Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Domyślnie Pęknięcia w stropie :(
    W piątek ok.12 był zalany (terriva, B20). Wieczorem padało, rano pojechaliśmy polać i przeciekło częściowo na dół Są pęknięcia, nieduże, ale są. To bardzo źle?
    (dziś wieczorem nie jechaliśmy, bo lało).
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    nieduże to znaczy jakie?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Długie, ok metra, ale wąskie, ja wiem, może kartka papieru by weszła...Nie widać dołu przez nie.
    Domyślnie Re: Pęknięcia w stropie :(
    Cytat Napisał Bezdomna
    Są pęknięcia, nieduże, ale są. To bardzo źle?...
    średnio - na jeża ..
    Dec 2006
    11.187
    najpewniej skurczowe, pewno był placek zamiast stożka,
    ale może się nie zawali
    Opowieści z krypty....., zrób zdjęcia i wklej potem pytaj. Próbki betonu masz zrobione?
    Próbek nie mam, jutro zrobię zdjęcia to wkleję. Najbardziej mnie martwią nie same rysy, tylko to, że strop przecieka.
    Dec 2006
    11.187
    a co, basen robisz na piętrze?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Strop nie jest z zasady szczelny.
    Cytat Napisał jajmar
    Ale beton raczej powinien być szczelny.
    U mnie tez teriva na początku przeciekała ,po kilkunastu dniach się uszczelniła. Przecieka tylko tam gdzie odkułem beton (póki był swiezy) żeby odkryć pustak i przeprowadzić kanały wentylacyjne ale to oczywiste. Jak beton dojrzeje powinno przestać przeciekać
    Dec 2006
    11.187
    bardziej raczej niż szczelny
    nie zawsze tak jest i nie zawsze jest to problem
    ze stropem często tak bywa, nie jesteś w tym odosobniona. jeśli są to niewielkie przecieki to nie jest straszny problem, no chyba, że leje się jak z wiadra......
    Pozwólcie, że dodam od siebie...
    Też mam teriwę na stropie. Przez parę dni po wylaniu trochę przeciekało, potem jak związało, to po każdej większej ulewie stały kałuże. Zanim "zamknęliśmy" dom dachem, murarze przewiercili strop na wylot, żeby nadmiar wody spłynął. Działo się to w 2001 roku. Dziś sufit pęka mi od samolotów (bliskość Okęcia...) i od TIR-ów.
    u nas strop zalany był wczoraj ale niestety pomimo polewania pojawiło się kila rys mają gdzieś ze 2,3 milimetry , przejmowa się tym czy nie jak myślicie
    Luz to sie nie liczy, od metra możesz mówić o rysach
    metr to niektóre mają długości
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał sylwia1891
    rysy
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Ushi
    Jan 2007
    327
    79
    Rysy to w zasadzie 2503 metrów... ale nad poziomem morza
    jak macie się bawic to nie piszcie w ogóle
