Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCH_ dziękuję za zdjęcia, teraz mi to już dużo rozjaśniło.
Tak jeszcze się zastanawiam, czy dobrze myślę że do sterowania oświetleniem (prostego, na zewnątrz gdy zostanie naruszona jakaś czujka, plus prosty symulator obecności 4-pomieszczenia) to potrzebuję po dwa wyjścia, jedno na set drugie na reset? Tego chyba nie da się inaczej zrobić przy przekaźnikach bistabilnych hotelowych. I jeszcze jedna sprawa, czy do tych zacisków set i reset można wykorzystać wyjścia przekaźnikowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdzielnie kupuje w hurtowni elektrycznej (nova france-polecam miła obsługa),nie są tanie ale warto zapłacić przy wiekszym systemie:
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 2R 473,19 SZ
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 3R 533,12 SZ
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 4R 650,92 SZ
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 5R 768,64 SZ
XL3 160 ROZDZIELNICA METAL 6R 894,99 SZ
ceny netto dodatkowo trzeba dokupić drzwi , w zestawie jest rozdzielnica,z wyposażeniem czyli szyny th35 i zaślepki(ja je wyrzucam) ale jak się ktoś uprze i to można drzwi nie kupować.Ceny oczywiście wyjściowe do rabatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o opinię na temat zaoferowanego alarmu do domu.
Czujka DGP 2 - 50 8 SZT
CENTRALA DIGIPLEX EVO 48
KLAWIATURA LCD 641 BL 1 SZT
SYGNALIZATOR SP - 4002 2 SZT
OBUDOWA 1 SZT
AKUMULATOR 17 Ah 1 SZT
KABEL LINKA 4 ŻYŁOWA
MODUŁ MGSM N2.0 1 SZT
CZUJNIK DYMU OSD 23 2 SZT
Czy zaproponowany system jest dobry?
Proszę o ewentuale uwagi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie jeszcze kombinuję.... Nie wiem czemu na początku założyłem, iż do przekaźników sterujących przekaźnikiem bistabilnym potrzebuje oddzielnego zasilania 12V, ale przecież mogę podłączyć pod 12V z centrali (a może i nawet powinienem?) i wtedy pobierany prąd to 12V/rezystancja cewki. Przykładowo dla przekaźnika Relpol RM85 http://relpol.pl/data/products/pl_PL/20/RM85.pdf rezystancja standardowej cewki na 12V wynosi 360Ohm, czyli prąd płynący to 33mA, przy 20 sztukach takich przekaźników robi się nam niezły prąd rzędu 0,66A. Z drugiej strony w dokumentacji przekaźnika mamy że minimalny prąd zestyku wynosi 5mA, czy zatem można i czy właściwym będzie podłączyć 12V do cewki przekaźnika przez rezystor np. 720Ohm? Wtedy łączna rezystancja to 1080Ohm, a płynący prąd to 11mA - zatem spełniający wymogi minimalnego. Takim sposobem uzyskamy trzykrotnie mniejszy prąd potrzebny do załączenia 20 przekaźników.
Ma to jakiś sens?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCentrala EVO jest centralą adresowalną , tzn. komunikacja czujników z centralą odbywa sie poprzez szynę danych. Tego typu centrale stosuje się do średnich systemów . Twój system przewiduje 8 czujników PIR . Jeśli nie wymusza takiego rozwiązania istniejąca instalacja ,proponuje rozważyc użycie czujników nieadresowych np. DG-55 . Są o połowę tańsze a efekt będzie taki sam . Jeśli chodzi o samą centralę, to jest to bardzo dobry produkt który charakteryzuje sie bardzo przyjemną i prostą obsługą przez użytkownika końcowego. Nie znam modułu MGSM N2.0 . Ja jako moduł GSM proponowałbym moduł GPRS-T1 ,który z ta centralą doskonale współpracuje .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, bardzo proszę o pomoc w których miejscach powinny byc umieszczone czujki w moim nowo budowanym domu, będzie pies i kot, czy to w ogóle ma sens? Będę bardzo wdzięczna za każdą poradę. Jeśli ktos chciałby mi pomóc, proszę o emaila na priva: [email protected], a ja prześlę rzuty. Przepraszam, ale kompletnie nie wiem jak umiescic rysunki bezpośrednio na forum. Pozdrawiam, Anna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zakładałem ze system będzie montował piekarz. Z postu wynika że instalacje bedzie wykonywała firma instalacyjna nie ma powodu przypuszczać ze nie da sobie z tym rady. Tak na marginesie - konfiguracja wcale nie jest tak skomplikowana a efekt znakomity . Biorąc dodatkowo pod uwage cenę modułu 360 zł , można powiedzieć że jest to rozwiązanie najkorzystniejsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam problem z moją centralą alarmową.
Centrala DSC 5020, która pracuje ok 4 lata bezawaryjnie.
Wczoraj wieczorem w czasie kiedy system był rozbrojony i nie były prowadzone żadne prace w domu z instalacją alarmową, elektryczną itp nagle centrala zgłosiła usterkę akumulatora, że uszkodzony i świeci się żółta dioda na klawiaturach.
Sprawdzałem pobór prądu z transformatora = ~0,7A. Centrala zasila pięć modułów 5108 i trzy klawiatury LCD5500Z. Zasilanie sygnalizatora oraz czujek jest realizowane z niezależnego zasilacza ZA15 (połączone masy). Ładowanie akumulatora jest raczej poprawne, gdyż mierzyłem prąd ładowania - ok 90mA i napięcie 13, 65V. Po odłączeniu zasilania napięcie aku było powyżej 12V (dokładnie już nie pamiętam).
Biorąc pod uwagę bilans prądów zasilania central i modułów wydaje się, że wszystko jest OK. Centrala do zacisków AUX ma przyłączony moduł SOLIDu, ale ten nie może pobierać dużo prądu oraz płytkę poprzez, którą jest realizowane zasilanie chronione, tzn odporne na zwarcia linii. W zasadzie na razie nie jest wykorzystywane, bo to było na okoliczność obwodów zewnętrznych, które na razie nie są uruchomione. Świeca natomiast diody na tej płytce, więc należy się liczyć z poborem ok 100mA przez te diody. Zatem suma prądów wygląda realnie.
W tym układzie połączeń system pracuje bezawaryjnie ok 4 lata i nigdy nie było z nim problemów.
Zastanawiam się teraz, jak skasować tą usterkę, bo sądzę że to jakiś błąd centrali. Zdarzenie miało miejsce wieczorem więc nie maiłem za dużo czasu na eksperymenty.
Poza tym system daje się zazbroić bez problemów.
Proszę o ewentualne pomysły co robić.
Ostatnio edytowane przez krzysztofh ; 14-04-2010 o 06:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko do expertów.
Zastosowałem syrenę zewnętrzną SP-4006. Zasilanie podłaczone z wyjścia wysokoprądowego na stałe. Wyzwalanie z wyjść niskoprądowych (osobno akustyczne i optyczne). Sygnalizator na początku pracuje poprawnie a po kilku godzinach nie reaguje na wyzwalanie zarówno jedno jak i drugie. Zworki ustawione poprawnie. Odłaczenie zasilania też nie załącza syrenki z akumulatora, a powinno. Po ponownym podłaczeniu zasilania urządzenie znów pracuje poprawnie jakiś czas. Dodam że z odłaczonym akumulatorem nie ma tego problemu. Czyżby jakaś wada? Spotkaliście sie z podobnym przypadkiem ?
Jeszcze jedno pytanie. Czy instalować czujkę Impaq+ na szerokiej bramie garażowej (5,30m) ? Czy jest tam potrzebna i czy nie bedzie sie wzbudzała od wiatru przy tak dużej bramie?
