Mam pytanie czy pod wylewki na piętrze dawaliście folię pod styropianem, czy sam styropian? O czym jeszcze należy pamiętac przed robieniem posadzek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod wylewki na piętrze folii nie trzeba. Ja planuję dać tylko w łazience.
A tak to styropian 2cm i zbrojona wylewka 5-6cm. Razem z gotową podłogą ma nie przekroczyć 10cm.
Przed robieniem wylewek pamiętaj o rzuceniu w podłodze wszystkich rurek i kabli które mają byc lub mogą sie przydać w przyszłości. Przy samych wylewkach pamiętaj o dylatacjach od ścian i odpowiedniej wysokości wylewki w poszczególnych pomieszczeniach ze względu na rodzaj docelowej podłogi tzn. np. tam gdzie ma być parkiet musi byc trochę niższa wylewka niż tam gdzie ma być glazura, żeby gotowa podłoga wyszła równo wszędzie. Jak wylewkarze do rzeczy, to będą wiedzieli co i jak, tylko im powiesz gdzie płytki, gdzie parkiety, gdzie panele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa poddaszu pod styropian nie potrzeba folii, ale na styropian owszem. Tworzy ona warstwę poślizgową dla betonu oraz zapobiega dostawaniu się betonu między arkusze styropianu, a tym samym zapobiega powstawaniu mostków akustycznych. Ponad to na podłogę poddasza najlepiej stosować styropian akustyczny. Po to w końcu kładzie się ten styropian, żeby na dole nie było tak słychać dźwięków z poddasza.
Sprawę różnicy poziomów szlichty pod różne materiały wykończeniowe należy bardzo dokładnie przemyśleć przed wykonaniem wylewek. W końcu płytka płytce nie równa i parkiet parkietowi też. Są gresy o grubości 8 mm, ale są też 12 mm. Są parkiety 12, 16 i 22 mm. To trzeba wiedzieć, przed wykonaniem szlicht. Polecam uwadze!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze ze styropian bardzo dobrze pochłania wodę, sam się zdziwiłem jak mi woda deszczowa kapała na styropian, można było go potem wyciskać jak gąbke, a wysuszenie to był niezły problem, 3 godziny na słońcu i dalej to samo, ta woda chyba sie zbiera w jakiś miktoporach, miedzy tymi kuleczkami. W kazdym razie ja dawałem folie, zeby styro nie pochłaniał wody z wylewek ( bo to dla wylewki nie zdrowe no i żeby nie miec takiego mokrego styropianu pod wylewką.Napisał _ZBYCH_
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdać druga warstwe folii
zabezpieczy beton przed wnikaniem pom płyty styro - co spowoduje mostki termiczne
oraz dodatkowo folia stanowi warstwe poślizgową dla płyty betonowej
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja dałem wszedzie + włókna PPNapisał majja
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproszę o pomoc:
aktualnie instalatorzy kończą instalowanie grzejników, pieca, podłączają kominek z płaszczem, w tzw międzyczasie były wylewane posadzki.
Od zeszłego tygodnia mam cyrk na budowie, bo wszyscy "fachowcy" głośno wyrażają opinię, że sposób wykonania posadzki to cytuję "przestępstwo".
Konkretnie przestępstwem nazywają położenie folii pod całą posadzkę -tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe (kafle); gdzie będą panele (bez podłogówki) oraz gdzie będą kafle bez podłogówki.
Wszyscy kafelkarze, wykończeniowcy twierdzą, że folii się nie daje i TYLE
A ja nie wiem co robić
WAżNE: DOM PARTEROWY, SZKIELETOWY
Znalazłam kilka artykułów w necie nt. folii ale nie mam żadnych norm, przepisów ani nic bardzo WAżNEGO
Pytanie dodatkowe:
jak uratować posadzkę w przypadku, gdy na 150m2 są różnice w poziomach - posadzka z jastrycha cementowego Kreisel 440 i była robiona kawałkami (stąd miejsca łączenia posadzki)
RATUNKU !!!
