Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    jacekmus
    Jul 2006
    Domyślnie Jaka wylewka pod podłogę z desek drewnianych
    Mam pytanie?
    jaką zrobić wylewkę pod podłogę z drewna?
    mam zagęszczony piasek 10 cm poniżej zera
    a do futryny balkonowej 12 cm
    czyli mam 22 cm wolnego do futryny
    podłogę będę robił sam z desek gr. 3 cm
    czy robić tak?
    1. 4 cm chudziak - dla wyrównania podłoża
    2. 4 cm Izolacja + styropian
    3. 6 cm wylewka
    4. 6 cm legary (w środek wełna)
    5. 3 cm podłoga z desek (1 cm będzie wchodzić na futrynkę-czy to dobrze?)
    Proszę o fachową podpowiedz
    Z góry dziękuję!!!!
    Jeszcze jedno, jakie polecacie drewno na podłogę?
    sosna, świerk, modrzew
    ja mam tak i mysle ze to ma sens....zamiast chudziaka daj beton b-20 przypilnuj zeby to zrobili w miare rowno......a nawet bardzo rowno.Potem zaizoluj papa termozgzrewalna,poloz legary ok 15 wysokosci ,cm miedzy nie welne.Jesli chcesz mozesz nabic na to plyte osb ok 15-22 mm ale nie musisz.Legary mocujesz do scian co 40 cm pianka montazowa(uzupelniasz szpare miedzy sciana a legarem)zostaw 1-2 cm z kazdej strony legaru.nie trzeba nic przykrecac.......przeciez to nigdzie nie poleci....W ten sposob masz grubsza izolacje.......co za tym idzie lepsze ocieplenie,i mniej betonowania.Byl u mnie dzis parkieciarz i byl zaskoczony takim rozwiazaniem i ...pochwalil pomysl..........poziomy dostosujesz wg potrzeb wysokoscia legaru...powodzenia
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.032
    Legary jednak warto w kilku miejscach przykręcić. Pomiędzy wełną a deskami pozostaw minimum 2 cm szczelinę wentylacyjną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Domyślnie Re: Jaka wylewka pod podłogę z desek drewnianych
    Cytat Napisał jacekmus
    U mnie praktycznie cała futryna do poziomu dolnego drzwi balkonowych będzie zakryta podłogą. Dzięki temu niwelujesz próg podczas przechodzenia.
