Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro chcesz olejować to chyba nic nie można zastosować wcześniej przeciwko ciemnieniu drewna. W przypadku lakieru jako wykończenia powierzchni można by jako podkład użyć czegoś podobnego jak Capon (nitro podkładowy przeciw ciemnieniu) i zastosować lakier o efekcie wosku(oleju). Nie dysponuje Zdjęciami ale jestem pewien z pływem czasu drewno na pewno trochę pociemnieje w kolor "szarego" brązu (z tego co pamiętam)
Pozdrawiam. Mam nadzieję że pomogłem
Jak się nazywa Japoński stolarz? PiłajajaMucharatała
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzary brąz nie byłby taki zły. A co z bejcami albo olejami barwiącymi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmnowak a ja mam pytanko odnosnie malowania komody Jesli znasz odpowiedz to napisz mi prosze Mam komode stara stara cos w stylu chipendale giete nozki itp Czym ja pomalowac zeby mogla stac w lazience pod umywalka Chce zeby byla czarna Nie wiem jak jest "zbudowana" czy lakierowana czy woskowana itp itd Nie znam sie poprostu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam kasiakp.Jak już gdzieś wcześniej pisałem w tym poście, Lakiery jakie stosuję do kuchni, łazienki to poliuretany, utwardzane chemicznie (dwuskładnikowe). W Twoim przypadku trzeba by zrobić próbę lakierowania na mniejszym niewidocznym elemencie i zobaczyć czy wysycha i dobrze przylega do podłoża. Nie znam lakierów do prac hobbistycznych ale myślę że kupisz je w którymś z marketów budowlanych. Zmatowiłbym powierzchnię polakierował lakierem podkładowym po wyschnięciu przeszlifował papierem ziarno 240 i dopiero na gotowo kolorem ze dwa razy.
Pozdrawiam mam nadzieję że coś pomogłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja? A ja? Co z tymi bejcami i bawiącymi olejami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się zastanawiam że w Twoim przypadku lepiej by było nadać kolor właśnie jakąś bejcą. Wtedy drewno nie zmieni się tak bardzo z upływem czasu. Prawda jest też taka że jakiego koloru deski byś nie położył, mieszkając i tak najprawdopodobniej nie zauważysz różnicy. Przynajmniej w większości przypadków tak się dzieje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByś położyła...
Nie do końca jest prawdą co napisałeś o zmianie koloru drewna. Świeża sosna naprzykład wydaje mi się bardzo ładna. Nie znoszę jednak koloru jaki przybiera z czasem
Nic to. Chyba popróbuję z tymi bejcami. Bejca plus olej to dobre połączenie? Na coś trzeba zwrócić uwagę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże źle zrozumiałeś-łaś. Przeważnie bejcę jako barwnik stosuje się do nadania jakiegoś konkretnego koloru a nie niekolorowaniu. Swego czasu używałem lakieru "rozbielającego" firmy Beckers Acroma. W konsystencji i kolorze przypominało mleko (inaczej pachniał a smaku nie próbowałem) po polakierowaniu tym lakierem i nałożeniu warstwy wierzchniej (tamten był podkładem) powierzchnia przypominała kolorem surowe niczym nie lakierowane drewno. Nie potrafię powiedzieć jak wyglądało jakiś czas później. Prawda jest taka że drewno jak i nasza skóra ciemnieje od promieni słonecznych UV a normy ochrony środowiska nie pozwalają produkować lakierów w pełni na nie odpornych, lub nie ma takiej możliwości. Więc jeśli chcesz osiągnąć efekt surowego drewna proponuję właśnie ten lakier i jako nawierzchnię jak najbardziej matowy. Co do wosku czy oleju nie pracowałem z tymi produktami więc się nie wypowiadam, mogę tylko dodać że nie można nałożyć wosku na wspomniany przeze mnie powyżej lakier.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-łaś
Nie no bez przesady. Wiem po co jest bejca. W moim przypadku posłużyłaby do rozjaśnienia drewna, co może ograniczy też jego ciemnienie. Pytanie tylko jaki efekt uzyskuje się bejcując jasną bejcą drewno olchowe. Wiem, że to subiektywna sprawa, ale może podpowiedziałbyś, czy bejcuje się równomiernie, czy też wydobywa się rysunek słojów itp.
Zależy mi wręcz na rozjaśnieniu drewna, nawet w kierunku białym, kremowym itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAceton najmocniejszy z rozpuszczalników. Wydaje się że gdyby lakier na ławie był chemoutwardzalny to nic nie powinno się stać ale skoro się stało trzeba by zeszlifować lakier do surowego forniru i polakierować. Pytanie czy to fornir wenge czy inny w kolorze. Jeśli tak to trzeba jeszcze dorobić bejcę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to może ja zadam pytanie, które już tu niedawno na forum zadawałam, ale nie odpuszczam, bo mam pewną wizję, ale już trzeci stolarz nie potrafi lub nie chce pomóc mi w jej zrealizowaniu.
Chodzi o wykonanie drzwi do garderoby, które wyglądałyby nie jak drzwi, ale jak lustro w prostej dębowej ramie wiszące na ścianie. Problem w tym, ze należałoby wykonać konstrukcję tak, by rama zachodziła na ścianę tworząc jakby przylgę, a dodatkowo, by nie były widoczne zawiasy. Podobno nie da sie tego zrobić na zawiasach meblowych, bo są one za słabe, a drzwi będą dość ciężkie (lustro, rama + jakaś płyta lub coś na czym lustro będzie przyklejone) i często używane (kilka, kilkanaście razy dziennie). Dodatkowo nie chciałabym mieć klamki (bo właśnie ma być efekt lustra w ramie), więc zawiasy musiałyby jakoś dociągać skrzydło i dodatkowo uniemożliwiać trzaskanie. Czy to w ogóle możliwe do zrobienia???
Tylko tu i teraz.
