Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Czy ktoś ma DGP w łazience???
    wykanawca rozprowadzenia cierpła od kominka namawia mnie aby dać rzoprowadzenie ciepła takze do łazienki. Czy to dobry pomysł? Będę miała łazienkę bez okna, czy nie bedzie problemu z wentylacją? W łazience planuje jeszcze podłogówkę i grzejnik. Ale jestem osobą ciepłolubną i chcę mieć cieplutko....
    Ja mam i wielu innych forumowiczów też ma DGP w łazience.
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    i nie ma kłopotu z wentylacją? Tak jak napisałam ja nie mam okna, i moja ąłzienka jest dosyć mala bo tylko 6,5 metra
    U mnie odradzono. Miał być anemostat w suficie i całe ciepło by od razu uciekło przez wentylację, więc dałem spokój. Skąd u ciebie będzie dmuchać?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.832
    na piętrze mam, łazienka 14mkw z oknem
    na parterze nie mam ....4mkw bez okna
    u mnie anemostat miałby być w ścianie. Ale faktycznie nie pomyslałam o tym, że ciepło może uciekać przez wentylację, szczególnie w takim małym pomieszczeniu. Dzięki za odpowiedzi ...
    Ja mam doprowadzone do łazienek.
    Spotykam się z wieloma instalacjami gdzie nie ma doprowadzenia ciepłego powietrza do łazienki. Kiedyś krążyła taka plotka, że nie można czy coś...
    Teraz wszyscy oni chcą, żeby przerobić im w ten sposób, żeby doprowadzenie do łazienek też było.
    Ja sobie oczywiście nie wyobrażam, że łazienki do najzimniejsze pomieszczenia w domu. Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie.
    Co do grawitacji w łazience to działa normalnie. Ja co prawda u siebie mam zrobione DGP grawitacyjne, do dwóch łazienek na górze doprowadzone jest powietrze płaskimi kanałami w stropie i wychodzą one okrągłymi anemostatami 30 cm nad podłogą w łazience. Na dole mam kibelek, który nie jest niczym ogrzewany, ale nie ma żadnej ściany zewnętrznej i jest w nim ciepło samo z siebie
    Widziałem wiele instalacji "turbinowych" gdzie były doprowadzone kanały także do łazienek, wyprowadzane także w suficie. W łazienkach było ciepło.
    Dodatkowy ruch ciepłego powietrza w łazience zmniejsza występowanie grzyba na silikonach i w zakamarkach a także przyspiesza wysychanie ręczników.
    Ja generalnie polecam...
    Rav
    My mamy DGP w łazience na poddaszu .Anemostat umieściliśmy na jednej ze ścian obok wanny(20cm od podłogi)
    a nie ucieka wam ciepło przez wentylację???
    Coraz bardziej sie przekonuje, żeby też doprowadzić ciepło do łązienki.
    Jezęli chodzi o DGP nie planuje turbiny tylko grawitację. Instalator powiedział, że będzie dobrze działało. A jak mi sie nie bedzie coś podobało, to zawsze można doinstalować turbinę, ale na początek warto spróbować bez turbiny, po co dopłacać ok. 800zł za turbinę.
    Cytat Napisał elais
    Zawsze ciepło ucieka przez wentylację. Od tego jest wentylacja, żeby tamtędy uciekało powietrze. Ale co z tego, że trochę ucieknie? W przypadku grzania domem DGP przeważnie jest problem nadmiaru ciepła. My czasem w mrozy -10 otwieramy okno, ponieważ jak niechcący zapomnę skręcić mocno powietrze we wkładzie to w domu robi się 25 stopni...
    Cytat Napisał elais
    ...po co dopłacać ok. 800zł za turbinę.
    Do samego zakupu turbiny trzeba doliczyć koszty jej eksploatacji. Przeliczcie sobie czas jej pracy w ciągu doby (a jak palimy ciągle to jest tego sporo), potem mnożenie razy ilość watów i razy ilość dni... W ciągu sezonu robi się pokaźna sumka...
    Rav
