Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
    Domyślnie 7cm styropianu pod wylewką - tragedia?
    Witajcie! No i nie dopilnowałem! Kretyńscy fachowcy tak ułożyli sobie na parterze ogrzewanie podłogowe że teraz w pozostałej części domu już bez podłogówek będe mógł dac pod wylewkę tylko max 7cm styropianu Miało być 10cm.
    Tragedia, czy może za bardzo panikuję? Poradzcie.
    pozdrowionka
    Jeżeli masz dom z piwnicą to żadna tragedia. Jeżeli bez, to trochę gorzej. Ja bym nie panikował. Kiedyś nie było styropianu i ludzie jakoś żyli
    Od 17.12.2007 na swoim
    Dom jest parterowy z poddaszem. Nie mam piwnic. Na ubitej pospóle jest chudziak 10cm, na nim papa termozgrzewalna, folia, 7cm styropianu, folia i wylewka zbrojona. Ściany są z termopora 30 + 10cm styropianu.
    pozdrowienia
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Domyślnie Re: 7cm styropianu pod wylewką - tragedia?
    Cytat Napisał luk__25
    pozdrowionka
    to jest prawie dzisiejsza norma, tzn. do d... odbije się w kosztach ogrzewania, a pod podłogowe zalecane jest nawet 30cm.
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    Cytat Napisał mpoplaw
    czy przykleiłeś na fundamencie polistyren ekstrudowany ??
    jeszcze nie mam elewacji zewn. a same fundamenty nie były ocieplone.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał an-bud
    kto tyle zaleca? I czemu tak mało?
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Cytat Napisał jajmar
    mało?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    mało?
    Bardziej interesuje mnie kto zalaca te 30 cm? Osobiście nie widze w tym żadnego sensu i to "mało" mialo być żartem.
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    mało?
    ja mam 25cm , gdyby było 30 to bym wcale nie płakał pasywne domy powinny mieć tyle.
    A jak grubą masz wylewkę nad tymi 25cioma cm styropianu aby to nie pływało?
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    0cm tzn. OSB i panele. nie było czau na lanie ischnięcie wylewki, się sprawdziło.
    Czy są jakieś konkretne wyliczenia uzasadniające użycie aż tak grubych ociepleń pod podłogą na gruncie. Moim zdaniem to "gruba" przesada! Z tego co czytałam, to przez grunt ucieka procentowo stosunkowo niewiele ciepła, więcej przez ściany, a najwięcej przez otwory okienne i drzwiowe, dach oraz wentylację, nawet tę z reku, bo wymiana powietrz jednak musi być. Tak grube ocieplenie podłogi wcale nie musi być opłacalne, szczególnie w odniesieniu do okresu użytkowania domu - nawet w ciągu całego naszego życia. Ponadto - co z ugięciem styropianu przy takiej grubości, jakieś dodatkowe zbrojenia posadzki? A koszt? Czy to rzeczywiście chociaż zrównoważy wydatki na ewentualne wzmożone ogrzewanie? Zima też nie trwa u nas caly rok i nie zwsze jest - 20.
    Myślę, że nie ma co rozpaczać nad tymi 7 cm, natomiast warto ocieplić fundamenty od zewnątrz. Styropian, siatka z włókna szklanego, klej. Polistyren ekstrudowany jest bardzo drogi i wg mnie niekonieczny, wystarczy styropian odpowiednio zabezpieczony i obsypany piaskiem.
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    Cytat Napisał el-ka
    ogrzewałem ostatniej zimy 310m3 domu, tylko kominkiem 4mp drewna cała zima po70zł = 280zł sezon grzewczy dużo czy mało?
    A co stoi na tej podłodze? Tylko nie pisz że normalne rzeczy typu meble, szafy i że ona nie skrzypi bo nie uwierze....
    Z tym ogrzewaniem za 280zł to jakie skarpety w domu stosujesz, wełniane owcze?
    pozdrowionka
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    przyjechać możesz i zobaczyć normalnie umeblowane, nawet łazienka tak samo(tymczasowo)
    Cytat Napisał el-ka
    Czy są jakieś konkretne wyliczenia uzasadniające użycie aż tak grubych ociepleń pod podłogą na gruncie. [ciach]
    Tak grubych to chyba nie. Zauważ jednak, że on ma tam podłogówkę.
    Problem jest, żeby cała para nie szła w ogrzewanie wnętrza ziemi
    S.
    ...szukam działki w okolicach Warszawy
    May 2003
    9.474
    64
    to przyklej, najlepiej tak żeby tworzyło to jedna nieprzerwana warstwę z ociepleniem ścian, wtedy jest nadzieja że ciepło które będzie uciekać do ziemi nie rozproszy się natychmiast tylko zakumuluje w ziemi
    W pełni popieram.
    Grunt jest świetnym akumulatorem ciepła. Tylko trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki do akumulacji.
    Przy oddzieleniu 30cm styropianu akumulacyjność gruntu spada do zera.
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    kurcze jaka tragedia
    ja mam pod częścią domu piwnice, ale wszędzie daje 5 cm i myśle ze bedzie dobrze
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    pozdrowionka
    wspomogę się innym cytatem poprzednika luk__25 i tak jest poprawnie
    pozdrawiam JZ
    pozdrowienia
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    zakładając że grunt na głębokości około 2m ma stałą temperaturę 8, 10 stopni, i pod bud. jest taka sama, nawet gdy pominąć straty po obwodzie budynku, to logiczne jest że większa temperatura z budynku przenika do gruntu i jest tracona.
Strona 1 z 3
