Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 87
    Można gdzieś poczytać o tym wykraplaniu na dachu? Widziałeś gdzieś takie zniszczenia?
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Jeszcze raz powtorzę za twórcą wątku, by nie umykało:
    Dodam że nie mam kotłowni tylko małą wnękę w łazience wiec piec nie moze być duży a od miejsca
    Kocioł np. gazowy w łazience zawsze stwarza duże prawdopodobieństwo zaczadzenia oraz gorszego samopoczucia, wskutek zużywania koniecznego do spalania tlenu. Dochodzi również odgłos jego pracy...
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Skrajnie wygląda to tak:
    Kolega, dla oszczędności palił mułem węglowym w nowym właśnie wykańczanym domu.
    W dwa lata opaski kominów, rynny i rury spustowe z ocynku, to było jedno sito! 100% blacharki do wymiany.
    Pewnie mogło się zdarzyć ale coś mi się zdaje, że nie powinno to rzutować na wszystkie nieelektryczne źródła ciepła. Podobnie nie może rzutować na ogrzewanie elektryczne opinia kogoś, kto próbował ogrzewać nieocieplony dom a instalacje elektryczna pamiętała czasy Piłsudskiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Podałem przykład krańcowy dla unaocznienia problemu.
    Każdy może sobie odpowiedzieć, w jakim stopniu problem jego właśnie dotyczy.
    Dokładnie tak, jak piszesz.
    Jeśli ktoś, choć część pieniędzy, zaoszczędzonych na niewykonywaniu wymienionych wspólnie elementów, przeznaczy na dodatkowe docieplenie obiektu, bedzie miał i tanio i wysoce komfortowo i zdrowo i czysto i cicho...
    Cytat Napisał boguslaw
    ze wszystkim się zgodzę ..oprócz tego tanio
    A dlaczego w takim razie nie sugerujesz ogrzewanie elektrycznego z pominięciem instalacji CO? Po prostu powiesić grzejniki na ścianach i podłączyć do prądu? Koszt takiej instalacji jest dużo niższy niż proponowanej przez ciebie (brak kotła, instalacji rurowej, zaoszczędzone miejsce na kocioł) a sprawność wyższa - brak strat w kotle i rurach, brak konieczności pracy pomp.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał Duży Boban
    ... sprawność wyższa - brak strat w kotle i rurach, ....
    a gdzie te straty "uciekają" ?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Barbossa
    w PI
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    No to powtórzę:
    Rozumiem to tak, że cena np. gazu, zużytego na ogrzewanie przed dodatkowym ociepleniem a cena energii elektrycznej zużywanej na ogrzewanie po dodatkowym dociepleniu nie muszą się wcale różnić.
    Z co najmniej czterech powodów:
    istnieje już wodna instalacja c.o., którą zawsze można inaczej zasilić, lub dodatkowo zasilić innym źródłem ciepła, (które dzisiaj być może nawet jeszcze nie istnieje );
    sam kocioł elektryczny nie wymaga tak mocnego zabezpieczenia jak szereg pojedynczych grzejników elektrycznych (okablowanie gniazdek musi być inne).
    Wodna instalacja c.o. pracować może w każdej temperaturze, również bardzo niskiej, rzędu 35-40oC.
    Ciepło z tak zestawionej wodnej instalacji c.o. rozchodzi się drogą mieszaną
    poprzez promieniowanie i konwekcję, co umożliwia niewielkie obniżenie temperatury grzania w stosunku do wyłącznej konwekcji konwektorów elektrycznych.
  11. #31
    Boguś przy dodatkowym ociepleniu to i gazu mniej zuzyjesz a elektryczny kocioł drogo wychodzi przy dzisiejszych cenach.
  12. #32
    Elektryczne wodne - kocioł elektryczny Kospel lub Elterm + grzejniki dynamiczne.
    Nsa kominek szkoda miejsca.... Zrób sobie grillokominek na zewnątrz pod zadaszeniem.
    dokładnie.
    A jak dociągną gaz zmieniasz bądź dodajesz piec na gaz i masz elektryczny w zapasie.
    Póki co dwie taryfy i bufor ciepła + euroster.
    acha, kominek bardzo mile widziany.
  13. #33
    Dec 2006
    11.187
    łe tam bez kominka
    kominek z płaszczem, rozsądnej wielkości bufor z grzałkami
  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Newfie
    Dec 2006
    784
    108
    Słyszysz i nie grzmisz... KOMINEK BEZ DOMU TRACI SENS
    350 dni i... mieszkamy
    Dziennik...
    ...i komentarze
  15. #35
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    długi - zaoszczędzone pieniądze.
    Są niższe o koszt przewodu kominowego, wkładu, instalacji gazowej i przyłącza gazu
    Koszt komina- kanał wentylacyjny i spalinowy + miejsce to pikuś?
    Wydzielona kotłownia.
    Gaz jest póki co 400 m od domu.
    Nie ma gazu,
    Nie ma miejsca na kotłownię...
    itd, usw, etc, aso
    Grillo-Kominek pod ładną zaciszną wiatą z pergolką to żywy ogień w sympatycznym otoczeniu.
    W domu żywego ognia mieć przecież nie będziesz, a kominek większości, szybko się nudzi...
    Na kominek w małym domku szkoda miejsca.....
    kocioł elektryczny wcale nie jest taki drogi- www.kospel.pl
  16. #36
    No to powtórzę:
    Równie dobrze można napisać "nie muszą być wcale takie same".
    A skąd wiesz, że ta instalacja już istnieje? Jeżeli istnieje ta instalacje to pewnie istnieje też niepotrzebny przy kotle elektrycznym przewód kominowy, który ochoczo zaliczyłeś do zysków przy ogrzewaniu elektrycznym.
    Moim zdaniem trzeba to rozróżnić - albo coś planujemy i możemy zrezygnować z niektórych elementów pod konkretny rodzaj ogrzewania albo też wynajdujemy ogrzewania dla zaawansowanej już budowy. Jak sie wstawia kocioł elektryczny do pomieszczenia przystosowanego do kotła gazowego (przewód spalinowy i wentylacyjny) to nie można zaliczyć na + rezygnację z tych przewodów.
    Coś zagmatwanie piszę ale mam nadzieję, ze rozumiesz o co mi chodzi
  17. #37
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Ależ nie..
    Masz rację, w wypadku gdy ogrzewanie elektryczne traktujemy jako
    przejsciowe lub alternatywne lub dodatkowe, kominy muszą być.
    Na wszelki słuczaj.
    Dlatego o takim wariancie, dla budowli mniejszych warto pomyśleć zawczasu.
    Zabezpieczeniem w strefie niepewnej podaży prądu może być prosty agregat prądotwórczy...
  18. #38
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Oj Boguś, Boguś - a o turbo nie słyszałes oczywiście? A o zasadach bezpiecznej pracy z obowiązkową (przypominam) wentylacja kotłowni( w tym wypadku łazienki) nie wiesz?
    Elektryczny jest zdecydowanie najtańszy, idealny do pracy z grzejnikami niskozładowymi (m.in. np właśnie Regulusy), czy tez podłogówką (oczywiście juz po jej nagrzaniu) - ale co do oszczędności przy domku murowanym to średnio. Dopóty dopóki naszgenialny rząd nie wpadnie na pomysł rzeczywistego dofinansowywania ekologicznej energii.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
  19. #39
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Nigdy w życiu bym nie wprowadził kotła c.o. do łazienki.
    Choćby nie wiem jak zabezpieczonego.
    Ktoś, "niechcący" przesłoni kanał wentylacyjny.
    Kawki zrobią gniazdo w kominie. Też niechcący.
    Wiatr, niż, fog, smog i różne takie.....
    Wszystko to może spowodować, że ten jeden raz coś zaszwankuje.
    ... I po ptokach.
  20. #40
    No i dalej nic nie wiem, wiem tylko ze kominy juz mam a gaz będzie na działce na pewno.
Strona 2 z 5
