Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Robek78
    Jun 2010
    Domyślnie Wylewka - co fachowiec to inna porada-pomocy !!!
    Witam.
    Przestudiowałem wiekszość tematów o wylewkach betonowych na gruncie, pytałem kilku znajomych murarzy i już nie wiem co i jak .... każdy z nich ma inny przepis na beton.
    Stary domek, przedwojenny, z malego pomieszczenia 2.5m x 3m chce sobie zrobić warsztacik i najlepsza byłaby wylewka ale ocieplona bo w pomieszczeniu bedzie grzejnik. Dzięki forum dowiedziałem się z jakich warstw sklada się takowa posadzka. W takim małym pomieszczeniu myślę że sam dam radę to wykonać tylko proszę o poradę.
    Moje pytanie dotyczy składu betonu na następująca posadzkę:
    podsypka z ubitego piachu, ew. chudziak, 2xfolia, styropian 2x5cm, folia, siatka i beton.
    Opinia 1 murarza: na ubity piach folia, potem styro i beton w klasie B15
    Opinia 2 murarza: ubity żwir, potem mieszanina piachu i cementu 4:1, lekko skorpiona wodą, folia, styro, folia, siatka, i wylewka z cement+piach+żwir
    Opinia 3 murarza: ubity piach, słaby beton o konsystencji smietany, po wyschnięciu folia, styro, wylewka+siatka
    Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Proponuję;
    1 - Chudziak z zaprawy cementowej /cement woda piasek/ półsuchej zatartej a następnego dnia skropionej wodą.
    2 - 2x folia 0,3mm wywinięta ponad poziom planowanej posadzki.
    3 - Twardy styropian 50mm ułożony na zakładkę.
    4 - Folia budowlana wywinięta ja wyżej.
    5 - Wylewka betonowa grubości 80 mm / mały ale warsztat/ zbrojona siatką z drutu stalowego.
    Do wykonania tej wylewki / gr.80mm/ zużyjesz
    - piasek ze żwirem pół na pół około 1200 kg
    - cement 42,5 - 200 kg ew. 32,5 - 225 kg / nie apteka podaję Ci pełne worki/.
    - woda 100 - 110 l.
    - plastyfikator 2 l. dla zwiększenia urabialności betonu co ułatwi Ci uformowanie posadzki przy zachowaniu jego wytrzymałości. Nie można przesadzać z wodą.
    Pamiętaj o równomiernym zagęszczeniu posadzki, jej równym zatarciu oraz o kilkudniowej pielęgnacji - zraszanie lub osłonięcie folią. Pozdrawiam.
    Robek78
    Jun 2010
    Wielkie dzięki kolego Parkietkomplex. Rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości.
    3mja się.
    Daroo21
    Jul 2010
    Witam mam podobny problemik Pomieszczrnie 3x4m2 strop powojenny betonowy (czyli w poprzeg dwuteowniki stalowe a w srodku ceglany strop)niestety na tym stropie jest lekka wylewka rozprowadzana pocą i sa straszne nierówności 1-2,5cm Chciałbym na to wylac nowa posacke z ociepleniem czy moge na to kłaść odrazu styropian czy musze jakos zniwelowac te nierówności?
    Cytat Napisał Daroo21 Zobacz post
    Zniweluj to czystym przesianym piaskiem tak żeby styropian nie klawiszował.
    Termopromo
    Jul 2010
    Ja nierówności między dwuteownikami wypełniłem Termixem P5 a na to dałem ostatecznie kilka centymetrów wylewki cementowej. Termix załatwił nierówności, ocieplemie i wygłuszenie. Odpadła kwestia niwelowania podłoża i zabawy ze styropianem. Mam jeszcze troche termixa - sprzedam w przyzwoitej cenie
