociół, masz pogodówkę ? jak jest z krzywą grzewczą i innymi parametrami ?,
    to nie jest taka zależność jak Ci się wydaje
    Poczekajcie , trochę to podałem żeczywiście ogólnikowo, postaram sie naprawić .?
    nadal nie napisałeś jaki to gaz, i czy faktycznie tak jak piszesz przez cały miesiąc ogrzewania Ci poszło 70m3 gazu
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
