Witam !
Założyłem nowy wątek , bo interesują mnie pompy ciepła w takim źródłem dolnym. Proszę, wypowiadajcie się instalatorzy i użytkownicy takich pomp. Każda uwaga będzie cenna, jeżeli będzie pochodzić od uzytkownika lub instalatora.
No to wiem czemu duplikat...
http://forum.muratordom.pl/post20653...light=#2065319
http://forum.muratordom.pl/altherma-daikin,t112810.htm
Mam stan surowy otwarty, w piątek skończyli dach.
Będę grzał od przyszłego roku.
Prądem.
Powietrzna PC ma swoje wady, ale jak dobrze pokombinujesz to jest sens jej instalacji.
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze ten wątek : http://forum.muratordom.pl/powietrzn...je,t144355.htmNapisał ProStaś
Co sądzicie o tej pompie:
http://www.euronom.pl/oferta/pompy-c...r-polaris.html
Ktoś może jej używa ?
Zadane lekcje prawie odrobiłem (temat o pompach strasznie długi).
Nasuwa mi się pytanie, jak policzyć wszystko od a do z aby nie przewymiarować pompy ??
Znasz może jej cenę ?Napisał duplikat
Oj nie chciałbyś jej znać, uwierz miNapisał HenoK
Myślę, że niezłym rozwiązaniem (nie mówię, że najlepszym i najtańszym) byłoby coś takiego:
http://www.allegro.pl/item486835042_...trze_woda.html
do tego wydmuch z reku na jednostkę zewnętrzną.
Zamontowałbym coś takiego:
http://www.ecovarm.com/eco_sklep/pro...roducts_id=275
z grzałką elektryczną.
Jeśli ktoś chce iść na całość dodałbym kominek z płaszczem na pelety:
Do tego podłogówka w całym domu.
Pozdrawiam.
Weź coś mocniejszego przed telefonem. Po, też się przyda.Napisał duplikat
Pozdrawiam.
Jakiś dziwny ten kominek z płaszczem wodnym ?Napisał ProStaś
Wygląda mi to raczej na zbiornik z płaszczem wodnym.
http://www.fuwi.pl/index.php?NS=nowosci
W mordę jeża, ale gafa ulalalla.![]()
Pozdrawiam czujne oko.![]()
O tej pompie już pisałem, np. tutaj : http://forum.muratordom.pl/post28906...light=#2890652Napisał ProStaś
Też mi się podoba takie rozwiązanie.
Wydmuch z centrali wentylacyjnej ma większy sens tylko w przypadku zastosowania na nawiewie centrali wentylacyjnej GWC. Wtedy temperatura powietrza wywiewanego jest zawsze dodatnia. Tylko jest spora różnica w wydajności centrali wentylacyjnej (150 - 400 m3/h) i powietrznej pompy ciepła (1750 m3/h) i efekt z tego tytułu będzie niewielki (przy braku GWC można sobie, moim zdaniem, tym nie zawracać głowy).
Zobacz do tego wątku :Napisał duplikat
http://forum.muratordom.pl/obliczenia-w-ozc,t96412.htm
poszukaj Dimplex, Stiebel Eltron, Danfoss, Viessmann
Zainwestować 1/3 tej kwoty w doprowadzenie domu do standardu energoszczędnego, grzać prądem bez instalacji c.o. (rachunki wyjdą takie same lub niższe). Zaoszczędzoene 30 tys możesz przepić.Napisał duplikat
Pobaw się w OZC - zobacz jak drastycznie spada zapotzrebowanie na ciepło po dodaniu 10 cm izolacji do każdej przegrody.
Nasz Dziennik
Ja jednak proponowałbym inne rozwiązanie. Lepsze ocieplenie domu i zainstalowanie oprócz ogrzewania elektrycznego (z kotłem elektrycznym) ogrzewania pompą ciepła powietrze woda, niekoniecznie takiej drogiej. W naszym klimacie ilość dni z temperaturą poniżej -10 st. C jest naprawdę niewielka, a z taką temperaturą powietrza większość powietrznych pomp ciepła potrafi sobie poradzić.Napisał coulignon
Podawałem już wcześniej propozycję pompy ciepła o stosunkowo niewielkiej mocy : http://www.abatronic.pl/klima_pompaciepla.html (AHP-12DCG DC Inverter pompa ciepła powietrze - woda)
do tego dodam jeszcze inną :
http://www.allegro.pl/item497551600.html (POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA 9,2 KW TECHNIBEL) - Minimalna temperatura otoczenia dla funkcji grzania -15c
Pompy te mają dodatkową zaletę - pozwalają też przygotować ciepłą wodę.
