Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Oczyszczalnia glebowo korzeniowa (albo trzcinowa)
    Witam.Spędziłam juz kilka ladnych godzin w poszukiwaniu czegos na forum w temacie oczyszczalni glebowo-korzeniowych i nic konkretnego nie znalazlam.
    Czy ktos z was moze mi poradzic gdzie znalezc firme ktora ma projekt takiej oczyszczalni? Jak znalezc osobe ktora wykonuje takie oczyszczalnie. Co zrobic w czasie kiedy wszyscy wyjezdzamy na urlop ? _ czy taka oczyszczalnia nie musi miec stalej dostawy sciekow?
    Nie wiem tez czy robiac plan zagospodarowania dzialki musze miec juz konkretny schemat ( wymiary) takiej oczyszalni?
    Prosze o radę.
    Zaczynam przygodę z budową domu - uda się !
    eRaf - bardzo dziękuje za linki Poczytałam sobie co nieco i wiem juz wiecej
    W tym drugim linku znalazlam nawet rzut takiej oczyszczalni i wymagane odleglosci usytuowania na dzialce ale...Nie jest to za bardzo czytelne ;(
    Czy moze ktos pomóglby mi to rozszyfrować?
    Ile m ma byc miedzy studnia a poletkiem ? 20m? a może 70m?
    Między domem a studnią? 15m?
    A moze ktos ma jakis dokladniejszy rzut? Bardzo prosze o pomoc
    Witam! Wejdź na forum muratora -zrób to sam- oczyszczalnia "tymi ręcami" zrobiona jest tam opis tego co zrobiłem u siebie z wymiarami zgodnie z przepisami, "niestety". Są tam adresy, ja polecam ze względu na cenę certyfikatu-projektu(kupiłem u nich) oraz jako naprawdę dobry kontakt www.carpathians.pl Tam gdzie szukałem było drożej. I to by było na tyle
    janusz-21 Bardzo ci dziekuje - napisałam do nich i juz mi odpisali. O twojej oczyszczalni te sobie poczytalam. czy bez problemu dostales pozwolenie na ta oczyszczalnie? wlasciwie to pisze ze nie trzeba pozwolenia wiec.....
    Czy w tej oczyszczalni rosną trzcina i wierzba czy moze jakies inne roslinki?
    Jak jest u ciebie ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    My zdecydowaliśmy się na tę oczyszczalnię. PAn poinformował nas, że jeśli zakwestionują zgłoszenie to zwróci nam pieniądze za projekt i licencję, więc jest bezpiecznie. Ale nie przypuszczam, żeby coś takiego się przydarzyło. Rośliny są różne, jest sporo gatunków. Z licencją dostaniesz spis.
    Nie wiem co tam będzie rosło, to domena mojego "naczelnego inżyniera", przynajmniej taką obietnicę złożyła. Jest nadzieja, że się zaweźmie i coś zrobi w tej sprawie. Ważne jest czy w miejscowy planie zagospodarowania dopuszcza budowę oczyszczalni oraz co wpisane zostało do projektu zagospodarowania działki. Jeżeli szambo to trzeba zgłosić zmianę. W moim przypadku musieliśmy tak zrobić, bo w pierwszej wersji było szambo.Z tego co pamiętam teraz wystarczy zgłoszenie. Życzę powodzenia!
    Cytat Napisał janusz_21
    Dziekuje za wasze odpowiedzi
    W planie dopuszczają oczyszczalnie pod warunkiem ze beda odpowiednie warunki gruntowe ale w przypadku tej oczyszczalni ( bez rąsączania) to chyba bez znaczenia...
    Plan zagospodarowania działki wlasnie robimy i chcę od razu wrysować oczyszczalnie dlatego potrzebuje wymiary poszczegolnych elementow wchodzacych w sklad oczyszczalni .
    Może się komuś przyda - chodzi o ew. finansowanie
    http://www.interklasa.pl/portal/inde...doc&oid=189810
    Raf
    Artureski, janusz_21, Wowka, Dyletant, NJerzy, domnikams
    Pisaliście kiedyś, że posiadacie lub planujecie budowę oczyszczalni roślinnej.
    Co słychać po latach? Jak się sprawują oczyszczalnie.
    Raczej dawno nikt tu nie zaglądał. Może spróbuj na privy
    Poszło...
    A teraz cierpliwie czekamy. Myślę, że ich relację będą bardziej wiarygodne, niż debiutantów z wątku "... - Ranking" Gdybyś jeszcze kogoś wyłowił, to wyślij mu proszę priv. Dzięki.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    To ja dodam jeszcze jeden link: http://www.ies.zgora.pl/?m=oczyszcza...domosci-ogolne
    Co do roślin odpowiednich do takiej oczyszczalni, to podstawową jest wierzba wąskolistna. Rośnie przy każdej rzece w Polsce. Wystarczy kilka gałęzi pociętych na 50cm kawałki, to wtykamy w ziemie i za rok mamy krzaki wierzby za darmo, bez straty dla ekosystemu.
    Ostatnio edytowane przez K160 ; 05-03-2012 o 10:12
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
    Witam! opinia w moim przypadku nie będzie do końca sprawdzona, ponieważ nie użytkuję oczyszczalni cały rok tylko "dorywczo", tzn nie jest używana zimą. Jednak mimo to uważam to za b. dobre rozwiązanie. Dalej nie rozwiązałem docelowo sprawy okresowego opróżniania stawu za oczyszczalnią, ponieważ nie wszystko odparuje i zostanie pobrane przez rośliny. Mam w 1/3 obsadzoną oczyszczalnię, czyli mało roślin, to ma zasadniczy wpływ na gromadzącą się ilość ścieków. Tymczasowo będę wypompowywał pompą, niestety odległość stawu od strumyka to około 100m. Myślę, że Dominika("dominkams" którą namówiłem do tego rozwiązania - mam nadzieję, że mnie nie przeklina) będzie miała więcej do powiedzenia, sam chętnie usłyszałbym Jej opinii jak sobie z tym radzi. Najlepsze wyjście to mieć w bliskim sąsiedztwie potok gdzie można to odprowadzić. U mnie jest glina i raczej podmokła działka stąd nie chciałbym dodatkowo nawadniać. W tym roku na pewno rozwiążę ten problem.
    Pozdrawiam wszystkich ekologicznych.
    Ostatnio edytowane przez janusz_21 ; 10-03-2012 o 07:28
