Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie g/k na ruszcie aluminiowym czy drewnianym??? (pilne)
    Osoby, ktore maja mi zabudowywac dach plytami g/k robily to dotychczas uzywajac drewnianych łat zamiast profili aluminiowych. Z tego co wiem, mogłoby się to okazać sporo tańsze. Mówią, że regulacje, ktora umozliwiaja profile aluminiowe, sa w stanie wykonac poprzez podkladki czy tez lekkie heblowanie tych łat, na które będą nabijać płyty. Czy takie rozwiazanie jest do przyjecia? Byloby to dosc korzystne dla mnie, bo dobralbym taka szerokosc profili, ktora pozwoli mi na umieszczenie miedzy nimi 5 cm welny. Czy drewniana konstrukcja nie bedzie bardziej pracowala od aluminiowej? Czy ktos tak ma? Oni mowia, ze dotychczas robili tak i wychodzi im to bardzo ladnie. Patrzac na ich prace jestem w stanie w to uwierzyc. Wiec co....? Zdecydowac sie na to?
    Jesli tak, to gdzie dac paroizolacje? Miedzy dwoma warstwami welny czy tuz za plyta? Chyba to drugie rozwiazanie, czyz nie..?
    Prosze o opinie.
    Witam.
    Jeśli to ścianki, to może być i drewniany ruszt. Dobrze zrobiony nie powoduje pękania płyt. Mam taki w mieszkaniu i od kilku lat jest o.k.
    Ale na poddasze to dałbym stalowy. Nie jest on na sztywno związany z więźbą i pozwala w przeciwieństwie do drewnianego na oddzielną jej pracę.
    O aluminiowym nie słuszałem.
    Warstwy od spodu, to płyta, folia paroizolacyjna, wełna między profilami, wełna między krokwiami, folia wysokoparoprzepuszczalna lub szczelina wentylacyjna i folia niskoparoprzepuszczalna lub deskowanie i papa.
    Powodzenia.
    Sebastian.
    pawel.k2
    Sep 2002
    Łódź
    135
    Domyślnie Re: g/k na ruszcie aluminiowym czy drewnianym??? (pilne)
    Cytat Napisał Tommco
    Prosze o opinie.
    Zdecydowanie met. stalowe, systemowe. Choćby z tego względu, że nie znajdziesz dwóch jednakowych listew drewnianych, do tego równych. Wątpię czy na drewnianych listwach (dostępnych w Polsce) można dobrze położyć płytę, czy zachowa ona jednolitą płaszczyznę itd, itd.
    Skoro ekipa poleca drewniane to zapewne systemu zabudowy poddasza z płyt nie znają, albo znają tylko podstawowe założenia. Poza tym stosowanie podkładek, heblowanie itp zajmuje sporo więcej czasu. Taniej wyjdzie, bo wielu rzeczy i wiele szczegółów nie będzie uwzględnionych.
    Moze rzeczywiscie stalowy. Musialo mi sie pomylic z tym aluminiowym.
    Ale jakim cudem ruszt stalowy nie jest zwiazany z wiezba? Przeciez profile sa przymocowame wlasnie do krokwi i do jetek. Może jestem toporny, ale jesli mozesz to wytlumacz mi to.
    PS. Gdzie moge znalezc opisy tego jak sie montuje te stalowe profile?
    Pozdrawiam i czekam na wiecej odpowiedzi.
    prawidłowo jest gdy ruszt nie jest mocowany do więźby bezpośrednio na sztywno .Powinno się go mocować za pomocą wieszaków.
    czy moge gdzies to zobaczyc w internecie?
    pawel.k2
    Sep 2002
    Łódź
    135
    Można na www.knauf.pl www.rigips.pl
    A jesli nie masz zbyt daleko do Łodzi to zapraszam na budowę.
    Skoro ja sam zrobiłem szkielet z profili stalowych, to oznacza, że wszystko jest dla ludzi. Wszystko pasuje, a wieszaki nie są sztywne. W życiu nie zrobiłbym tego z drewna. To wg. mnie wyższa szkoła jazdy. Profile są równe i łatwo je regulować. Jeżeli wybierzesz krokiew, lub kętkę najbardziej wystającą i wymierzysz 5cm to wszędzie wciśniesz wełnę. Dodatkowo jak kupisz folie dwustronną to tnąc ją na kawałki błyskawicznie podkleisz folię do profili stalowych.
    Do roboty
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Folię opóżniacza pary (paroizolacji) spokojnie możesz mocować do krokwi, a na nią dać, pomiędzy elementami rusztu, warstę wełny.
    Pamiętaj tylko by wszelkie przebicia folii paroizolacyjnej okleić tasmą.
    Wojtek tak bym nie robił. Paroizolacja naklejona bezpośrednio pod płytę daje jeszcze ochronę przed pyleniem wełny. Wiem, że płyta to zakryje i szczeliny są zaklejone, ale mimo wszystko.
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Pisałem "możesz".
    Poprostu łatwiej mocować folię do krokwi niż do rusztu metalowego.
    pawel.k2
    Sep 2002
    Łódź
    135
    Cytat Napisał Wojciech Nitka
    Zaraz zaraz, czyli jedna wastwa wełny nie jest przykryta folią, patrząc od strony pokoju?
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał pawel.k2
    Jedna warstwa wełny (ta cieńsza) może nie być przykryta folią.
    szadam mam problem z krokwiami. maja tylko 14cm.
    chce zrobic tak: 2cm przeswit+ 15cm isover + szkielet i miedzy niego 5cm ocieplenia + folia + GK.
    jak widac moje 14cm to zamalo. przydaloby sie 17-18cm. czy dobijac do krokwi 3cm listwy i na to w poprzek stelarz czy istnieje inny sposob?
    np. mocowanie stelarza 2-3cm nad krokwia. czy jest to mozliwe czy tylko za pomoca podkladek?
    Cytat Napisał czlowiek
    Ja miałem też krokwy 14cm. Dałem 10cm wełny pomiędzy nie a następnie stelaż i drugie 10cm wełny i płyta G-K.
    problem tkwi w tym, ze mam zakupiona isover 15cm...
    Człowieku ! nie jestem ekspertem No ale to zrobiłem więc postąpiłbym tak:
    1. ok 1-2cm pod folią paroprzepuszczalną, między krokwiami, rozpiołem sznurek ( taki do snopowiązałek ) Łapałem go zszywkami takim pistolecikiem ( fachowa nazwa mi uleciała). Wiem że nie musiałem robić tej szczeliny między folią, a wełną, ale wydaje mi się tak będzie bezpieczniej. Kto choć raz był pod namiotem wie o czym mówię
    2. Na krokwiach wymierz i przykręć wieszaki. Są one odginane w taki sposób, że bez problemu wystają ponad krokiew na tyle, że włozysz wełnę 15 między krokwie i 5 poprzecznie. Czy najpierw zamocujesz profile, czy będziesz wciskać wełnę (15) to Twój wybór. Pozostałości wieszaków wystających ponad profil odginasz tak, że przytrzymują wełnę.
    3. Jak mi wełna dokuczała ( 5cm) podłapywałem sznurkiem - między wieszakami.
    4. Na suficie od dołu wkładałem tylko 5 między jętkami i profilami. 15 wkładałem od góry. Aha jeszcze jedno, żeby cały ciężar wełny 15 nie spoczywał na płytach KG między jętkami przed położeniem stelaży i 5 rozpiołem sznurek.
    Nie wiem czy ktoś coś z tego zrozumie
    dziekuje, wszystko zrozumialem. ciesze sie, ze wieszaki mozna odgiac. bede szykowal sie na zakupy. moze w skladzie budowlanym jak kupie gk, wieszaki i stelarze dostane jakis rabat.
    moge sie zrewanzowac tylko w ten sposob: podpowiem, ze to byl taker.
    pawel.k2
    Sep 2002
    Łódź
    135
    [quote="HenoK"]
    Czy jest może gdzieś więcej wiadomości na ten temat? A co będzie gdy do ułożenia jest 2x10cm wełny?
    Nie chciałbym mówić potem, np klientowi, że tak można rozłożyć wastwy bo można i już, dobrze się zawsze podeprzeć dobrym opracowaniem na ten temat.
