Sprawdziłam, mam Wavina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo na tego Wavina uparł sie mój hydraulik. Jeździliśmy po sklepach za tymi rurami bo nie każdy sklep je sprzedaje. Wolą sprzedawać te tańsze i mniej sztywne bo jak nam powiedzieli... klient sugeruje się ceną
Teraz wiem, że w całym domu położę te rury. Inny hydraulik próbował namówić mnie na te tańsze, sugerujac, że nie ma różnicy w jakości
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie popadajcie jednak w jakiś obłęd pogoni za jakością. Te miętkie PCV też się nadaje, i te z delfinkiem, i te bez. To już nie te czasy, że podłączając umywalkę szedł człowiek z trzema kolanami w zapasie, bo dwa pękły, a w trzecim wypadła uszczelka.
Jeśli ktoś chce wydać więcej kasy na kanalizę wewnętrzną, to proponuję rury "Białe" (ciche, będź też niskoszumowymi zwane)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, hydraulik zazyczyl sobie za polozenie kanalizy, rury do kominka oraz wprowadzenie rury od wody 1560 zl przy czym za robote (nie caly dzien pracy - 2 pracownikow) 860zl. Co sadzicie o tym? Mam ok. 8 punktow i jeden pion. Wydaje mi sie ze 860zl za dzien pracy to przesada!!! Najlepsze to, ze przed rozpoczeciem roboty pytalem ile bedzie kosztowalo, a facet powiedzial, ze jeszcze nie wie. Chyba nie zaplace jemu tyle.
Pozdr. Fred
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁódź - 11 pkt + wprowadzenie wody do domu - robota - 300; materiał - 700. Co do dylematów czy szara czy pomarańczowa... Zacznijmy od poczatku. Rury w kanalizacji dzielimy na rury do kanalizacji zewnętrznej i do kanalizacji wewnętrznej. Przyjęto, że rury do kanalizacji wewnętrznej w średnicach 32-50 są w kolorze białym, choć w marketach są tanie 50 szare, 75-110 szare. Materiał użyty do produkcji rur to polipropylen. Natomiast rury w kanalizacji zewnętrznej dzielimy na klasy: L - lekka; N - średnia oraz T lub S - ciężka. Zakreś średnic 110-400, a nawet zdarza się średnica 500. Teraz klasa S ma przeznaczenie do tzw ruchu kołowego (drogi, parkingi), N - działki, trawniki, ruch pieszy, L - ja osobiście nie zaproponowałbym "tego" do niczego. Można je rozróżlić po grubości ścianek. Klasa S przy średnicy 160 ma ściankę 4,7, a N 4,0. Jesli masz 160/4,0 jest OK. Co do mitu, że szrej rury nie zakopujemy to totalna bzdura, powiem, że rury z polipropylenu są bardziej wytrzymałe na udarność, można sprawdzić pukając młotkiem , ale najważniejsze jest to, że polipropylen w skrócie PP ma możliwość "pracy" przy ciągłej temperaturze ścieków do 60", a chwilowo nawet 95". Więc jeśli masz pod chudziakiem 160/4,0 oraz 110 PP minimum ścianka 2,7 tak mówi norma, jest OK. Co do kolan zgadzam się, zawsze lepiej 2x45". Zaleca się również, aby główny kolektor był wykonany ze średnicy 160, lecz obliczenia wskazują, że 110 spełni swoją funkcję.
Ale się rozgadałem, gdyby ktoś miał więcej pytań, zawsze służę, pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBywają sytuacje w których naprawdę fi 160 to jest duzie przewymiarowanie - domek parterowy i 3 osoby w domu moim zdaniem 110 przy spadku 3% jest spoko i to z zapasem (nio chyba że ktoś ma kolana 270 stopni )
A takich domków jest wcale niemało z rodziną 2+1
Ale w Polsce instalacje sanitarne i grzewcze są przeważnie przewymiarowane a jest to zasługa firm zarówno projektowych jak i wykonawczych bo z dużego nie wyleci i na pewno nie będzie reklamacji że za mało. Miałem jeden przykład w spółdzielni mieszkaniowej uśmiałem się do łzów jak ludzie z firmy projektowej przyjmowali "na pałę" zapotrzebowanie na ciepło bloków mieszkalnych ale - zawsze z zapasem, a jak się okazało że bloki tyle nie zużywają to odpowiedź była prosta: " takie jest teoretyczne zapotrzebowanie, a że ludzie przykręcają zawory termostatyczne to idzie mniej "
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo prawda jest juz "po ptokach" lecz zgodnie z projektem w mojej kanalizacji jest przy wyjsciu z domu taka "S" - pionowa z dwoch kolanek 90 stopni.
Cos jakby taki "kupospad"
Spotkal sie ktos z podobnym rozwiazaniem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhm... to ja mam troche prymitywne pytanie... co uznajemy za "punkt"???
czy chodzi o kazde "wyjscie" nad chudziak?
u mnie wyglada to tak ze mam na parterze:
- 1 zlew kuchenny
- 1 kratka sciekowa w garazu
- 1 umywalke w garazu
- 1 prysznic w lazience
- 1 umywalke w lazience
- 1 pralke w lazience
- 1 kibelek w lazience
dodatkowo mam pion ktory idzie na poddasze uzytkowe...
do tego chce zeby woda byla wyprowadzona "na ogrod" za domem... to tez trzeba rozprowadzac pod chudziakiem??
gdzies znalazlem rowniez ze w jakis sposob zalicza sie do tego rowniez wlot powierza do kominak (choc to nie hydraulika!)
PS
czy w kotlowni na gaz potrzebna jest kratka sciekowa???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam coś takiego. Tylko zamiast jednej 90 dałem po dwa kolanka 45 (czyli w sumie poszły mi na to cztery kolanka 45).Napisał pluszku
A co do rur, to kupiłem Wavina. Główny kolektor mam 160 pomarańczowy, ale dalej idzie już 110 szara. Jak pytałem o 110 pomarańczową, to nie mieli w hurtowni, powiedzieli, że to trzeba specjalnie sprowadzać, a oni tego nie sprzedają, bo i tak wszyscy robią z szarych, bo jest to to samo, tylko kolorem się różni.
Jako ciekawostkę dodam, że w zeszłym roku przerabialiśmy szambo teścia i wykopaliśmy rurki, właśnie szare 110, które leżały w ziemi na zewnątrz jakieś minimum 15 lat. Zupełnie nic im nie było i wyglądały bardzo porządnie (jeśli nie liczyć smrodku i brudu)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
odświeżam temat. Ostatnio otrzymałem fakturę za ułożenie kanalizy w piachu pod płyta fundamentową, 7 punktów (1 kuchnia + 1 łazienka + skropliny od gazu). 4000 brutto, pomarudziłem i cena spadła do 3500 PLN brutto. Czy to akceptowalna cena? Mam problem z hydraulikiem bo umawiałem się na co innego, a koszty wyszły inne (wymienił jakieś bzdurne problemy jakie napotkał, nie przedstawił wyceny, nie potrafi rozliczyć się z materiału). Ile płaciliście za rozłożenie kanalizacji w piachu? 7 podejść, większość na rurze 160 mm SN4 ze ścianka 4 mm (standardowa rura).
Ostatnio edytowane przez ru-dy ; 25-07-2021 o 20:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbosze jak się poczyta w postach jakie ceny były ponad 10 lat temu to widać jak inflacja poszła.... Najważniejsze to spady i średnice rur. Te główne dać 160 minimum, zwłaszcza tam gdzie leci kupa itd... W pionach wydaje mi się że 110-120 starczy. Ja mam ukryte w kominie wentylacyjnym spust z góry ale czy to dobre rozwiązanie to się okaże.
Spadki poleciłbym minimum 3-4 % ,a nie 2 jak w projektach czy jak polecają budowlańce . Wtedy jest 100% pewne, oczywiście jak poziom na to pozwala i przyłącze do kanalizacji.
U mnie spieprzyli bo dali za wysoko wypusty i będę musiał wykuwać .
