Napisał
BOHO
witam! mam taki problem...
w mieszkanku jest zimna woda, do tego piecyk gazowy, który podgrzewa ciepłą.....
jakiś czas temu była wymiana pionów w budynku..... wymienili na plastiki i od tego czasu zaczęły się problemy z ciepłą wodą...... po prostu jej NIE MA!
ciśnienie wody jest słabe..... prawdopodobnie dlatego, piecyk (Termet) nie odpala się przy odkręceniu kurka...... czy to właśnie może być powodem? czy powinien odpalać się zawsze?
i druga sprawa - nie wiem, dlaczego zmniejszyło się to ciśnienie...... przy okazji został zamontowany licznik wody..... ale chyba on nie może zmniejszać ciśnienia ?
mam natomiast pewną myśl - chłopaki zgrzewali rurki.... do pionu, który biegnie przez wszystkie lokale, wstawiony jest trójnik, coby woda do lokalu szła.....ALE..... rurka, która odchodzi od trójnika, nie jest zupełnie do niego prostopadła..... tzn.chłopaki zgrzewali i żeby lepiej pasowało, w trakcie zgrzewania, na chama przyginali rurke w odpowiednią stronę.....
i pytanie: czy możliwe że na skutek przyginania w bok, w momencie zgrzewania (a właściwie juz stygnięcia), wewnątrz zgrzewu, prześwit w tym miejscu uległ zwężeniu ? bo się otwory przesunęły względem siebie ?
to tyle.... jeśli będziesz miał chwilę czasu, to prosze o odpowiedź.....
problem może być złożony...:
- na pewno licznik obniża pływność wody co ma przełożenie na niezapanie sie piecyka.
- skryzowana rurka na spawie też swój wpływ... jeszcze pytanie jaka jest jej średnica.
musisz porównać ciśnienie wody zimnej przed wymianą i teraz.... jeżeli nie obserwujesz większej różnicy na zimnej wodzie to prawdopodobnie problem leży po stronie piecyka.... trzeba przeczyścić układ wodny.
Ciśnienie w instalacji można sprawdzić wkręcając manometr.... nie pamiętam jakie powinno być minimalne w instalacjach w blokach ale optymalne to 1,5-2,5 bara
Proponuje zgłosić problem w administracji .......
