Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 100
  1. #81
    Mój topik się nie rozwinął to spróbuję się podłączyć
    Przedstawiam nakreślony "na kolanie" schemat instalacji CO dla kotła węglowego. Założeniem jest, że ma pracować cały rok: zimą na podłogówkę, grzejniki i CWU a latem na CWU i na część podłogówki (żeby w łazienkach było miło chodzić po kafelkach ).
    Proszę o uwagi i porady. Problem, który mam na dziś: zawór trójdrożny na powrocie zimnej wody do kotła - czy gorąca woda poleci od zasilania do wody powrotnej jeżeli będzie wzięta sprzed pomp? Rurki powrotu namalowałem poniżej kotła aby nie zaciemniać schematu.
    Poprawki będę nanosił na bieżąco. Może komuś innemu też się to przyda?
    http://www.piejar.republika.pl/images/ver0.jpg
    Od 17.12.2007 na swoim
  2. #82
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    Dobry schemacik, dokladam jeszcze rysunek kominka z płaszczem wodnym http://www.stylowekominki.pl/rys101w.pdf . Proponuję jeśli ktoś ma niech dorzuci inne schemaciki z tematu CO.
    A instalację będę robił sam. Bo facet powinien nie tylko wybudować dom, mieć syna i posadzić drzewo, ale również wiele robić sam
  3. #83
    "Nie chcem ale muszem".Szukałem fachowca do CO i bez efektu.Z ogłoszeń przyjechał 1 (słownie: jeden) fachowiec zobaczyć co jest do zrobienia.Jak zobaczył podłogówkę i komputer to uciekł.Jak uruchomię CO to sie pochwalę (albo podzielę się złymi doświadczeniami).
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
  4. #84
    Tym instalatorom to się już całkiem w głowie poprzewracało . Czy 4000-4300zl za 10pkt i 10 grzejników plus 50m2 podłogówki i przyłącze pieca to normalna cena ?? A dom na prawdę jest nieduży .Jak tak to ja chyba podziękuję tym panom .Człowiek się pół życia uczył ,a muszę 2 miesiące na to dupac !
  5. #85
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Cytat Napisał Kara
    wyglada na to ze trzeba sie bylo uczyc czegos innego
  6. #86
    Potrzebuje kupić w Warszawie lub bliskiej okolicy:
    Podkowe, wężownice czy ktoś widział coś takiego w sklepie hydraulicznym? Prosze o pomoc
  7. #87
    a to chyba w tym temacie moga zadac to pytanie - jak sie "oblicza" instalacje? czy koniecznie trzeba zatrudnic do tego kogos ( no wlasnie, kogo? pan mietek od palnika i cyny starczy?) czy mozna jakos samemu to obliczyc na podstawie jakiegos wzoru, do ktorego podstawie dane o moim domu?
  8. #88
    Domyślnie Co zrób to sam nie daj spieprzyć tego fachowcom.
    Ja swoje CO zaczynałem budowac kilka lat temu, początki były takie, że nstalacja z PVC była znacznie tańsza od Miedzi ze względu na wykonanie. Położyłem PVC w styropianowych korytkach wylanych w podłodze i tak powstał cały parter, ani jednej rury na wierzchu z wyjątkiem podejścia do kaloryfera. Teraz jestem na etapie wykonania instalacji na piętrze i w większości robię to w miedzi. Biorąc pod uwagę wykonanie samodzielne jest to bardzo prosta, skuteczna metoda wykonania dobrej instalacji.
    Mając na uwadze doświadczenia płynące z dołu, powiem tyle NIGDY WIĘCEJ PVC i wszelkich jego odmian. Rury się rozciągają i pracują ponad wszelkie normy przez co następuje ich zużycie i narazenie na uszkodzenia. W tym przypadku nawet niższa cena nie ma znaczenia. Na piętrze, ze względu na drewniane stropy sdecydowanie bezpieczniejsze jest wykonanie instalacji z miedzi, odpornej nawet na gryzonie.
    Tak ogólnie nakreślę: posiadam piec 2 funkcyjny firmy Chaffoteaux et Maury typ: wisząca Nectra 24kW (8 lat) bez dodatkowych bajerów typu kocioł. za ogrzewanie domu 108m2 nie przekraczam 500 zł. w najzimniesze dni.
    Okna 3 szybowe jednoramowe, ściany cegła 60cm dom około 200 lat, regips, styropian.
    Uważam ten wynik za zadowalający, mając na uwadze, że budowa ogrzewania to wypadkowa wielu składowych okna, wentylacja, rodzaj ścian, rur, ilość i umiejscowienie punktów, rodzaj paliwa itd.
    Cała CO wykonałem sam od projektu po wykonanie i raczej trudno tu popełnić błąd, jednak w przypadku ogrzewania podłogowego czy kominka z płaszczem wodnym nie odważyłbym się może dlatego, że nie zgłębiałem tego tematu jako raczej mało ineteresujący.
    Za to zainteresowała mnie tematyka alternatywnego źródła ciepła, bo zawsze w przypadku posiadania jednego trzeba mieć możliwość przestawienia układu na inne, np: gaz+olej albo elektryczne +solar, albo węgiel + ekogroszek czy brykiet.
    Doczytałem sporo na temat budowy i zasady działania pompy kawitacyjnej gdzie zysk i sprawność działania osiąga grubo ponad 100% (prawie perpetum mobile tyle że proces odwrotny przynosi większe straty niż zysk z zamiany energii elektrycznej na cieplną).
    jako, że mam taryfę nocną i pracowniczą to zastanawiam się, czy możliwe jest wykonanie przez sprytnego majstra małej pompy zasilanej silnikiem jednofazowym o w miarę małej mocy i możliwości optymalnej pracy, zamiast drugiego pieca.
    Temat ciekawy, ale tylko robiąc całe CO od A..Z można myśleć o wszystkim, w tym także o sposobie jego zasilania.[/url]
    ..:: Wszystko co ktoś kiedyś poskładał musi się dać rozebrać, chodź nie koniecznie odwrotnie ::..
  9. #89
    das
    Oct 2006
    Każdy ma jakiś bagaż doświadczeń. W moim domu instalację CO robili fachowcy. Po roku musiałem przerabiać ją sam. Źle dobrane grzejniki, złe przekroje rur, gigantyczne koszta. A i jeszcze jedno gdybym nie przeliczył wszystkich kolanek trójników, długości rur i innych za materiały zapłaciłbym prawie podwójnie. Partacze i złodzieje. Obecnie wszystkie przeróbki wykonuję samodzielnie i jest super. Wreszcie mam ciepło. Obecnie przy zamkniętych instalacjach z pompą jest to bajecznie proste i naprawdę elementarna wiedza i zacięcie majsterkowicza wystarcza. Dodam mam instalację z Cu i jest super.
  10. #90
    Wszytsko można wykonać samemu, tylko trzeba odpowiedni sprzęt.
    Mi nie chciałoby się wiercić otworów przez stropy, nie mam profesjonalnego sprzętu ani wiertła o takiej długosci, czy też młota pneumatycznego.
    Lutowanie rurek miedzianych to bajka, bo jako elektronik lubię lutować.
    U mnie za wykonanie instalacji CO i wody ojciec zapłacił 300zł (3 kondygnacje), za podłaczenie kotła do instalacji 150zł, za takie pieniądze nie chce mi się bawić w instalacje. Tylko elektrykę zrobiłem sam.
    Teraz będę robił kablówke, sieć, alarm.
  11. #91
    U mnie w domu także sam wykonałem instalację c.o. z Pex-Al-Pex i c.w.u. z plastiku w systemie KISAN. Bajecznie proste jeżeli instalacja c.o. i c.w.u. jest ujęta w projekcie (co przy projektach indywidualnych może być problemem) i masz znajomego co udostepni zaciskarkę i zgrzewarkę.
    "Money, it's a crime.
    Share it fairly but don't take a slice of my pie.
    Money, so they say
    Is the root of all evil today."
  12. #92
    Jestem na etapie doprowadzenia wody do budynku i z "fachwcami-hydraulikami" mam jak najgorsze doświadczenia: pierwszy chciał mnie "oskubać", drugi pomalutku skubie, ale ma układy i załatwi odbiór.
    Za założenie jednego trójnika i jednej zasuwy na rurze PE zasunął 200PLN. Zajęło mu to (pijanemu) jedną godzinę, a na moją uwagę, że na gwintach plastikowych używa się teflonu, a nie pakuł, powiedział, że nigdy w życiu, nie wspominając o tym, iż owinięcie części metalowych-zakopywanych, taśmą denso, o co prosiłem i dostarczyłem ową taśmę, nie zostało wykonane.
    O terminowości nie chcę wspominać, a wypadało by, bo na zewnątrz pogoda, jak widać, wykop 1,5 m ręcznie zrobiony- w każdej chwili deszcze mogą go zniwelować, a jemu coś wypadło.
    Gdyby nie te idiotyczne uprawnienia (chyba do picia i naciągania klientów), zrobiłbym to sam, lepiej, dokładniej i za darmo
  13. #93
    lakk
    i z instalacjami wodnymi na tym pozostań piszę o fachowcach, po prostu sam je zrób ja tak zrobiłem fakt teraz wychodzą niedociągnięcia wiedzy (której mi brakowało) w trakcie montażu ale teraz bez problemu robie przeróbki i poprawki
    "kto mało myśli - błądzi wiele"
    Leonardo da Vinci
  14. #94
    Cytat Napisał Grzesiek13
    Mnie jak ząb boli to dzwonie do dentysty i po sprawie, to samo w przypadku operacji - też dzwonie do chirurga i po sprawie. Drodzy państwo po co fachowcy, może zaczniemy wszyscy wszystko sami robić, tylko do czego to doprowadzi. A rurki miedziane to w zasadzie samemu można na kuchence gazowej w patelni wytopić.
    Demagogia.
    Można by dalej ciągnąć tą logikę np czy jak chcę się przelecieć to buduję samolot. Takie porównania są bezsensowne.
    Ja zapytam inaczej: czy jak chcę zjeść jajecznicę to musze iść do restauracji?
  15. #95
    Ja właśnie przedwczoraj odpaliłem własnoręcznie wykonaną instalację. Było kupę roboty ale satysfakcja ogromna a i instalacja chyba niezła. Zapotrzebowanie na ciepło liczyłem w OZC a projekt zrobiłem w w Purmo C.O. Układ mam deczko skomplikowany: 3 pompy (bojler, obieg, podłogówka) i w kotłowni gąszcz ale zrobiłem sobie go tak, że w razie draki mogę go rozmontować i poprzerabiać.
  16. #96
    Pisalem wczesniej w tym watku, 2 lata temu odpalilem samodzielnie zrobiona instalcje co z Hepa'. Dziala do dzis, nic sie nie dzieje.
    Dodam ze jeszcze mam Termet'a Mini Max Turbo na propan-butan z Orlenu (a'propos zeszlorocznych 30 stopniowych mrozow). Ale to temat na inna dyskusje.
    Od 2 lat nie bylo u mnie zadnych "fachowcow". Nie zarobia juz u mnie.
    Niestety, wole powoli, sam, byc moze trzeba czasem cos poprawic, zgoda, ale ewentualne pretensje tylko do siebie.
    Za droga jest robocizna instalatorow.
    Dzisiaj mozna zdobyc wszelaka potrzebna wiedze bezproblemowo.
    Do roboty!
    Mirek
  17. #97
    _Robert_K
    Nov 2006
    330
    78
    Samemu zrobiłem instalację elektryczną ( bez przyłącza ), a wew. wodną/co pomógł mi kolega który "siedzi" w tym fachu
  18. #98
    Kluseknsk
    Mar 2009
    Domyślnie hmm...
    Sam zastanawiam się nad instalacja C.O. Jeśli chodzi o hepworth`a to jest prosty ale złączki/trójniki drogie jak diabli... zresztą Wavin robi to samo, tzn wykupił Hepa... jest jeszcze jeden minus złączki do +80 później mogą wystąpić problemy ze szczelnością, więc tylko jak kocioł na paliwo stałe to ze sterowaniem...
    W miedzi? dlaczego jest lepsza ? - jakoś nie jestem przekonany
    Co do systemu Kisan, to jest chyba to co chce, kolanek brak-zginasz rurę na sprężynie... rurę można już kupić za 3,5/m (fi 16) w sklepie hydraulicznym można wypożyczyć zaciskarkę (najlepiej REMSa) i oczywiście elektryczną... idealnie sprasuje.... co do skręcanych instalacji nie jestem przekonany... nie zawsze jest szczelnie zrobiona.... kisan daje 25lat gwarancji... nie musisz byc instalatorem czy tam posiadać jakie certyfikaty.... tylko musi być wszystko w Kisanie/każda złączka...
    Klukowski
  19. #99
    Nie obawiaj się miedzi. Lutowanie nie jest trudne a pewność złącza praktycznie 100% co ważne, jeżeli chowasz je w ścianę. Musisz tylko zainwestować w butlę i palnik. Reszta to praktycznie drobiazgi. Moja instalacja hula od grudnia 2006. Po jednym wystudzeniu instalacji pokazały mi się krople wody na dwóch śrubunkach zaworów kulowych w kotłowni. Poza tym zero problemów.
  20. #100
    Kluseknsk
    Mar 2009
    Domyślnie ....
    No miedź podobno więcej/dłużej wytrzyma od kisana... miedź jest stosunkowo droga... przy systemie:
    Kocioł>miedź>rozdzielacz>kisan>grzejnik nie muszę stosować żadnych kolanek i trójników...
    a przy systemie:
    Kocioł>Miedz>miedz fi 25>trójnik>miedz fi 20> trójnik>miedz 15/// po drodze spoko kolanek itp... chyba ze zastosować miedz w krążku tzw. miedź miękka...
    boje się tego że jak zrobię w kisanie na rozdzielaczu to nie będzie działać grawitacyjna (w razie czego) / ale zawsze można dać UPS i pompkę na poziom I
    Nie wiem jak zrobić im więcej czytam i szukam tym bardziej jestem głupi... kiedyś była STAL i było dobrze a teraz jak na złość wymyślają
    Klukowski
Strona 5 z 5
