Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Ile za podłogówkę?
    dałem tego posta na Liście wykonawców, ale bez odpowiedzi. Może tu więcej osób zagląda...
    Chciałbym się dowiedzieć ile płaciliście za wykonanie m2 podłogówki, tj. ułożenie folii rastrowej, taśm brzegowych, dylatacji, rurek, podłączenie do rozdzielaczy? Ewentualnie proszę o ceny z materiałami (folia, taśmy brzegowe, profile dylatacyjne, rurki, rozdzielacze, sterowanie). Z góry dziękuję za pomoc.
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    gdzieś już to pisałem ale napiszę jeszcze raz 15 zl za m kw, to jest sama robocizna
    Materiał mam już policzony ;
    - zawór trójdrożny,
    - pompa grunfoss
    - szafka,
    - rozdzilacz 6 obiegów,
    - rurki fi 16 ok. 320 mb,
    - spinki,
    - folia,
    chyba to najważniejsze rzeczy ...
    Wychodzi ok. 37 zł / m2 brutto za materiał na 75 m2 podłogówki.
    Na mniejszą powierzchnię wyjdzie drożej na większą - taniej, gdyż występują stałe elementy typu pompa, szafka, zawór.
    Pozostałe aterowanie pogodówka, regulator pokojowy kupuję z piecem.
    CZ.
    Dzięki za odpowiedzi. To się jeszcze troszkę popytam:
    1) jaka jest maksymalna długość rury w jednym obiegu?
    2) jaki rozstaw rurek stosowaliście w pomieszczeniu a jaki przy strefie brzegowej?
    3) jaką średnicę mają rurki doprowadzające do rozdzielacza?
    Co do maksymalnej długości to pętla nie powinna przekraczać 100m/długości, wchodzą tam w grę jeszcze długości pomieszczeń. Natomiast, jeżeli mowa o rozstawach to różnie to wygląda wszystko uzależnione jest od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu, przeszklenia, temperatury czynnika grzewczego, typu podłogi, stopnia zabudowania i tak dalej. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestię doprowadzenia przewodów do rozdzielacza tyle ile jest zapotrzebowania na przepchnięcie przez ten rozdzielacz ciepła taka powinna być rura.
    Pozdrawiam RINO
    RINO - przecież na 1 m2 podłogówki z reguły wchodzi około 6-7 mb rury. Oznaczałoby to, że jednym obiegiem można ogrzać maksymalnie 15 m2?
    radex - i tak to chyba właśnie wychodzi, w większych pomieszczeniach np. salon dajesz dwa obiegi
    Dokładnię, bądz robi się rozstaw co 30 cm róznie to wygląda trzeba było by to policzyć, to nie jest tak że wszedzie robi się rozstaw co 15 cm.
    Pozdrawiam RINO
    Cześć mój hydraulik liczył sobie 10 zł za metr 2 podłogówki łacznie z ułożeniem stryropianu i innych, ale dodatkowo musiałam zapewnić trzy posiłki dziennie. Prace trwały około 5 dni.
    Pozdrowienia
    u mnie rozstaw rurek wyszedł od 18 cm w łazienkach do 35 w hallu.
    CZ.
    Wiem, że temat stary ale pilny ile majstry sobie wołajo za m2 podłogówki.
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    bo tak wychodzi i nie jest to drogo,
    spokojnie ziomy rozumiem 80-100 z materiałem a ile robocizna ??? Bo jak ja mam 150m2 i miał bym za robote dać po 100x150 to mi ręce opadają.
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    materiał i robocizna, dostarczenie styropianu po stronie Inwestora
    dzięki a możesz mi powiedzieć le kosztuje położenie m2 podłogówki
    sama robocizna
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    zawsze zależy to od tego: co, gdzie, jak i ile,
    a to można dopiero ocenić, po rozmowie z Inwestorem i wizycie na budowie,
    o widzisz właśnie tak się rozmawia z majstrami nigdy nic nie wiadomo .
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    pamiętaj o jednym,
    taka rozmowa jak się nie wie o tym co i jak ma się zrobićm
    a deklaruje się jakąź kwotę, to już pewnego rodzaju deklaracja co do której potencjalny klient się później odnosi,
    dlatego rozsądny Wykonawca nie deklaruje się do czasu jak nie wie wszystkiego,
    chyba, że da Ci taką ofertę z której może swobodnie później opuszczać
    męczę temat bo u mnie właśnie jest odwrotnie kilka miesięcy temu miałem podaną kwotę teraz zrobiona ponownie wycena i wzrost o 30% dlatego staram sie ustalić ceny bo majster ustala całościowo cenę za dom. I nie wnika, jak go pytam co za co to mówi że on liczy od domu. I właśnie szlak mnie trafia .
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    masz umowę?
    jeżeli tak, to co pisze w umowie,
