Strona 130 z 196
Pokaż wyniki od 2.581 do 2.600 z 3907
  1. #2581
    Cytat Napisał emems
    Panie Wojtku mam pytanie
    co Pan powie na temat Kronothermu (wełny drzewnej) firmy Kronopol?
    Mamy zamiar wypełnic ściany wewnętrzne i ściany zewnetrzne od środka (między stójkami) Kronothermem 10 cm oraz stropy drewniane 25 cm . Wyczytałam w ulotce producenta że na przegrodach zewnętrznych od środka niepotrzeba dawać folii paroizolacyjnej.
    I jak Kronotherm ma się do wełny mineralnej?
    Co Pan na to?
    Z góry dziekuje za odpowiedź
    mój email: [email protected] ( jeśli w tej sprawie niebedzie sie Pan mógł wypowiedzieć na forum)
    emems
    ... nie jestem Panem Wojtkiem
    Emems, ostatnio interesowałam się wełną drzewną Steico flex. Myślę, że to to samo. Doradca techniczny Steico zalecił paroizolację, ale rzeczywiście przy kronothermie piszą, ze nie trzeba. I bądź tu człowieku mądry...
    Tak na marginesie napiszę, że od końca maja steico flex można dostać w Castoramie, bo przystępnej cenie . Ale po bliższych oględzinach i wczytaniu się w etykietki okazuje się, że produkt nazywa się Steico flex L i ma gorsze parametry izolacyjne np. gęstośc 25kg/m3. Tylko płyty o grubości 5 cm mają parametry o jakich steico pisze na swojej stronie /gęstość 45 kg/m3, lambda 0,038/ Zniechęciło mnie to trochę i zainteresowałam się Kronothermem. Dzwoniłam do dystrybutora i podał mi cenę płyt o grubości 10 cm - 17zł/m2 . Tyle kosztowały w castoramie płyty 10 cm steico flex w gorszym gatunku.
  2. #2582
    Dyskusja o wełnie i wiatroizolacji utknęła w martwym punkcie. Z jakiegoś powodu wydaje się to być jednym z najpopularniejszych problemów dyskutowanych wśród szkieleciarzy.
    Nie zetknąłem się jednak z dyskusjami na temat konstrukcji, tak jakby tutaj wszystko było jasne i oczywiste. Zatem zadam tutaj problem i ciekaw jestem odpowiedzi:
    Czy jest jakieś uzasadnienie (a jeżeli tak, to jakie) dla budowania wzmocnionych słupków na rogach budynku? Detalicznie w podręczniku "Kanadyjski szkieletowy..." strona 26, rysunek 40 (przykład z konstrukcji balonowej, bo akurat taki dom buduję), ale też strona 25:
    Słupek wielokrotny o przekroju przynajmniej trzykrotnie większym od pojedynczego, jest stosowany zwykle w konstrukcji naroży zewnętrznych i w miejscach łączenia , zapewniając odpowiednie wiązanie stykających się ścian oraz oparcie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego szalowania IDT.
    wykłada się to tak, że na rogach stawia się kombinację 3 słupków stężonych do kupy w jeden gruby słup. Także samo pokazane jest w konstrukcjach firm budujących domy szkieletowe, jeżeli ktoś mógł to podejrzeć.
    Mój Główny Technolog uważa, że jest to jakaś zaszłość historyczna, która nie ma uzasadnienia konstrukcyjnego, a w każdym razie zużyty materiał nie przekłada się na zyski w wytrzymałości konstrukcji czy łatwości montażu. Zatem w naszej konstrtukcji coś takiego nie występuje. Podobnie nie występuje to w konstrukcjach, które stawiał od w trudnym krajobrazie, mianowicie subarktycznym, gdzie wiatry silne wieją - i konstrukcje stoją, i nie skrzypią.
    Zatem ponawiam pytanie: czy to rozwiązanie jest rzeczywiście do czegoś potrzebne?
    EDITH: pozwalam sobie wrzucić zdjęcia ilustrujące problem, ze strony www.szkielet.com.pl oraz z mojej budowy:
    Powyżej widoczne słupki wielokrotne, poniżej naroże bez słupka wielokrotnego.
    Mój dziennik budowy
    Tak rośnie nasz dom.
    2008-05-05 - Mięszkamy. Wśród budowlanych resztek.
    2009-10-28 - Cały czas mięszkamy.
  3. #2583
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Nie będę się rozpisywał. Proponuję zajrzeć najpierw tutaj - http://szkielet.com.pl/problemy.php?show=12_narozniki - może pozwoli Ci rozwiązać Twój problem.
    Jak się przekonasz narożniki mogą być konstruowane w rózny sposób. Ważnym jednak jest by zewnętrzne i wewnętrzne płyty poszycia miały się na czym oprzeć.
    Pierwsze zdjecie nie prezentuje narożnika, a jak sądzę słup zbity z kilku typowych słupków jako podpora pod podciąg.
    A tak przy okazji - co ta kora robi na podwalinie? W solidnych firmach, za wmontowanie elementu konstrukcji z korą - wylatuje się z roboty.
  4. #2584
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Cytat Napisał emems
    Nie będę powtarzał kolegi, który mnie uprzedił. Jedynie co mogę zrobić to potwierdzić i ... proponować by zwrócić uwagę na klasę palności tych materiałów.
  5. #2585
    Cytat Napisał Wojciech Nitka
    tak wyczytałam na ten temat:
    "Właściwości płyty Kronotherm
    Dzięki swojej elastyczności płyty bardzo dobrze dopasowują się do kształtu wypełnień. Specjalna technologia produkcji eliminuje też niebezpieczeństwo osiadania płyty, które może następować w przyszłości. Warto zwrócić również uwagę na izolację akustyczną. Gęstość płyt Kronotherm FG wynosząca 45 kg/m2 powoduje, że dźwięki przechodzące przez przegrody dachów, ścian i stropów są w dużej mierze tłumione. Zwarta struktura i sprężystość płyty umożliwia szczelne i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami czy krokwiami eliminując występowanie tzw. mostków akustycznych. Istotną cechą są także właściwości przeciwpożarowe, na co wpływa dodawany już na etapie produkcji fosforan amonowy. Płyty Kronotherm posiadają Klasę Ogniową E, która oznacza odporność w krótkim czasie na działanie małego płomienia."
    kupiliśmy jedną płytę jest dosyć interesująca... przetestowaliśmy kawałek w ogniu.. hmmm spalić to to b. ciężko
    na zewnątrz dom mamy ocieplony twardą wełną mineralną kronotherm miałby iść w ściany i w stropy
    i raczej paroizolację trzeba by dać
    a cenę mamy dobrą za m2
    "wełna nie wełna .. aby "
    i co z tym fantem zrobić?
  6. #2586
    Potrzebowałem czegoś, co zilustruje słupek wielokrotny, ale nie znalazłem odpowiedniej ilustracji.
    Mogę powiedzieć: www.impregnacjadrewna.pl - jutro łapię za nożyk i będę skrobał...
    Dziękuję za link do artykułu
    Mój dziennik budowy
  7. #2587
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał flamenco108
    Poprawnie wykonana wentylacja ściany zewnętrznej to sprawa kluczowa w technologii szkieletowej. Będę powtarzał z uporem maniaka, że ściana ta niczym nie różni się od dachu i tak samo powinna być wentylowana. Inaczej mogą wystąpić poważne problemy pokazywane wcześniej na zdjęciach w tym wątku.
    Mój szanowny adwersarz nie znajduje kontrargumentów pozwalających na rzeczową wymianę poglądów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #2588
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Szanowny Kolego,
    ja poprostu nie chcę się wdawać w bezuzasadnioną dyskusję, która na tym Forum nikomu nic nie daje, a Kolegi wywodu mogę jedyie wprowadzać wielu Forumowiczów w błędne myślenie.
    Proszę mi wskazać mi literaturę fachową, w której, dla technologii lekkiego budownictwa szkieletowego pokazane jest:
    - układanie folii wiatroizolacyjnej po wewnętrzej stronie poszycia zewnętrzznego ścian,
    - konieczność wentylowania ścian w grubości jej konstrukcji,
    Jeżeli takową, fachową litraturę mi Kolega wskaże - możemy dalej dyskutować.
    Przy okazji proponuję poczytać - http://www.szkielet.pl/problemy.php?...wiatroizolacja
  9. #2589
    Ufesa
    Jun 2007
    Domyślnie wyciszenie stropu drewnianego
    Mam wielką prośbę o pomoc i problem. Drewniany strop na piętrze w domku w technologii kanadyjskiej ugina się, sprężynuje. Jak mocno się stąpa, to nawet trzęsą się rzeczy na biurku. Dzwięk przenosi się bardzo do pomieszczeń na parterze. Jest to piętro tylko nad częścią budynku ok 45 m2. Nie ma na tym piętrze ścian działowych. Do belek stropowych przybite są grupe deski sosnowe. Pomiędzy belkami stropowymi nie ma wełny mineralnej - przestrzeń jest pusta. Dom jest zamieszkaly od 9 lat. Chodzi o to, jak najlepiej wyciszyć strop i wyemilinowac dragania. Deski te chcę potraktowac jako ślepą podłogę. Czytałem on nowych technologiach (kształtki tekturowe w kształcie plastrów z wypełnieniem wapiennym, suchy jastrych) lub zaprawa samopoziomująca się, itp. w muratorze. Chcialbym użyć coś z tego lub kombinację tych elementów. Mam trochę parkietu; chciałbym go polożyc na samą górę. Chodzi mi o to, czy ktoś miał podobny problem i jaki jest najlepszy sposób, żeby to wyemilinować. Chodzi mi o osobiste doświadczenie. Czy są tacy, co mają stropy drewniane, co nie hałasują? Jak są one zrobione? Nie chodzi mi o roztaw belek stropowych, bo na to już za póżno. Desek też bym nie zrywał, żeby wsadzać usztywnienia - czy to jest konieczne? Czy znacie jakieś firmy w okolicach Wrocławia, ktore potrafiłyby wyciszyć ten strop? Jak dużo hałasu powinno być słychać?
    Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź
    Pozdrowienia,
    Maciek
  10. #2590
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Szanowny Panie Wojtku z całą stanowczością stwierdzam, że brak Panu rzeczowych argumentów do merytorycznej dyskusji. Dyskusja taka pozwala na uniknięcie błędów przez inwestorów realizujących budynki w technologii szkieletowej. Widać Panu na tym nie zależy! Ocenę pozostawiam użytkownikom tego tematu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  11. #2591
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Domyślnie Re: wyciszenie stropu drewnianego
    Cytat Napisał Ufesa
    Najpierw powinieneś sprawdzić przekrój belek, rozstaw osiowy belek i ich rozpiętość. Potem będzie można dobrać przekroje wzmacniające - np. mocowane dodatkowo między belkami lub przybijane do boku belek istniejących itp. Tu mogą być różne rozwiązania.
    Sprawa akustyki stropów - http://www.szkielet.pl/wymagania/19.php
    Bardzo dobrym sposobem wygłuszania stropów drewnianych są pływające jastrychowe podłogi firmy Fermacell.
  12. #2592
    [quote="Ufesa"]Witam
    Mam wielką prośbę o pomoc i problem. Drewniany strop na piętrze w domku w technologii kanadyjskiej ugina się, sprężynuje. Jak mocno się stąpa, to nawet trzęsą się rzeczy na biurku. ......
    Witaj
    Jednym z rozwiązań tego problemu może być ułożenie na całej podłodze styropianu twardego grubości 5cm i zalanie tego wylewką samopoziomującą. Myślę że to powinno wyeliminować trzaski i skrzypienia. Pozdrawiam
    Są wykonawcy, których sam wysłał bym na stałe do Anglii żeby nic nie mieć z nimi wspólnego
  13. #2593
    Witam i mam jedno pytanie które Mnie nurtuje od jakiegoś czasu jeśli odpowiedź na nie już padła przepraszam, ale jej nieodnalazłem chodzi o ocieplenie wewnętrznej części ściany wełną mineralną, a dokładnie o to że spotkałem sie z opinią znajomych a także co najgorsze osoby z tej branży o tym, że po jakimś czasie, a być może podczas transportu (np: 200km po Polskich dziurawych drogach) gotowych ścian na plac budowy wełna się opuszcza i dochodzi do przemarzania ścian dokładnie jakieś 10-15cm od sufitu co Wy na to czy wełna jest mocowana na jakichś specjalnych grzebieniach czy coś w tym stylu żeby do tego nie doszło proszę uświadomcie Mnie bo trochę Mnie to niepokoi.
    Pozdrawiam Piotr
    Działeczka już jest
  14. #2594
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jak w ścianę jest włożona mata to i bez transportu się obsunie. W ścianie powinna być instalowana wełna w płytach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #2595
    A mogę prosić jaśniej? Nie wiem czy dobrze rozumiem chodzi a wełnę prasowaną taka jak by w bloczkach? Przepraszam być może pytania moje są dość dziwne, ale jestem laikiem w tym temacie niestety
    Działeczka już jest
  16. #2596
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Mata jest pakowana w formie rolki a płyty są prostokątami o określonej grubości. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  17. #2597
    a_gnieszka
    Jul 2006
    282
    49
    Szkieletowcy drodzy, pomóżcie, ja nie mam na ten temat bladego pojęcia .
    Czy kable elektryczne w ścianach muszą obowiazkowo być umieszczone w plastikowych rurkach (peszle to sie nazywa, tak?)?
    Na stronie www.szkielet.com.pl przeczytałam, ze tak, natomiast mój wykonawca twierdzi, że niekoniecznie, bo kable są wystarczające zaizolowane same w sobie i przepisy rurek nie wymagają. I że mają większe zabezpieczenia niż są wymagane (750V zamiast 500V, ale nie wykluczam że cos pokręciłam, elektryka to dla mnie czarna magia ).
    Czy mogę spać spokojnie, czy mam drążyć i przekonywać, żeby zrobił inaczej?
  18. #2598
    Ostatnio coraz czesciej mozna spotkac ekologiczny zamiennik welny mineralnej/szklanej : jest to np. welna drzewna Kronotherm.
    W swoim domu letniskowym postanowilem uzyc tego materialu, obok uzytego juz wczesniej ekofiberu. Podono ma rewelacyjne wlasciwosci wlasnie w lecie zastepujac niejako klimatyzacje : pochlania cieplo w dzien, oddajac je noca. Za kilka dni poloze go pod dachem, i sam to sprawdze w praktyce.
    W skladach PSB maja go w ciekawszych cenach niz w Castoramie.
  19. #2599
    Cytat Napisał Ryszard1
    Ryszardzie, czytałeś posta na górze strony? Też przymierzam się do wełny drzewnej. Aktualnie robię szkielet na wewnętrznej stronie ściany z bali właśnie pod tę wełnę, co 55 cm /wełna ma 57,5 cm szerokości/.
    Ja znam dwa produkty z wełny drzewnej: Kronotherm i Steico flex. Trzeba uważać i sprawdzać parametry, bo np. Steico Czarnków produkuje produkt Steico Flex L o gorszych parametrach i ten właśnie produkt jest w Castoramie w bardzo korzystnej cenie. Oczywiście robią również steico flex bez L i to ma już "porządne" parametry. Dlatego radzę czytać parametry na etykiecie. Szczególnie gęstość, a co za tym idzie współczynnik lambda.
    Nie wiem jak to jest z plytami Kronotherm, w Castoramie ich nie widziałam.
  20. #2600
    Ogladalem oba, i Kronotherm jest lapszy, i do tego duzo tanszy, kosztuje ok.16 zl/m2 za grubosc 10 cm. Wspolczynnik ma 0,038 W/mK. Plyty sa 1350x575 mm. Opis mozna znalesc na stronach producenta. Ja kupilem w sieci PSB, w Szczecinie. Jutro go bede kladl pod dach z pelnym deskowaniem, puzniej zobacze czy dziala ta opisywana "klimatyzacja",
Strona 130 z 196
