Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie czy gr. ściany fundamentowej = gr. ściany zewn.?
    Zastanawiam się nad pewną rzeczą, jakiej grubości powinny być ściany fundamentowe pod scianę zewn. 1W grubości 36 lub 42 cm?
    czy przypadkiem bloczki fundamentowe nie powinny być murowane poprzecznie (w projekcie mam wzdłuż 24cm), przecież BK na 1W ma mniejszą odporność na ściskanie, sprawa wydaje się logiczna jeśli ściana z bloczków betonowych ma 24cm a na niej znajduje się ściana z np. BK też 24cm potem ocieplona (czyli typowa ściana 2W z częścią nośną na ścianie fundamentowej)
    w projekcie mam bloczki betonowe 24 na tym BK 36cm odmiany 500
    może podzielicie się swoimi doświadczeniami w tym temacie?
    Najlepiej jak :
    gr. ściany fundamentowej = gr. ściany zewn. - gr. ocieplenia
    Dzień dobry, cześć i czołem !
    Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
    marek.Bud
    Oct 2007
    Turza/W-aw
    270
    nie pamietam ale dopuszcza sie 1/5 -1/3 zwisu ,siakos tak ; nie zalecam 25,ciut malo
    nie (czasami tak jest)
    zwis 12 cm,troszke dużo(pewnie norma pozwala,skoro tak jest w projekcie)
    nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę
    dzięki za odpowiedzi
    ale obecnie chyba na 1W stosuje się bloczki odmiany 400
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luka
    Apr 2005
    225
    Cytat Napisał słej Zobacz post
    jeżeli 36cm 1W, to fundamentową układasz klasycznie czyli będzie miała 24cm. (25), a jeśli ściana będzie miała 42, to proponowałbym już ustawienie w poprzek, czyli będzie wtedy 38cm grub. ściany fundamentowej.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alphatom79
    Feb 2010
    Łaziska Rybnickie k/Godowa
    44-340
    200
    Z tego co wiem po rozmowie z kierownikiem budowy zwis nie może być większy niż 8 cm dla pustaków ceramicznych, przy innych materiałach się nie orientuję bo buduję z ceramiki.
    www.moja-budowa.eu - Dziennik budowy - opis prac, postępów, porad budowlanych
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar viperolo
    May 2009
    Rybnik
    267
    podnoszę temat
    tez zastanawia mnie nawis, mam w projekcie ścianę fundamentową 25cm a ściany zewnętrzne 36,5cm, podobno jest to zgodne z normami, ale jakoś mnie to nie przekonuje,to trochę jak stawianie kolosa na glinianych nogach i raczej poszerzę ścianę fundamentową do 30-32 cm
    MIESZKAMY!!!
