Strona 32 z 32
Pokaż wyniki od 621 do 638 z 638
  1. #621
    50.149
    azot ma sens jak trawa ruszy ze wzrostem.
  2. #622
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy ktoś używał wertykulatora jako "grabi"? Ustawić głębokośc wertykulacji na "0" albo wręcz 5mm powyżej terenu i mamy "grabie maszynowe" czy nie?
    Trawnik jednoroczny, więc za młody na wertykulację, ale dużo suchych części, filcu.
  3. #623
    24.320
    Te sprężynki właśnie tak działają i tak IMO powinny się nazywać. Nawet, jak opuścisz na maksa, to tylko lepiej wyczeszą.
  4. #624
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Pytając miałem na myśli ostrza, nie sprężynki. Tylko, ze usatwione bez zagłębienia.
Nazwa:	AD_MTD196-283-600_1.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Spręzynki byłoby lepsze jako grabie ale akurat mam do sąsiedzkiego pożyczenia takie z ostrzem.
    Pewnie wjadę i sprawdzę Zapytałem, bo moze ktoś zrobił identycznie.
  5. #625
    Faktycznie dajesz tak mało? Trochę powyżej 1kg na 100m2?
  6. #626
    Rybnik
    18.633
Nazwa:	20210308_000126.jpg
Rozmiar:	85,1 KB
    Jednak 2x wiecej - na małym op. są inne wartości
  7. #627
    Kiedy zaczynacie nawożenie trawników? Koniec marca?
    Zastanawiam się nad Yara Mila Hydrocomplex i Florovit Szybki Efekt
    Używał ktoś tych nawozów?
    Czytałem też o saletra amonowa ale nie wiem czy nie wypali trawy, mam duży kawałek i nie jestem w stanie go podlać. Chyba, że wymieszam z innym nawozem?
    Może ma ktoś też "Siewnik uniwersalny L GARDENA 12,5 L" Zastanawiam się na jakiej cyferce (szerokość otworów) sypać nawóz
  8. #628
    Nie znam się, ale sypię nawóz gdy trawa zaczyna swój wzrost. No i choć Elfir radzi wieloskładnikowy nawóz na wiosnę, to ja od 2 lat sypię na wiosenny start saletrę amonową i to nie mało, bo ok. 40 g/m2. Oj, piękny trawnik po tym się robi.
  9. #629
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jaką saletrę sypać zależy od PH gleby . Saletrę amonową sypie się na gleby zasadowe a na gleby kwaśne saletry wapniowe.
    Po nawożeniu trzeba obowiązkowo obficie podlać bo inaczej się spali trawnik. Nawóz musi się rozpuścić. Sypać jak trawa zacznie rosnąć najlepiej po pierwszym koszeniu.
  10. #630
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał kanior91 Zobacz post
    Yarę sypałem rok temu. W tym roku po analizie składu różnych nawozów i "zaczytywaniu się w tematyce w internecie" zakupiłem Szybki efekt, wydaje się dużo lepszy na wiosnę (więcej azotu, brak potasu).
    Także przychylam się do odpowiedzi:
    edit:
    "średnia" z czytania netu wychodzi, że:
    - Wiosna: N lub NP
    - Lato: NP lub NPK
    - Jesień PK
    Mikroelementy dorzucają do prawie każdego (no oprócz mono nawozów).
    Ostatnio edytowane przez giman ; 10-03-2021 o 19:47 Powód: średnia
  11. #631
    50.149
    fosfor stymuluje do zakwitania. A to w trawniku niepożądane.
    Dlatego wiosna NP
    Lato głownie N
    jesień PK (+ ewentualnie Ca+Mg)
  12. #632
    Rybnik
    18.633
    Dlatego wiosna NP
    Wydaje mi się jednak, że P to właśnie fosfor...
  13. #633
    50.149
    trawa zupełnie bez fosforu rosnąć nie będzie. Dlatego wiosną trzeba go dać.
    Natomiast latem, kiedy właśnie jest ryzyko zakwitania, ograniczyć.
  14. #634
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mam pytania związane z trawnikiem. W jednym miejscu po każdych większych opadach mam taką sytuację jak na zdjęciu. Mam wrażenie, że wraz z woda napływają tez nasiona chwastów i traw z okolicznych pól, i dlatego trawa w tym miejscu wyglada gorzej.
    Jest sens z tym walczyć ?
    Trawnik po drugiej stronie wygląda gorzej, czy wiecie co to za rośliny i jak je usunąć ( oprysk ) ? Czy dobrze myślę, że to rozsiała się trawa ozdobna ? Na razie posmarowałem największe Roundup Żel, mam nadzieje że trawnikowi nie zaszkodzę.
    Mój dziennik budowy
  15. #635
    Nie wiem co masz głębiej, ale mi znajomy polecił zrobić kolumny żwirowe w takich miejscach. Wycinasz trawę, wiercisz wiertnicą jak najgłębiej do przepuszczalnej warstwy (u mnie piach), wypełniasz żwirem i wkładasz trawę z powrotem. W ten sposób udało mi się pozbyć wody z jednego miejsca na trawie.
  16. #636
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dziękuje za radę, woda na szczęście nie stoi długo i pojawia się tylko po większych opadach. U mnie na całej działce jest glina, a na górze piach ( pozostałość z czasów budowy ). Jak się wkurzę to przy kostce i w tym miejscu wysypię gruby kamień ozdobny.
    Mój dziennik budowy
  17. #637
    50.149
    trawa wygląda źle bo nie toleruje stagnującej wody i gnije
  18. #638
    Zenio1719
    Jul 2021
    Nowy Sacz
    33-300
    Mój trawnik 1500 m2 z racji tego że jest na terenie łatwo przypuszczającym wode wyglądał marnie, miałem mnóstwo chwastów koniczyny itp itd.
    Dwa tygodnie temu opryskałem trawnik Starane 333, następnie wykonałem system nawadniający, później to zeschnięciu chwastów zrobiłem aeracje trawnika, zrobiłem dosiewke wraz z nawozem startowym. Wszystko to przysypałem warstwa kompostu która rozgrabiłem grabiami po całej działce.
    Moje pytanie teraz jak powinienem ustawić w początkowej fazie wzrostu dosiewki system nawadniający aby było to jak najbardziej efektywne? Podlewam do tej wieczorem po 10 min każdą sekcje oraz nad ranem po 15 min wszystko. Czy powinienem podlewać jeszcze w trakcie dnia tak, aby była wilgoć całą dobę? Jeśli tak to ile i o jakich godzinach? Z góry dziękuję.
Strona 32 z 32
