Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    Domyślnie drzwi wejściowe z "szybkami" po bokach
    mam pytanie.
    W Wielu projektach domów typowych pojawiają się na wizualizacjach takie drzwi wejściowe w których po bokach z lewej i z prawej strony jest rząd "szybek". Czy to
    1. są "zwykłe" drzwi100cm plus luksfery po bokach, czy też
    2. to są "specjalne" drzwi z szybkami po bokach tyle że szersze niż 100cm i np zamawiane indywidualnie?
    Te szybki to tzw. naświetla. Takie drzwi z naswietlami trzeba robić na zamówienie, w castoramie się nie kupi...
    Oct 2004
    921
    99
    Acha, czyli to jednak "specjalne" drzwi, a nie luksfery po bokach zwykłych drzwi. Dzięki
    NIe drzwi nie są specjalne to normalne dzwi z tzw naświetem a naswietla są nie koniecznie z szybkami bo moga byc tez pełne bez szybek moga byc zamontowane na stałe i magą sie otwierac Wybór nalezy do inwestora ij ego kieszeni bo takie drzwi kosztują troche wiecej
    Pzdrawiam
    CIERPLIWA
    Takie drzwi są piekne ale dośc drogie. Sama bym takie chciała, ale mam za mało miejsca. Takie np wynalazłam na Allegro:
    http://www.allegro.pl/item269320921_...go_drewna.html
    http://www.allegro.pl/item269320915_...lamaniowe.html
    Linki -jakby fotki nie weszły
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    12.612
    Domyślnie Re: drzwi wejściowe z "szybkami" po bokach
    Cytat Napisał oleniek
    mam pytanie.
    No tak, Na doswietla sa rozne metody.Najefektowniesza to zamowienie takich nietypowych drzwi + najrozniejsze opcje dzielenia tych szybek.
    Doswietla to domena drewna, bo to pozwala na niespotykane realizacje.
    Czasem wstawia sie drzwi stalowe lub drewniane + doswietla z okna PCW. Problemem jest tylko mocne i estetyczne połączenie dwóch róznych ram (czesto maja inne szerokosci, statykę, wyfrezowania i nie ma odpowiednich łączników).
    A coraz czesciej robi sie tez drzwi z PCW + ozdobne wypełnienia i doswietla takze z PCW. Efekty potrafią być zaskakujące.
    Odradzałbym chyba jednak luksfery, bo drzwi (szczegolnie ciezkie) powinny byc zamocowane w trwałej scianie, a pustaczki szklane nie wzbudzają mojego zaufania...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    12.612
    Cytat Napisał kachna28
    Hej, nie bierz tych drzwi az tak do serca, bo to ze maja hasła "bezpieczniejsze niz antywłamaniowe" to wielka przesada!
    Jakies fotki? Jestem ciekawy takiego rozwiazania.
    Cytat Napisał finlandia
    Finlandia -bez obaw -po pierwsze nie mam miejsca na takie drzwi (u mnie wejdą zwykłe jednoskrzydlowe), a poza tym nie mam zamiaru wydac na drzwi więcej niż 2,5tys ("pokazałam" je tylko jako wzór drzwi z doświetlem).
