no batata dzienniczek się rozbuchał w posty .
zerknąłem na plan dobrze to sobie wykombinowaliście nie wiem co rozumiecie pod słowem kotłownia ale jeśli tam ma być komin to odpada ze względów technicznych z drugiej strony to po co wam kotłownia jeśli kominkiem w salonie zagrzejecie całą chatę a i jeszcze ciepła woda z tego będzie , na pewno będzie troszeczkę więcej miejsca zajmował bo kominek kominkiem a komin musi stać plus trochę miejsca przy nim na rury i takie tam ustrojstwa.zasada usadowienia komina taka im bliżej szczytu dachu tym lepiej.
Pewnie parę rzeczy będzie trzeba zmienić nieznacznie bo np z kuchni i łazienki trzeba poprowadzić wentylację ku górze więc jeszcze bym pion wentylacyjny postawił za drzwiami łazienki no ale to będzie wiedział architekt jak zrobić dobrze a jakby co to masz ,mamy forum i będzie można sobie podyskutować.
