Strona 138 z 997
Pokaż wyniki od 2.741 do 2.760 z 19940
  1. #2741
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Z tego co wyczytałem to masz kociołek camino i nie wiem jaką masz instalację ale radzę sobie dokładnie zobaczyć przekrój kotła i zastanowić się dlaczego spalanie jakie stosujesz w chwili obecnej nie jest dla tego typu kotłów wskazane a wręcz niewłaściwe. Dla ułatwienia tylko dodam że kotły pleszewskie miałowe całodobowe bardzo szybko ulegają korozji niskotemperaturowej i powinny być od strony hydraulicznej odpowiednio zabezpieczone. I tak na koniec takie pytanie z jaką mocą przy paleniu od góry pracuje kocioł powiedzmy w pół godziny od rozpalenia.
    Jakby nie spojrzeć na ten kocioł to spalanie od góry jest zgodne z instrukcją tego kotła. Co do blaszaków to nigdy nie kupie bo blaszaki rdzewieją a co do żeliwa to jako fachowiec (tak wnioskuje po reklamowaniu się )potwierdzisz to że żeliwo praktycznie koroduje powierzchniowo i z tego tez względu Camino może sie pochwalić taką dużą żywotnością swych kotłów .Ile blaszaków wymieniłbym przez 34 lata? Co do pytania o moc się nie wypowiem w okresie zimowym u mnie pali się non stop po załadunku pieca zasypuje go żarem i nie zauważylem by w tym czasie temperatura w domu się obniżała .
  2. #2742
    Dobra to od początku jaki chcesz stosować opał podstawowy i jaki zastępczy ???
    wegiel jako paliwo podstawowe jako paliwo zastepcze mial weglowy mieszany z wiorami drewnianymi oraz drewno sezonowane
  3. #2743
    Od jakiego czasu palisz od góry ??? Pogadamy za 2 -3 sezony. Żeliwo wbrew pozorom też na taki typ palenia nie jest odporne. Camino ogólnie jest dobrym trwałym kotłem zanam użytkownika camino trochę starszego niż twój i nadal sprawnego może należy już mu się mały kosmetyczny remoncik i pewnie w tym roku bede go remontował ale nadal jest sprawny i działający bez żadnych problemów ale przy typowym górnym spalaniu. Sam osobiście użytkuję górniaka zębca z roku 82 praca w układzie grawitacyjnym, i czekam aż mi go coś trafi ale jak narazie nie ma zamiaru i też spalanie gorne i mogę ci zagwarantować że dymu u mnie na kominie nie uświadczysz.. Komin mam czysty a nie tak jak się często spotyka czarny brzydki okopcony.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  4. #2744
    Do węgla drewna to najlepszy byłby protech STK, ZEBIEC KWKD lub inny o podobnej konstrukcji tylko ze spalaniem miału może być mały problem do miału to już z zasady powinieneś kupować kotły do tego celu przeznaczone wtedy spalisz w nim miał ale też i drewno węgiel. I tutaj np z Defro mógłbybyć Optima Plus chociaż osobiście nie lubię defro
  5. #2745
    Puławiak
    Dlaczego (Twoim zdaniem) palenie "od góry" w górniaku jest bardziej niebezpieczne dla kotła? Jaki sposób polecasz?
  6. #2746
    Przeczytaj moje poprzednie posty i się troche zastanów i sam do tego dojdziesz, owszem można palić od góry nawet bez większych problemów ale należy odpowiednio zabezpieczyć kocioł i utrzymywać w nim odpowiednio wysoką temperaturę.
  7. #2747
    czyli rozumie ze w tych piecach ktore napisales moge palic wegiel gorno palac tak jak piszecie w tym temacie a w tym defro juz nie moglbym tak palic. dobrze ciebie zrozumialem?
  8. #2748
    Pułwiak
    Przeczytałem wszystkie posty tego wątku ze trzy razy. I robiłem nawet notatki.
    Wnioski wypracowane tutaj są takie, że lepiej palić w górniaku "od góry".
    Zapalając wsad od dołu wyrzuca się w komin dużo węglowodorów, którego oznaką jest gęsty dym na początku palenia. To oczywista strata. Odpowiedź dlaczego tak jest znajduje się na pierwszej stronie tego wątku.
    Zgadzam się z tym, że kocioł musi pracować z odpowiednio dużą mocą (nawet jeśli jest zapalony od góry).
    Ostatnio edytowane przez Marmark ; 24-07-2010 o 21:14
  9. #2749
    te dwa pierwsze to kotły dolnego spalania. ten ostatni to konstrukcja do spalania takiego od góry, ale do tego musisz odpowiednio zabezpieczyć kocioł.
  10. #2750
    Cytat Napisał Marmark Zobacz post
    Pułwiak
    przez gorniak masz na mysli piece mialowe (uniwersalne tak jak np defro optima komfort plus lub zebiec kmw) przystosowane do palenie od gory?
    i mowiac duza moca masz na mysli utrzymywanie duzej temp na piecu czyli jaka ? z tego co obserwuje to temp w postach wacha sie od 50 do 70 stopni
  11. #2751
    kropek1980
    Tak, kotły, które wymieniłeś to "górniaki".
    Przejrzyj ten temat . Były tu obszerne wykłady dotyczące temperatury i korozji przy paleniu "od góry". Generalny wniosek jest taki, że przy paleniu ciągłym (a takie jest zalecane) można z temperaturą zejść dosyć nisko (około 50 stopni i niżej).
  12. #2752
    Górne spalanie to spalanie całej dawki opału w zasadzie w jednym czasie dlatego te kotły są zalecane do odpowiednich paliw o niskiej zawartosći substancji lotnych. Kocioł "miałowy" to już inna bajka to kocioł ze spalaniem górnym cienkowarstwowym. Odpowiednia temperatura kotla w kotłach na paliwa stałe to min 65 st C i wiecej .
  13. #2753
    to mam jeszcze jedno pytanie
    zakladam kupuje defro optima komfort plus (czyli gorniak) jako paliwo urzywam orzech pale w nim od gory podobnie jak mialem i dzieki temu pali mi sie dluzej efektywniej i w ogole jest super tak? i pyt nr 2 wczesniej sie pytalem o ten piec i mozliwosc zalozenia do niego miarkowinia ciagu. jak to sie ma do sterownika pid nie bedzie jakis problemow. jak takim czyms palic? czy poprostu musze zdecydowac piec ze sterownikiem albo piec z miarkownikiem
  14. #2754
    Puławiak
    No wreszcie ktoś "z branży" przyznał:
    "Górne spalanie to spalanie całej dawki opału w zasadzie w jednym czasie dlatego te kotły są zalecane do odpowiednich paliw o niskiej zawartosći substancji lotnych"
    Czyli są zalecane do koksu!
    O tym też było w tym wątku.
    Żeby chociaż trochę poprawić jakość spalania w tym badziewiu trzeba palić jak w miałowcu, czyli od góry.
    Puławiak, punkt dla Ciebie
    kropek1980
    Albo dmuchawa albo miarkownik.
    Tutaj propagujemy sterowanie miarkownikiem bo nadmuch w większości kotłów jest niedopracowany (najdelikatniej to ujmując).
  15. #2755
    Przecież to zadna tajemnica, branżyści powinni o tym dobrze wiedzieć. A instalatorzy powinni przeszkolić jak korzystać z takich kotłów jak palic i odpowiednio użytkować. Można też efektywnie palić w nim węglem ale musi mieć odpowiednią kaloryczność załadunek też powinien nastąpić w odpowiednim momencie wtedy spalanie bedzie odpowiednie.
    Co do nadmuch czy sterownik to musisz i w jednym i w drugim wypadku zapewnić odpowiedni ciąg kominowy - przy miarkowniku nie może być za mały, a przy wentylatorze za duży i tu przydaje się bardzo regulator ciągu kominowego a i jeszcze jedna ważna sprawa to odpowiednie napowietrzenie kotłowni - zetka o odpowiednim przekroju.
  16. #2756
    Nie żeby poprawić jakość spalania w tym badziewu trzeba się poprostu nauczyć w nim palić prawidłowo. Niekoniecznie tak jak w miałowcu.
  17. #2757
    Puławiak
    Ja wiem, że producenci kotłów wiedzą, że kotły "górne" są do koksu. Tylko dlaczego zalecają jako paliwo podstawowe węgiel? Dla kasy oczywiście.
    Drugi punkt dla Ciebie za potwierdzenie tego faktu
    Proszę Cię (drugi raz) o pokazanie prawidłowego sposobu palenia. Niech to będzie jakiś typowy "górniak" z poziomymi kanałami nad paleniskiem (takich chyba jest najwięcej). I niech ma dmuchawę.
    Zwróciłeś uwagę na "odpowiednią kaloryczność" i " załadunek też powinien nastąpić w odpowiednim momencie". Napiszesz coś więcej?
    Nawiasem mówiąc widzę , że coraz większa liczba producentów kotłów zaczyna zalecać palenie cykliczne z zapalaniem od góry.
  18. #2758
    Ciąg kominowy sam się reguluje , im zimniej na dworze tym cug jest większy.
    Paląc od góry można śmiało zjechac z temp, poniżej 50*C bez obawy o kondensat.
  19. #2759
    Zerknij na konstrukcje starych kotłów górnego spalania Camino Zębiec Ogniwo i zwróć uwagę na drzwiczki tych kotłów i pomyśl jak się bedzie zachowywał kocioł przy spalaniu górnym z zasady te kotły sa wyposażone w miarkownik ciągu. Kotłów z górnym spalaniem wyposażonych w wentylator jakoś nie lubię. Za błedy producentów nie bede odpowiadał. A to ze zalecają to wszystko wymagania rynku. Sprzedają też kotły które maja spalać zboże a całkowicie nie sa do tego celu przystosowane. Za wypisywanie głupot przez niektórych producentów cała branża nie powinna brać odpowiedzialnosći.
    Postaram się jak się trochę ochłodzi rozpalić mojego śmieciucha i nakręcić filmik jak się pali i jak to spalanie w górniaku przebiega.
    Do rozpalania od góry powinna być odpowiednia konstrukcja kotła i odpowiednie przystosowanie instalacji wtedy kocioł wytrzyma lata i spalanie będzie czyste i kompletne. W instalacjach nieprzystosowanych i nieodpowiednim kotle bedzie to poprostu niszczenie kotła.
  20. #2760
    Cytat Napisał Mały Mariusz Zobacz post
    Można zjechać też z temperaturą do 40 st i po paru latach kupić nowy kocioł - co dla mnie jest systuacją idealną powiedzmy co 5 latek nowy kocioł u klienta i jest z czego żyć
Strona 138 z 997
