wyfrezuj sobie albo tak (ale widać frez)
albo tak
wtedy frezu nie widać. oczywiście zarówno front jak i ta 'listewka' pod nim w tym samym kolorze i bez tego durnego światła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie nie wiem czy mam po obu stronach, aż zerkne w domu ale obojętnie z której strony nacisne szufladę to się zamyka i otwiera - mowa o szufladach z tiponem
Hmmm ... właśnie mamy SVDrive w całej kuchni ... działa rewelacyjnie, tak własnie chcieliśmy Lekkie puknięcie szuflady i się otwiera. Kwestia oczywiście przyzwyczajenia, żeby nie opierać się o szuflady bo wtedy "żyją"
Ale jak mówię - jest super
pozdrawiam, majki
mój domek ...
komentarze ...
były dziennik budowy ...
mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
impossible is nothing ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychefilo a napisz proszę jak masz zrobione drzwi do spiżarni, chciałabym aby stolarz z tego samego co będę miała na frontach szafek zrobił mi drzwi. Jak masz mocowane swoje? co z futryną ?
Trzeba stworzyć dom,
Żeby mieć do czego wracać........
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstolarz fronty zamawia a nie robi a w fabrykach frontów jak najbardziej robią frezowane choc to jest droższa sprawa niż zwykła urżnięta płyta
drzwi od spiżarki niczym się nie różnią od innych frontów. są zamontowane na zwykłych szafkowych zawiasach bluma tyle że w większej ilości. nie ma futryny tylko 'normalny bok szafki, tyle że płytszy i przymocowany na stałe do ściany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...WI-w-SPIŻARNI
a tu znalazłam, ale było bez odzewu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaaaa
a ja myślałam że się dopatrzyłeś na zdjęciach mojej kuchni
zobacz zdjęcia może Ci wystarczą
http://forum.muratordom.pl/showthrea...owa-zbieranina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopałem
Mam pytanko, a w zasadzie kilka o Bluma i szuflady.
1. Czy to --->> http://formax24.pl/index.php?p2249,s...0-mm-z-drewnem to cały kompletny zestaw? Rozumiem że wystaczy dołożyć własny front i szuflada gotowa, tak ?
2. Czy Tandem to tylko prowadnice z Blumotion a Tandembox to kompletna szuflada z prowadnicami i z blumotion ?
3. - Jakie są standardowe wymiary szuflad jeśli chodzi o ich wysokość ? Czy są np 30cm i 15cm ?
I tak się zastanawiam/teoretyzuję - jeśli koszt całej szuflady z blumotion to np 120 zł a same prowadnice np na Allegro kosztują około 120zł ( http://allegro.pl/tandembox-blum-l-5...381277222.html) to czy ja tu czegoś nie rozumiem czy źle kombinuję ?
Oświećcie mnie, proszę z tym Blumem bo już mi dym uszami leci od kombinowania i szperania po necie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. zestaw czytaj mechanizm do szuflady ale jeszcze potrzebujesz front i ta " podstawę " na która będziesz kładł np. garnki
2. tandem to nazwa prowadnicy tak jak było napisane na tej stronie. tandembox to szuflady z pełnym wysuwem i blumotion w standardzie
3. nie ma standardowych oczywiście jeśli mówimy o po żadnych firmach bo np. możesz mieć szafki na wysokość standardowa 720 mm i wtedy wysokość frontu 2x 283 mm i 1x 140 ale mogą być rożne w zależności od ilości szuflad i wysokość szafki i dlatego nie można mówić o standardach.
a co do twoich zastanowień to oni sprzedają dokładnie to samo popatrz na skład kompletu i oni sprzedają same mechanizmy bez szuflad które byś musiał złożyć jeśli oczywiście dobrze zrozumiałem twój post
a ten blum nie taki straszny gorsza jest biologia hehe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, czyli zestaw i do tego "podłoga" szuflady + front. Jasne
To teraz tak : Szuflada ma 30cm wysokości i 15cm wysokości ( w sensie frontu). Szerokość 60cm. To jakie muszę zakupić Tandemboxy? Zauważyłem że Blum opcję 60cm ma tylko w 50kg a nie ma ich w 30kg. Czy jeśli zakłada się szerokość szafki 60cm to nie ma wyjścia i trzeba kupić te Blumy z większym udźwigiem czy można kupić 55 szerokości?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie moge pojąć zdania szuflada ma 30 cm i 15 cm nie patrz się na wysokość szuflady tamci sprzedawcy podają wymiary do frontów więc określ jaki ma być front bo ciężko mi doradzić jeśli nie wiem czego poszukać nie ma 60 - 30 kg bo jest mniej użytkowa. a co do szerokości to niestety nie znam widełek jaki model stosuje się do jakiej szerokości ale na chłopski rozum sądze ze większe pasuje do mniejszego a pozatym to tylko 5 cm więc powinno chodzić bez problemu ale to tego sprzedawcy powinieneś się zapytać. a pozatym to są prowadnice które się montuje do korpusu.
