Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Daru
    Daru
    Domyślnie Jak grubość oieplenia poddasza?
    Witam!
    Jaka wystarczajaca jest grubość ocieplenia poddasza uzytkowego. Chodzi mi o ocieplenie miedzy krokwiami. Przeglądam oferte Isover'u i zastanawiam sie czy Uni-Mata 100 mm to wystaraczające ocieplenie. Potem dołożył bym jeszcze 50 mm pod stropem. Prosze o porade tak żeby nie przeplacic a było dobrze zrobione?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    W tej chwili stosuje sie 20-25 cm
    Minimum to 15cm, ale zalecane jest 20cm.
    Ciensza warstwa docieplenia to pozorna oszczędność na materiale, na ogrzewanie wydasz więcej.
    My daliśmy 18 cm (grubość krokwi) plus na to jeszcze 5 cm. Razem 23 cm i jest ciepło.
    u mnie bedzie 15+5 ]
    U mnie jest 20cm (10+10).
    Po sprawdzeniu cen i parametrów będę stosował Uni-matę (Isover-Gulfiber) 15 cm + 5cm między stelaże. Najtaniej znalazłem po 75,00 PLN za rolkę 6,9 m kw.
    Dam też chyba paroizolację z folii aluminiowej (dodatkowy ekran, a cenowo niewielka różnica.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    15 plus 5 cm kładzione w krzyż.
    Ja ma 18 + 10 oraz folię aluminiową z pęcharzykami. Będzie upalnie
    Minimum 20 cm i tak jak napisał Wowka. Przecież chodzi o komfort pomieszczeń na poddaszu. Latem ma być niezbyt goroąco, a zimą ciepło nie może uciekać przez dach.
    Pozdr;
    mieszkam w gorach wiec daje 15 + 10
    Ja mam w projekcie 18 cm i akurat co do tego punktu zgadzamy się z projektantką. Agi
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    Wsp U dachu ocieplonego 20cm wełny to ~0,19, a ocieplonego 18cm ~0,21.
    Te 2cm zwiększają straty ciepła przez dach o 10%.
    Niby nie jest to duża strata (około 2%-3% ogólnych strat ciepła) ale... ja bym się zastanowił
    Jasiu
    Ja też bym z chęcią dal nawet 30cm, ale mam miejsca tylko na 19cm (15 jętki, krokwie) + 4 poniżej jętek, bo nie mogę zbyt obniżać sufitu. Myśle, że 19 to będzie nieźle. Zawsze lepiej niż 15cm , ale gorzej niż 25.
    Cytat Napisał Anonymous
    opisz prosze dokladniej jak to wykonales (chodzi mi szczegolnie o alufolie)
    ja zastanawiam sie nad takim sandwichem:
    folia wysokopar / welna / styropian na ruszcie / alufolia / kartongips lub OSB.
    co wy na to ?
    Ja też w ruszcie chciałem dać styropian, ale mnie straszyli, że myszy i inne gady lubią styropian. A układ warstw to raczej książkowy ...
    Jasiu!
    A czy to ma znaczenie jeśli ocieplamy po stropie bo poddasze mamy nieużytkowe. Agi
    Cytat Napisał Jasiu
    Jasiu, czy mógłbyś mi dać namiar lub napisać jak to się liczy dla różnych ścian i jak policzyłeś te 10%? Dzieki
    [Ja ma 18 + 10 oraz folię aluminiową z pęcharzykami. Będzie upalnie ]
    ?[/quote]
    Uważam, że 15+5 to wystarczy. Bynajmniej ja tak robię
