Dobrze, dobrze... widzę, że dajecie radę...
Tylko przed zaleniem chudziaka owiń jakąs folią tę rurkę 50 szarą, żeby nie uszkodzić...
Z pozostałymi też tak możesz zrobić....
Albo lepiej wsadz ja w jakos osłonke 70 na grubosci chodziaka...
Inż.
Inż.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinż zrobie (powstań) jak każesz (padnij)
Jakie tam ADHD, lekarz kazał długo na swiezym powietrzu przebywać to sie stosuje do zalecen i spacery robie
Co do zageszczania, to bylo zageszczone, dosypane, znow zageszczone, wyrownane i znow zageszczone i woda polewalismy. Jak chlopaki w jednej komorze nawozili piach to ja w drugiej ubijałam i odwrotnie. Także zageszczara po spacerze miała dość
Proba pretu byłą
Ostatnio edytowane przez MusiSieUdac ; 22-04-2011 o 08:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak szczegołowo dla wujka NetBetaSzczegóła to to co było ubilismy, sporo zeszło w dół i pozniej dwa razy dosypywalismy 2x10 cm warstwy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych..wujek tak se zapytał ... w sumie to wy tam nie mieliscie jakoś bardzo głęboko do ubicia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Rurę PP niebieską do studni 32mm i do wodociągów 40mm puściłem pod ławą w szarej 50 i 75 tak by wyszła ponad chudziak , na łuk poszło 6 szt kolanek 15 stopni inaczej nie da się włożyć bo PP jest sztywna , całość tak by móc włożyć i wyjąć i po latach wymienić rurę PP. prawidłowość kanalizy sprawdzałem dwoma kubkami z wodą, jeden pusty na wylocie, drugim wlewasz pół szklanki po kolei z każdego punktu i ma wylecieć do tej drugiej, najważniejsza jest ta gruba z toalety do wyjścia poza budynek, musi mieć 2% czyli 2 cm na metr, jak ma więcej to woda spływa szybciej i nie niesie z soba kupy, kupa zasycha w rurze i mamy zator. inne rury tylko z wodą może kłaść z większymi spadkami. Spadek mierzysz poziomicą do której w odległości 1 m od dowolnego końca przyklejasz taśmą 2 cm klocek drewna i po przyłożeniu do rury masz spadek 2% jak poziomica wskaże poziom ( jak kto miał metrologię na studiach i wie jak dzieła lamelka w poziomicy i kuma soo chodzi).Zagęszczenie sprawdzasz wbijając 1metrowy pręt 12 mm , powinien wchodzić dopiero mocno walony młotkiem
pozdro.
ps. zdrowych świąt wielkanocnych.
Ostatnio edytowane przez tomraider ; 22-04-2011 o 09:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNetBet - 45cm...a przy dolnych ławach ok80cm
Tomraider- dzieki za bardzo konkretne rady Ceni sie
Myszko witam u siebie, dziekuje za zyczenia i zycze wszystkiego dobrego rowniez
Madzia dla Was takze wszelkich obfitosci i swiatecznej radosci
Wogole Wszyscy sie weselcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz zaczynam się bać...
Aż tak poważnie nie traktuj moich wywodów, też czasami się mylę
Chcę doradzić, a czy zastosujesz to Twój wybór...
Powiem w sekrecie, że i tak zrobiłaś inaczej niż myślałem...
Ale to nie znaczy że jest źle...
Ważne, że zastanawiasz się na tematem, analizujesz...
Wiele razy na budowie wątpiłęm, mówiełem sam do siebie "nie da się"...
A za parę dni - jak sie z tematem przespałem - już wiedziałem jak to zrobie...
P.S.
Wesołych świąt...
Inż. -<jajka umyte>-
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jednak chudego zdążyliście przedświątecznie "zalać" - GRATULKI , teraz będzie tylko lepiej. nic tak humoru nie poprawia jak się mury pną do góry!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i zalane - fajna z was ekipa Ja mimo najszczerszych chęci nie kręciłem w betoniarze, bo wyszło mi koło 14 kubików chudego. 14000 / pojemność betoniarki = za dużo.
A świątecznie - Wszelkiej pomyślności i zdrowia - pozdrawiam(y).
Nasze postępy: Dziennik Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za zyczenia i gratulacje, ale drugi raz chudego juz bym sie nie odwazyla lac ze szrocika. Co prawda wyszlo nam ok polowe kosztow tego co z pompy, ale to byl hardcore na maxa. Moze gdybysmy mieli wieksza betoniarke i wczoraj robili z moim bratem poszloby by wszystko w jeden dzien i po sprawie, a tak namachalismy sie tak, ze caly tydzien odpoczywamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI wzajemnie naładuj akumulatory na dalsze boje na Twojej planecie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych życzy Agata&Klaudiusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko do Mundrusiów czy styro EPS200 wystarczy na izolacje scian piwnicy??
Czytałam na forum mondrosci przez on, bo nie wiem czy to prawda, ze do gruntu to on się wcale nie nadaje....i badz tu mądry
