Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj jest trochę więcej jakby kogoś interesowało: https://forum.muratordom.pl/showthre...ot-szafy-quot-)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@karoka65, Ty chyba masz Althermę 8-kę. A jeżeli dobrze kojarzę to masz też grzejniki, dom już chwile istniejący.
To może ja nie 8-kę a 6-kę potrzebuje dla nowo budowanego domu z zapasem spełniającego WT2021. Hmmm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChwilę istniejący? dobre
Mój Śp. dziadek nie wiedział kto go budował.
Gdybym nie był zmuszony wsadzić "obcego" bojlera na pewno wziąłbym 6kW do siebie, pisałem z resztą w tym wątku o szafie
Chyba Clarnet dobrze mi doradził żeby wziąć mocniejszą ze względu na obcy baniak i grzejniki.
Aha, mam tylko grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Tulisko Dzieki za tabelkę Althermy.
Z tabelki i z tego co piszesz karoka65 wynika, że mi 6-tka powinna styknąć. Pewnie nawet 4-ka jeżli chodzi o grzanie.
Nie wiem ile liczyc więcej mocy na CWU.
Inna kwestia, że moze lepiej mocniejszą i zeby nie pracowała na pełną moc.
Pytanie tylko czy będzie sie kręcić chwilke na 100% i sie wyłaczy czy jest taka inteligentna, że się "skapnie", że wystarczy jak chwileczkę dłużej pokręci się na 60-70% a i tak to wystarczy a będzie lepsza sprawność - tak jak na wykresie na dole.
źródło (blog.karbon.com.pl):
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz fachowcem w pompach to ja nie jestem ale na CWU to żadnej wyższej mocy raczej nie musisz doliczać, pompa działa trochę inaczej jak kocioł
Masz zawór 3D który ustawiony jest domyślnie do grzania, jeśli pompa ma w charmonogramie ustawione buforowanie zasobnika CWU wtedy zawór przełącza przepływ na CWU, dogrzewa go i znowu zawór przełącza przepływ na ogrzewanie także nie ma tutaj obciążenia równoległego grzania CO i CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin w trybie termostatu pokojowego nie dogrzewa do temp 23* zakładam że coś w ustawieniach może krzywa ? może ktoś podpowie co i jak , dodam że w trybie pogodówki łapie temperatury .
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrzywa ustawiona fabrycznie pewnie jakiś standard grzeje max do 22* dziś chciałem sprawdzić mozliwości pompy i klops ustawiłem na 24* a tu nic . Ciekaw jestem jak inne pompy reagują na podniesienie temp term pokojowego .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do użytkowników altherm jakie krzywe macie ustawione na swoich pompach ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki dokładnie jak piszesz krzywa blokuję temp. zasil. poczytałem trochę na blogu Clarneta
https://blog.karbon.com.pl/ogrzewani...pompie-ciepla/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez pagu ; 22-10-2018 o 14:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczesc
Czy ktos ma BRP069A62/61? Czy to dziala zgodnie z zalozeniami z ulotek? Czy da sie wyciagnac API do jakiegos otwartego systemu automatyki Domoticz/OpenHab/Home-Assist etc? Dla BRP069A41/42 jest to mozliwe, ale to wersje pod klimatyzacje, i wcale nie jest takie oczywiste, ze da sie to wyciagnac na zewnatrz.Czy ma ktos podpieta fotowoltaike rownolegle pod dodatkowe styki do Althermy 3?
pozdr
Mirmil
8kW Altherma 3 (wewnetrzny zbiornik CWU 230L) jest bezglosna po 10m...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno mnie tu nie było, ale dla potomnych rozliczenie ogrzewania za okres 11/2017 - 03/2018.
Domek jak w stopce. Pompa ERLQ008CAV3
Temperatura w domu 22-23 st.
Listopad - 264 kWh
Grudzień - 443 kWh
Styczeń - 492 kWh
Luty - 607 kWh
Marzec - 504 kWh
Razem sezon grzewczy - 2 310 kWh, w taryfie G12w, przy uśrednionej cenie prądu 35 gr, koszt grzania wyniósł - 808 zł (taniej niż tona węgla).
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiś przykrótki masz ten okres grzewczy.
Ja przeważnie zaczynam grzać już we wrześniu a kończę przeważnie początkiem maja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
