Gdzie szukać doradców ( fachowców ) od izolacji, nikt nam nie pomoże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za szczegółowy opis
Na Twoim schemacie blacha jest ponad wylewką betonową.Napisał Kuna
Czy to jest prawidłowe rozwiązanie?
Woda jeśli dostanie się pod gres może wejść pod obróbkę.
Przypuszczam, że Twoja izolacja z folii płynnej zabezpiecza przed tym, ale ja tego typu systemom nie wierzę.
Myślałem, żeby obróbkę zrobić pod wylewką betonową, ale nie wiem, czy to się sprawdzi.
Kto robił ci obróbkę blacharską?
Byłbym wdzięczny gdybyś mógł jeszcze zrobić zdjęcie z wykończenia przy drzwiach balkonowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie robicie warstwy styropianu/styroduru pod wylewką ?
Właśnie się zastanawiam jak sobie z tym balkonem poradzić i analizuję czy warto izolować termicznie balkon - co o tym myślicie (zważywszy, na przyszłe wymiary płyty)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż dumam jak to rozgryć p-termicznie i p-wilgociowo.Napisał ubek
Na pewno ocieplacze dadzą styro od dołu i od czoła. Ile - jescze nie wiem. Potem od góry na pewno styro pod wylewką położę, ale nie więcej niż 2 cm. Musi wystarczyć. Jakiś kapinosik przy czole i wywijka na styku ze ścianą, ale to chyba już po elewacji
Podłącze sie pod temat bo mam dylemat co dać za izolację na beton pod gres.
Mam zrobioną obróbkę blacharską balkonu i dekarz mówił że najlepiej zrobć izolację z papy termozgrzewalnej tak woda niedostała się pod blachę bo wtedy obróbka niezda egzaminu.
Macie jakieś inne sposoby na izloację połączenia betonu z obróbką blacharską, co polecali byście tak by można było na to jeszcze kawałkiem płytki położyć.
Proszę o szybkie info.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas taras z betonu Ale widze problem bo 5 cm od sciany mam jeszcze zrobiony otwór pod rynne w tym tarasie .Woda z tarasu leje sie przez niego po ścianie piwnicy ,ścieka ... ...chyba u mnie skopane I co teraz zrobić ?W tym otworze jest rynna .czy da sie jakoś uszczelnic koło tej rynny na stałe?By ta woda tam nie ściekała i niezawilgacała mi ściany piwnicy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa stosowałem. Skuteczne, ale piekielnie drogie. U mnie to była ostatnia deska ratunku po spartoleniu wylewki na balkonie nad wykuszem. Trzeba przypilnować fachowców. Najpierw sie nakłada jedna równomierną i ciągła warstwę tego kleju. Jak wyschnie, dopiero tym samym klejem, klei terakotę. U mnie fachowiec zaczął kleić od razu, jak przy zwykłym kleju (podobno fachowiec od tego, na pudełku od kleju tez napisane jak stosować). Takie klejenie nic by nie dało. Zrywał dupek płytki z połowy balkonu - myślałem, że mu łeb wsadzę do tego kleju Ale szkoda mi było kasy.Napisał aishan
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.basf-cc.pl/pl/broszury/ch...ony_tarasy.pdf
Rozwiązania techniczne balkonów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHey
Mam takie pytanie,w dwóch miejscach na na styku sciany z płyta balkonową przedostaje mi się woda i niestety mam mokrą ścianę.Aktualni ewyglada to tak,płyta balkonowa,obr.blacharska,papa,styropian 3 cm,wylewka,nie ma jeszcze płytek.Myślałem o tym kleju Sika,ale jest aktualnie nylon dekarski z dachermana i tak sobię myślę,o wykonaniu warstwy izolacji z nylonu,a nastepnie połozenie płytek na nylonie na kleju mrozoodpornym i fuga epoksydowa.
Co Wy na to,czy zabezpieczenie calej płyty balkonu plus zastosowanie narozników przy styku ze ścianą i wywinięcie nowej izolacji na nią,zastopuje wchodzenie wody do środka,tak naprawdę dzieje się to głownie zimą,jak snieg topnieje lub przy duzych ulewach.Bo rozumiem,że środek typu np.Dysperbit naniesiony dwukrotnie,raczej nie da rezultatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy. Musisz wykonać izolację poziomą na płycie balkonu z zastosowaniem taśmy narożnikowej, płytki na kleju 100% przylegania i fuga cementowa zewnętrzna. Nie będę się rozpisywał na temat dlaczego. W razie pytań śmiało zadzwoń to wyjaśnie wszystko 788 718 945
Pozdrawiam Pablo
Ktoś powiedział niemożliwe. Nie wiedziałem i zrobiłem
http://forum.muratordom.pl/glazurnik...ce,t179130.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam do skorzystania z DropBoxa czyli dysku w chmurze. Za free otrzymujesz 2GB dysku w chmurze a korzystając z linku polecającego dodatkowo 0,5GB
Link polecający: http://db.tt/s2XP93Hh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEpoksyd nie jest dobrym pomysłem na zewnątrz gdyż blokuje dyfuzje pary wodnej. za dużo pisania więc prościej zadzwoń to ci to wytłumacze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jak już mam położony to tragedii nie będzie?
Na balkonie mam gres (mrozoodporny), a położony jest na folii w płynie "Folia do tarasów i balkonów" f-my Ultrament. Folia nałożona również na ściany na wysokość cokołu.
Wcześniej też miałem płytki (podobno mrozoodporne) i porządną fugę cementową, a przy skuwaniu zauważyłem że cała wylewka była mocno zawilgocona.
tutaj opisywałem swój problem, ale odzewu dużego nie było: http://forum.muratordom.pl/showthrea...48#post4291448
Ostatnio edytowane przez chrisowaty ; 14-02-2011 o 22:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha kto Ci tak doradzil? ten epoksyd? sadzac po zakupie ultramentu (przynajmniej producent solidny - MC Bauchemie) jakis DH z marketu budowlanego... on tez doradzal fuge epoxy na taras/balkon?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEpoksyd doradzano w kilku wątkach na tym forum. Znajomy glazurnik również chwalił taką fugę, jako mocną i szczelną (biorąc pod uwagę wcześniejsze perypetie z podchodzącą wilgocią w ściany)
Ultrament kupiłem po dłuższej rozmowie z pracownikiem Castoramy, aczkolwiek namawiał mnie na folię Mapei. Ale cena jak dla mnie była zaporowa. Tym bardziej iż balkon w bloku.
Ostatnio edytowane przez chrisowaty ; 14-02-2011 o 22:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbo jest mocna i szczelna.... tyle ze nie stosuje sie jej na balkonach/tarasach
Ultrament jednoskladnikowy ?
Zaoszczedziles "pare" zlotych na zakupie folia w plynie kontra szlam uszczelniajacy
Oszczednosc pozorna, za chwile zaplacisz jeszcze raz za skuwanie i ukladanie ponownie calosci - Twoje pieniadze, Twoj wybor.
Ale mnie nie sluchaj, ja pracuje w handlu, moim zadaniem glownym jest naciagac ludzi na najdrozsze rozwiazania ktore wogole sie nie sprawdzaja i maja tysiace tanszych odpowiednikow. I na dodatek nie znam sie na tym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś pomoże.Balkon nad wykuszem.Do zagospodarowanie około 15 cm (do poziomu drzwi balkonowych).Wg projektu warstwy na balkonie to: papa,styropian,jakaś wylewka i płytki.W dzisiejszych czasach jest sporo nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie chemii budowlanej jak prawidło zrobić izolacje i jakie warstwy dać na balkon
