ocieplenie stropu/posadzki
Witam. Zabieram się za ocieplanie stropu/podłogi i chciałbym jednocześnie wstawić lekką ścianę. Pytanie jest takie: czy powinienem najpierw ocieplić podłogę i wylać posadzkę a na tym postawić ścianę (cegła dziurawka lub suporex) czy postawić ścianę a dopiero potem ocieplać (pod ścianą nie będzie ocieplenia)? Ocieplenie ma być ze styropianu 10cm do podłóg.
Odpuściłbym styropian pod ścianą. Tak na wszelki wypadek.
Adam M.
Dodam tylko że pod projektowaną ścianą jest ściana nośna ale pomieszczenia na tym piętrze (poniżej) są ogrzewane tylko w przypadku dużych mrozów.
Pomyślałeś o wylaniu tam styrobetonu?
Zamiast tego styropianu 10cm. Takie 10cm styrobetonu to będzie w sam raz w tym miejscu a i będzie bardzo stabilny podkład pod układaną podłogę.
Adam M.
Rzeczywiście ciekawe rozwiązanie (z tego co widzę cena podobna do styropianu). Rozumiem że na tym normalnie wylewa się posadzkę. Nie wiem tylko czy można lać to tylko w określonych miejscach (pod przyszłą ścianą) bo wolałbym zostać przy styropianie - lepiej izoluje ciepło i jest lżejszy.
Pływa, wymaga nadlewania bardzo twardych i często zbrojonych (bo cienkich) wylewek. Gromadzi się pod nim woda (choć sam wody nie wchłania). Mechanicznie, nie jest odporny ani na zgniot punktowy (ta ściana) ani na zginanie.
Zawsze zostanie gdzieś pod nim pustka - potencjalny kłopot.
Ma ewidentne zalety, Ale...
Ale, oczywiście, decyduje zawsze inwestor.
Co byś nie zrobił, będzie dobrze.
Adam M.
