o to chodzi? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam
"podwyższenie zrobione przez prysznic. " masz na myśli brodzik? bo prysznic ma być bez brodzika
Suchajcie, załaczam zdjecia z moją przyszłą łazienką. Mam nadzieję że sie Wam spodoba. Płytki już kupione, ale jak cos to piszcie! Uwagi przyjmę![]()
Mam nadzieję że te zdjecia uda mi sie wkleić..... Jedno jest czarno-białe, brakło tuszu :/ a drugie moze mało wyrażne ale mi skaner nie działa ://
ściana na przeciwko będzie cała jasna i tylko z paskami ciemnymi i kaloryferem.
A lustro? zwykłe czy takie jak na zdjeciu? tzn. na wprost i po lewej stronie umywalki.
CHYBA MI TO NIE WYSZŁO... ALE JAK KLIKAM PRAWYM PRZYCISKIEM NA IKONKE ZE ZDJECIEM I "OTWÓRZ W NOWYM OKNIE" TO ZDJECIE SIE OTWIERA
Płytki to ALEKSANDRIA - OPOCZNO
Ostatnio edytowane przez agnieszka86 ; 05-01-2011 o 12:40
aksamitka tak o to mi chodziło, ale widzę, że jeszcze ciaśniej się zrobiło. aaa myślałam i pewnei nie doczytałam że ten prysznic to taki z brodzikiem i co za tym idzie cześcią konstrukcji, która jednak przy tego typu prysznicach jest cięższa niż w przypadku szklanych prysznicy z płaskim brodzikiem... jeśli tak to chyba poprzednia opcja będzie lepsza. ale poczekajmy na tych co się na tym o niebo lepiej znają, może coś ciekawego podpowiedzą.![]()
agnieszka86 a czy zaplanowałaś gdzieś jakąś szafkę? bo widzę że nawet pod umywalką nic nie ma... a przecież w łazience tyle rzeczy jest do pochowania!
ja sceptycznie podchodze do takich zagłębień w ścianach pod prysznicami - bo tam zawsdze trochę wody zostanie i będzie pomału ale przemakać- a fuga przepuszcza wodę! mam tak teraz w wynajmowanym mieszkaniu i wiem jak to wygląda.....
nicol a mnie się ta wersja bardziej podobamyślisz ze ciasno będzie kolo prysznica? brodzik będzie z otaczaków, docelowo wanna będzie krótsza o 10cm ale nie było takiej w projekcie, drzwi beda przesuniete o 10cm aby nie były tak blisko ściany
agnieszka ja bym zrobiła szafkę pod umywalka i zlikwidowała ta wnękę pod prysznice a zastąpiła szklana półką
Ostatnio edytowane przez aksamitka ; 05-01-2011 o 17:02
aksamitkaaha, czyli będzie trochę oddechu między prysznicem a wanna. z punktu widzenia mojego, jeśli będziesz otwierać drzwi prysznica "na" kibelek to spoko powinno wystarczyć.... z drugiej strony... czy taka 10--30cm dziura między wanna a prysznicem to dobra sprawa? sama nei wiem, bo nic tam nie postawisz, a dziura będzie? a może by tak szybę prysznica docisnąc do samej wanny i wtedy prysznic będzie przestronniejszy? tyle, że wtedy musiałoby to być jakoś dobrze zabezpieczone żeby tam nic nie wpadło bo będzie wkurzać na max!
ja swego czasu też myślałam o takim płaskim prysznicu i wtedy stwierdziłam, że nie odznaczałabym go żadnymi innymi płytkami, tylko odplyw i tyle... bo jakoś tak bardziej elegancko by mi to wyglądało. ale otoczaki taku siebie planuję białe
tak, szafka będzie, na projekcie nie ma ale będzie na pewno!
Gosiek33 dzięki!
hmm... no tak, ale utrzymanie szklanej pólki w czystości chyba też latwe z czasem nie jest. Myslałam o tym, owszem
ogólnie ułozenia płytek nie krytykujecie wiec chyba źle nie jest????
a co sadzice o lustrze?? maż woli jakieś fikuśniejsze
Ostatnio edytowane przez joliska ; 06-01-2011 o 09:45 Powód: Scalenie postów
Pokażę tutaj może ktoś skorzysta:
Świerkowisko - Blog dziennik
Świerkowisko dziennik budowy...
Mój fachowiec od wszystkiego - polecam!!!Dom przebudowany ze starego.
Niestety nie. A fotka dość małych rozmiarów.
