Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    grippo
    Jul 2003
    Domyślnie Ocieplenie zewnetrzne-dom bez podmurówki
    Witam !!!!
    Bede w tym roku ocieplał dom z zewnatrz - styropian 10 cm, dalej klej siatka tynk itd.
    Problem jest w tym że mam domek bez podmurówki. poziom stropu nad parterem jest równo z poziomem ziemi na zewnatrz. Nie pytajcie dlaczego - taka działka, ukształtowanie. Zastanawiam się jak zabezpieczyć od zewnątrz dół ściany aby nie zawilgacała się. Planuję pod styropian dać do wysokości ok. 0,5m na ścianę folię którą jednocześnie wpuszczę w ziemię na podmurówkę tak aby zachodziła na folię korkową izolującą podmurówkę i fundamenty. Pytanie moje wzieło się stąd, że normalnie robi się taki jakby cokolik na poziomie parteru zaczynając od listwy startowej układa się styropian a na podmurówce jest cieńszy lub go nie ma. W ten sposób robi się taki brzeg i woda spływająca ewentualnie po tynku tam skapuje poza ściany. U mnie muszę dać do końca do samej ziemi tą samą grubość styropianu aby nie było mostka termicznego pomimo, że od środka pojdzie jeszcze styropian i wylewka.
    Czy to co planuję wystarczy czy coś jeszcze można zrobić np: dać pasek na dole tynku wodoodpornego.
    Proszę o radę!!!!!!!
    Ja też proszę (chociaż ciemno to widzę - kiedyś już o to prosiłem. No ale może nowi, nie zmanierowani....)
    Pzdr.
    wszystkie tynki cienkowarstwowe zew. sa wodo- i morozo- odporne wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby styropian wkopac ponizej gruntu zaciagnac normalnie siatke z kleje i polozyc tynk cienkowarstwowy za to to co byl poleca na tzw. opaske to nie tynk taki jak na caly dom czyli o wybranej fakturze kornik/baranek tylko sa specjalne tynki tzw. cokolowe zazwyczaj z kruszywa naturalnego lub sztucznego na bazie zywicy akrylowej ktorych glowna zaleta to oprocz duzego wyboru kolorow i gladszej niz w przypadku tynkow kornik/baranek DUZA odpornosc na zabrudzenia i zmywanie np. myjka cisnieniowa
    ew. drugie rozwiazanie mozliwe do zastosowania to jest przygotowanie sciany na wys. opaski na gladko i pomalowanie tego odcinka DOBRA farba elewacyjan czyli m.in. akrylowa a najlepiej SILIKONOWA
    aha warto przewidziec opaske betonowa z malym spadkiem lub zwirowa wokol domu tak aby woda miala gdzie odplywac
    Docieplasz dom??? Tynki, styropian i ...
    Masz pytania pisz śmiało
    Szczegóły i kontakt w moim profilu!
    jesli dobrze rozumiem masz domek na skarpie i z jednej strony domu skarpa siega sufitu parteru / posadzki pietra.
    ja radzilbym z tego wzgledu ze jest to skarpa zaizolowac przede wszystkim przeciwwilgociowo sciane przylegajaca do skarpy, do samej lawy. ja mam poprowadzona folie od samej lawy i wsunieta pod kapinos. wszytsko ocieplone styropianem 10 pioro-wpust. folia przy fundamencie jest na styropianie. jesli tez tak zrobisz to zrezygnuj z folii kubelkowej, ktora jest kilkakrotnie drozsza od "zwyklej" (grubej ogrodowej).
    a kapinos mozna uzyskac o tanim sposobem: stosujac rozne grubosci styropianu. i jesli nie chcesz stracic majatku to zrezygnuj z tynkow silikonowych, silikatowych i akrylowych. powstaly pod kapinosem cokol (jesli chcesz go koniecznie uzyskac) mozna w przyszlosci oblozyc plytka a do tego czasu zagruntowac po polozeniu kleju na siatce.
    Cytat Napisał tom soyer
    co do takiego kapinosa za styropianu to nie jest to dokladnie kapinos bo kapinos to specjalne wygiecie w listwie takie po ktorym woda nie bedzie podciekac - ale to jest drobnostka formalna go generalnie mozna tak zrobic - chodz z tego co tutaj zrozumialem to nie ma to znaczenia a nawet potrzeby - bo czy woda skapnie na ziemie/opaske czy splynie to nie robi wielkiej roznicy jesli nie jest tak ze sie zbiera oczywiscie.
    plytki sa starym i znanym sposobem na cokol w chwili obecnej cenowo porownywalnym lub drozszym niz tynk cokolowy i maja zalete/wade to zalezy od gustu sa niejednorodne bo wymagaja fugi a z tym jest juz zwiazana wada czyli utrzymanie fugi w czystosci co z praktyki stanowi problem i czyszczenie fug to jest sprawa na ktora zawsze narzekaja posiadacze takich cokolow gdy przychodza kupic cos na czyszczenie i potem ew. impregnacje fugi wiec jesli fugi to koniecznie zaimpregnowane
    uzywanie gruntu na klej odradzam jak dorazne rozwiazanie bo grunty z zalozenia nie do tego sluza - im dluzej tym mniej spelnia swoja funkcje za to na pewno nie zaszkodza - jesli to bedzie przerwa w trakcie jednego sezonu bez zimy to nie warto jesli na zime do wiosny to warto chodz najlepiej unikac takiej sytuacji.
    Co do opinii o tynkach to owsze drozej ale lepsza jakosc dlatego napisalem o wszystkich rozwiazaniach tutaj jest moj post o charakterystyce poszczegolnych tynkow
