Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Ocieplanie piwnicy
    Mam wymurowaną już piwnicę i murarze całą posmarowali dysperbitem i obłożyli folią kubełkową, część wystającą nad ziemią ocieplili styropianem 8. I teraz mam pytanko: czy tak wystarczy, tzn. czy piwnicy nie trzeba do dołu ocielić styropianem czy wystarczy tak jak zrobili u mnie fachowcy? Mój kierownik budowy stwierdził że w ziemi to wystarczy posmarować i obłożyć tą folią ale są różne zdania na ten temat gdyż jedni znajomi mówią mi że lepiej jak jeszcze dołożyć styropian do dołu a inni twierdzą że wystarczy jak jest tak jak teraz mam. Pliska dajcie jakąś odpowiedź mi !!! :) [/b]
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Artek681
    Jul 2006
    159
    62
    Fachowcy twierdzą, że należy dać jeszcze styropian. Ja po posmarowaniu dysperbitem obłożę ściany piwnicy styropianem dedykowanym do fundamentów "hydromax" grubości 10 cm, później dam zwykłą folię i przysypię to ziemią. Powyżej poziomu ziemi zwykły styropian. Hydromax ma dobrą izolację przeciwwilgociową
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    po kolei:
    Kasia z PMI - jak raz jestem zwolennikiem ocieplenia fundamentów ten 1m ppt. (przy niepodpiwniczonych i podpiwniczonych, nieogrzewanych specjalnie), czyli śednio na głębokość przemarzania, co niektórzy nie robią tego, gdy mają wyniesiony wysoko budynek, uważają, że jak mają 60cm nad ziemią poziom "0" to tyle wystarczy ocieplić (to co nad ziemią); dla mnie to bezsens
    Artek681 - co ma ułożenie hydromaxu do izolacji przeciwwilgociowej?
    tutaj raczej hydromax jest materiałem wodoodpornym i cchodzi tu o to by pozostał suchy, izolacją pwilg samą w sobie nie jest - pozostają łaczenia płyt, które trzeba uszczelnić, czego nie da się zrobić samym wysmarowaniem klejem
    mpoplaw
    - a co to tak trzeba, że drogo i pianką? tanio i dobrze się nie da?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Problem czy ocieplać, czy nie, i jak – to problem związany ze sposobem użytkowania tej piwnicy.
    Jeżeli:
    Masz zamiar utrzymywać tam temperatury zadane przez Ciebie – to zrób z niej termos taki, jak tylko potrafisz! Daj nawet 10cm styroduru, chyba, że stać Cię na więcej.
    Masz zamiar jej nie ogrzewać – pozwól działać naturze. Sama Ci ją ogrzeje do około 10stC. Nawet będzie Ci stabilizowała tę temperaturę. Zrób coś podobnego jak na tym rysunku:
    Ziemia jest mokra! Zawsze!
    Wyobraź sobie, że postawiłaś tę piwnicę w nieograniczonym zbiorniku wodnym o temperaturze około 8stC (gruncie). Albo się od tego nieograniczonego zbiornika o średniej podanej temperaturze separujesz, aby wymuszać własne nastawy, albo ją akceptujesz i zgadzasz się na siły natury, z którymi nie będziesz walczyć.
    Pozdrawiam Adam M.
    Cytat Napisał adam_mk
    Jak wobec tego izoluje sie mury i podloge piwnicy przed wilgocia? Dysperbit
    starczy?
    Pozdr.
    Michal
    www.szarbia.com
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Witaj
    Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
    Z czym walczysz? Masz wodę 30cm ppt czy na 4mppt? Piachy czy gliny?
    Jest bardzo wiele systemów przeciwwilgociowych. Powinny być dobrane do konkretnej sytuacji/warunków.
    Projektanta za łeb! Powinien znać je wszystkie. Niech coś zaproponuje.
    Adam M.
    Dopiero kupuje dzialke. Wiem, ze musze zrobic badanie gruntu. Wiem tez, murarz powinien wiedziec. Ale raz juz sie spotkalem, ze wiedzial mniej niz ja nawet Dlatego pytalem. Za jakis miesiac odgrzeje temat. Bede wiedzial co mam pod powierzchnia.
    Puki co mam w planie (jak to napisales) nie walczyc z natura. Piwnica bedzie zyla soim zyciem. Jednak nie chce, zeby pojawiala sie tam woda.
    Pozdr.
    Michal
    www.szarbia.com
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Złap geotechnika z okolic, gdzie chcesz kupować. Zadaj pytanie, gdzie są tereny pod dom Z PIWNICĄ. Odpowie, zwłaszcza jak mu powiesz, że miałbyś dla niego robótkę.
    Potem koniaczek i do parafii (tej wskazanej) na ploteczki.
    Potem już będzie łatwiej.
    Tak myślę.
    Pozdrawiam Adam M.
    O.K.
    Dzieki
    Pozdr.
    Michal
    www.szarbia.com
    Dzięki śliczne wszystkim za wspaniałe i wyczerpujące odpowiedzi, pogadałam jeszcze raz z murarzami i doszliśmy do wniosku że lepiej będzie ocieplić piwnice do dołu styropianem, bo jednak planuję tam, suszarnię w której zimą będzie grzejnik i wobec tego lepiej żeby z zewnątrz żadna wilgoć sie nie dostała. Planujemy ocieplić część piwnicy w ziemi z zewnątrz 5 styropianem a od "zera" 8.
    Naprawdę nie spodziewałam się tylu odpowiedz. Jeszcze raz Dzięki!!!
    Witam!
    Ja mam wykonana piwnicę z bloczków betonowych szer. 30 cm. Na to styropian 10 cm na kleju i kołkach, siatka i klej i folia kubełkowa. Ściany nie izolowane dysebitem. Co sądzicie o takim rozwiązaniu.
    Woda ok 3 m ppt (piwnica - 2,00m).
    Grunt: 0-1,30 m ppt - glina; poniżej piasek.
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał pioslotw
    kołki odpuść sobie (poniżej terenu)
    a lepiej kup hydromax, obejdzie się bez siatki i kleju
    odpuść sobie te kubły
    przeciwwilgociowo same ściany by się przydało zaizolować jakimiś masami bitumicznymi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    ja mam tak
    piwnica z bloczkow betonowych 1/1 w ziemi
    1 gruntowane dysperbitem rozcienczonym z woda
    2 razy malowane dysperbitem
    styropian 8cm frezowany zwykla 70-ka przyklejony i kolkowany
    siatka z bialym klejem
    1 raz dysperbitem
    folia kubelkowa
    no i to koniec
    mam nadzieje ze wystarczy
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
    Dec 2006
    11.187
    czyli też conieco bez sensu
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał Barbossa
    to moze rozwin abym wiedzial co zrobilem zle a czego nie zrobilem wcale i jakie tego moga byc konsekwencje
    Dec 2006
    11.187
    chociażby te kołkowanie (poniżej gruntu)
    najpierw nasmarowane mozolnie dysperbitem a potem podziurawione
    wszystko zalezy od:
    1. czy podpiwniczony budynek
    2. czy wysoko wody gruntowe
    3. jaki grunt
    4. czy robią papraki czy porządni wykonawcy
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    wszystko zalezy od:
    3. jaki grunt
    ponizej gruntu nie ma kolkowanie bo przeca piasek wszystko docisnie. smarowanie i dziurawinei przemawia do mnie - rozumiem
    1. temat jest o piwnicy wiec myslalem ze nie musze pisac iz mam piwnice
    2. okolo 1,5m ponizej spodu piwnicy
    3. piasek
    4. fachowcy z kilkudziesiecioletnim stazem ktorych daze pelnym zaufaniem
    Dec 2006
    11.187
    no to teraz pomyśl sobie co by się stało jakbyś dał np. stryodur, hydromax lub coś w podobie, bez kleju i siatki, folii kubełkowej
    pewnie nic
    kwestia tego jak ktoś się umawia na robotę
    całościowo, czy coś we własnym zakresie
    jak sam lepiej dać droższy materiał i nic z nim nie robić jak tylko przyłożyć do ściany i zasypać
    suma sumarum będzie taniej a nie gorzej
    ale to tak trochę w oderwaniu co Ty masz
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    nie jestem znawca i nie wiem co napisales powyzej w kwestii prawidlowosci zastosowanego przeze mnie rozwiazania
    calosc ocieplenia i zaizolowania piwnicy tak jak wymienilem uczyni mnie jakies 2500 brutto - robota i materialy
    obwod domu pewnie okolo 45 metrow i sciany pownicy 1,00-1,50 w ziemi
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar majki
    Apr 2002
    4.925
    516
    Cześć
    A w takim Hydromax-ie : trzeba jeszcze siatkę na kleju dawać, czy nie ? A co ze szczelinami między płytami. A może ścianę przed położeniem płyt, posmarować dysperbitem.
    Doradźcie jak to powinno być, bo mocno mysle nad tym tematem ..., pliz
    pozdrawiam, majki
    mój domek ...
    komentarze ...
    były dziennik budowy ...
    mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
    impossible is nothing ...
