Strona 33 z 84
Pokaż wyniki od 641 do 660 z 1667
  1. #641
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Deski z budowy doskonale się nadają. To, że nie są ładne (sinica) to nic takiego. Sinica nie jest wadą techniczną a jedynie estetyczną. Należy tylko wykluczyć deski zbutwiałe i ze szkodnikami. Cement czy zaprawa odpadną po opukaniu młotkiem drobne zanieczyszczenia mogą pozostać. Zdecydowanie należy usunąć resztki kory. W trakcie malowania impregnatem część zanieczyszczeń odpadnie a po wyschnięciu następne. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 28-12-2012 o 17:48
    miłego dnia
  2. #642
    Witam .Przeczytałem cały watek i mam kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi ,albo nie do końca zostało to wyjaśnione lub po prostu nie załapałem
    Kilka faktów.[LIST][*]DOM PARTEROWY[*]PODDASZE NIEUŻYTKOWE[*]KONSTRUKCJA Z WIĄZARÓW nie wiem czy ma znaczenie[*]DACH KOPERTA 20 stopni
    W projekcie membrana i blachodachówka ale myślę o płytowaniu z papą.
    Chciałbym aby w takim stanie przeżył przynajmniej jedną zimę a może znając życie więcej niż jedną.
    1. Płyta może być 12 jak wyczytałem tylko czy w moim przypadku tez jeśli nie dostanie od razu blachyy?
    1. Czy łączenia płyt w pionie mają być zawsze podparte wiązarem? Chodzi mi o zuzycie płyt i ewentualny odpad
    2. Jaka papa będzie rozsądna cenowo i jakościowo?(tu mam mętlik)
    Panie Andrzeju pozdrawiam i dziękuję za wiedzę którą się pan dzieli na forum
  3. #643
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Przy takim kącie nachylenia połaci folia się nie nadaje. Gdy czekamy na krycie docelowe OSB minimum 15 mm. Łączenia pionowe mogą być w dowolnym miejscu. Sztywność tego łączenia można zapewnić stosując pod spodem deskę długości 1,8~2 m, która połączy 4 płyty. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #644
    Dziękuję i zapytam jeszcze dla pewnosci.Rozumiem że płyty powinny mieć dylatację między sobą jeśli tak to jaką?Druga sprawa czy papa wierzchniego krycia może być "sama"na dachu bez podkładowej?
    Foli raczej podziękuję..
    Pozdrawiam.
  5. #645
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Może być o ile nie jest to krycie docelowe. Pozostaje tylko kwestia jej mocowania. Dylatacja pyt konieczna a uzyskasz ją stosując tzw. spinkę "H". Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #646
    Witam .Panie Andrzeju takie małe pytanie czy musi to być płyta osb ?
    Są na rynku wodoodporne Durelis, Mfp ,(mam trochę 18 durelisa po szalunkach ,chętnie bym wykorzystał...)
    Jak kupować to którą?
    Wiórowa odpada?
  7. #647
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Może być każda aby tylko miała ograniczoną chłonność wody. Płyty OSB są woskowane stąd chłoną tylko krawędziami. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #648
    Przyczytałem większą część stron .. ale mam jeszcze pytnia odnośnie samej papy. Prawdę mówiąc nie chce wydawać już więcej na i tak bardzo drogi dach ( dachówka płaska , 8 okien dachowych z roletami itd) ... w sklepie namawiają mnie na membranę ale ja postanowiłem obić płytą OSB-3 12 mm ( a propo taka gr nadaje się ? ) i papą ... tylko jaką papę polecacie ? Tak jak mówię nie chcę badziewia ale nie chciałbym też kupować nie wiadomo jak drogiej papy ....
    Dodam jeszcze że namawiono mnie na zakup Membrana asfaltowa DELTA BITUXX + klej DELTA®-THAN.
    Dziękuje za informację.
    Ostatnio edytowane przez Juziomen ; 28-02-2013 o 09:41
  9. #649
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    My daliśmy Icopal - W/64/1200, papa asfaltowa tradycyjna.
    Na to pójdzie dachówka płaska, ale dopiero za rok.
    Kilkoro znajomych kryło deski tą papą i jest OK.
  10. #650
    Cytat Napisał misiupl Zobacz post
    A jaki lepik ? Na zimno ?
  11. #651
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    Cytat Napisał Juziomen Zobacz post
    Nie pamiętam dokładnie , ale zdaje się że nie kleiliśmy, tylko kosze smarowali chyba. Obiło mi się o uszy, że brak klejenia delikatnie poprawi wentylację.
    Ostatnio edytowane przez misiupl ; 28-02-2013 o 10:24
  12. #652
    Przerabiałem ten temat 1000 razy .. wentylacja i tak i tak bedzi ( jak zle jej nie zrobisz) ... wilekosc łat \ kontrał = 1 wen , odstep miedzy dechami a welna = 2 wen .. łatwiej zwalić tą drugą .
    W sumie lepik nie jest drogi ... boję się tylko nieszczelności zwiążnej z przebiciem papy pod gwoździem przybijanej kontrałty ...
    Tak czy siak dzieki za info ... jakies inne propozycje pap ?
  13. #653
    Tutaj widzę dwie : http://www.leroymerlin.pl/porownanie...324:76008.html
    A: Płyta wykończeniowa OSB-3 (Struktura gładka)
    B: Płyta wykończeniowa OSB-3 3,125M2 SWISS KRONO GROUP (Struktura gładka nieszlifowana ??)
    Znanazłem jeszcze info dotyczące grubość płyty w zależności od odległości krokwi :
    60 cm
    12 mm gr
    80 cm
    15 mm gr
    100 cm
    18 mm gr
    http://www.hurtownia.profil.pila.pl/...chapter=id0319
    Ja chciałem zakupić 12 mm gr .. ale mam krokwie co 90 cm - zatem czy to dobre rozwiazanie ??
    Dzięki Andrzeju za info....
    Ostatnio edytowane przez Juziomen ; 28-02-2013 o 12:01
  14. #654
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dobre! W przypadku krycia wstępnego to OSB podtrzymuje tylko papę. Natomiast podane grubości stanowią niezbędne minimum jako podkład pod pokrycie docelowe np. gont bitumiczny. Papa podkładowa termozgrzewalna grubość minimum 3~3,5 mm gwarantuje szczelność. P0zdrawiam.
    miłego dnia
  15. #655
    A co Pan uważa o produkcie Delta Bituxx (miałbym ją w cenie nie przekraczającej 10zł brutto / m2), czyli chyba porównywalne z zwykłą papą.
    Pracował Pan już z tym produktem?
    Krótki opis:
    Membrana asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej przeznaczona do układania na dachach deskowanych. Dzięki zewnętrznej warstwie, którą stanowi posypka mineralna,membrana jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe oraz czynniki atmosferyczne i może pozostać bez ostatecznego pokrycia przez 24 miesiące. DELTA®-BITUXX można układać jako warstwę wstępnego krycia pod każde konwencjonalne pokrycie dachowe, które układa się na konstrukcji składającej się z kontrłat i łat. Dzięki temu, że membrana jest zamknięta dla dyfuzji pary wodnej może również stanowić warstwę podkładową pod gont bitumiczny.
    Dziękuje za pomoc.
  16. #656
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Pod gont bitumiczny nadaje się dla tego, że jest cienka (tu jej zaleta) a nie dla tego, że nie przepuszcza pary wodnej. Natomiast jej cienkość jest wadą przy kryciu na łatach a dodatkową wadą przy cienkości jest ta posypka. Miałem ten materiał w ręku i na krycie wstępne na deskowanie bym go nie zastosował. Można by się pokusić o jej montaż bez desek nie wiem tylko czy producent taki wariant przewiduje. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  17. #657
    ... Miałem ten materiał w ręku i na krycie wstępne na deskowanie bym go nie zastosował. Można by się pokusić o jej montaż bez desek nie wiem tylko czy producent taki wariant przewiduje. Pozdrawiam.
    Rozumiem - w przypadku dachu nie chcę eksperymentować więc zdecyduję się na zwykłą papę.
    Zaproponowano mi papę WERNER (modyfikowana SBS) o symbolu PYE PV200 S40 (za 10,45 zł brutto - cena chyba do przyjęcia).
    Co Pan o niej sądzi?
  18. #658
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dobry produkt. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  19. #659
    A Mi się wydaje że na deskowanie to powinny być papy na tkaninie szklanej czyli z
    WERNERA np. MOCNY WERNER podkład G200 S40 (dużo większe parametry wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek), co ma znaczenie gdy deski przyschną, zachowuje większą stabilność przy kładzeniu ją na połaci dachu pod kątem (nie fałdzi się). Nadaje się bez problemu do mocowania mechanicznego ...
  20. #660
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Schnięcie desek nie ma żadnego wpływu na papę bo gdyby miało to każda papa zostałaby rozerwana na strzępy. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 04-03-2013 o 20:56
    miłego dnia
Strona 33 z 84
