Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście przy minimalnych potrzebach cieplnych wszystko OK, jest to najtańszy system grzewczy, ALE:
Jakiś czas temu skończyłem montaż instalacji CO grzejnikowego, gazowego u klientów, którzy mają od 10 lat ogrzewanie podłogowe elektryczne. Dlaczego postanowili zmienić? Nie, nie z powodu rachunków, bo to bogaci ludzie i nawet nie wiedzą, ile płacą za prąd, bo od tego jest księgowa. Po prostu kilka razy padł im kabel grzejny, i w celu naprawy trzeba było uszkadzać posadzkę. Do tego co jakiś czas padały sterowniki temperatury. Więc zamiast wymieniać instalację, postanowili założyć grzejniki.
Więc to też trzeba brać pod uwagę przy wyborze systemu - kabel grzewczy jest bardziej skomplikowany niż rura PEX i bardziej narażony na jakieś miejscowe przegrzania, rura ma przynajmniej 50 lat trwałości, a przy niskiej temperaturze trwałość jest jeszcze wyższa. Kiedyś była w okolicy moda na maty grzejne łazienkowe - znajomi znajomych montowali - po kilku latach przestaje działać, wszystko spalone... Tak więc tutaj też trzeba przestrzegać najwyższej staranności i stosować najlepsze materiały, bo tani chiński kabel bardzo szybko się zemści. Jak słyszę u instalatora słowo "z Castoramy", to nóż się w kieszeni otwiera... Na pewno są kable grzejne z długoletnią gwarancją, z takimi na pewno dłużej wytrzymają niż z marketowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety kompletnie nie ma miejsca na kol. poz :/ bufor był brany pod uwagę, bo może solarki (nie uzasadnione ekonomicznie, ale są możliwe dopłaty i nie mówię tylko o tych "45%") co wtedy dopiero miałoby jakiś sens. dopóki nie będzie etapu budowania komina - mam czas do namysłu
z uwagi iż budowa gospodarczo (1szy dom) - różnie może być z tą perfekcyjną szczelnością dlatego prąd traktuję za dość ryzykowne rozwiązanie.
a co do wyliczeń podszedłbym tak:
gaz 30k, PC 50k, prąd 10k (więcej izolacji, itd... jakieś rozwinięte sterowanie, inne pierdoły, realnie liczę do 10k by doszło)
alternatywa ciekawa, ale naprawdę nie mam jakoś przekonania - może potrzeba czasu, tak jak powoli PC zdobywały rynek czy kondensaty
Ostatnio edytowane przez lesz ; 31-07-2011 o 21:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychciekawe dlaczego najwięcej do powiedzenia o ogrzewaniu na prąd mają ludzie którzy mają z nim najmniej do czynienia...
wystarczy wspomnieć o prądzie a od razu to be, tamto be...
jak ktoś opisuje własne doświadczenia to od razu sklasyfikowany jako fantasta
opisujecie i powielacie legendy opowiadane przez osoby trzecie...
ja przy budowie nowego domu nawet przez chwilę bym sie nie zastanawiał nad sposobem ogrzewania, mam wiedzę wystarczającą żeby sobie nie spie.... chałupy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprąd jest drogim nośnikiem energii i dlatego warto zwracać uwagę na systemy tańsze w eksploatacji, dobrze jest jeśli komuś w taryfie G12 uda się uzyskać średnią poniżej 40gr/kWh, ale ciężko jest zejść poniżej 36gr, za to niektórzy obecnie przy podgrzewaniu cwu na ekogrochu osiągają 8,5gr/kWh (cwu dla 7 osób wypada 24,4zł/mies) - warto czy nie - każdy ocenia sam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiesz jak to jest z Twoimi stawkami, przyjmij dla 5 osób na cwu 4000-5000kWh/rok - koszty sobie każdy sam policzy. Wzrost ceny prądu nie rusza tych którzy płacą 8,5gr/kWh a cwu dla 7 osób kosztuje 24,4zł/mies,
soory jest mi przykro, że wkleiłem te dane, ale w innym temacie nie wynika, że ten wynik jest do powtórzenia - w/w po prostu handluje opałem, dodam, że sam podał koszt po 300zł/t - czy ktoś za tyle kupił ekogroch???
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4829942
Ostatnio edytowane przez kbab ; 01-08-2011 o 21:26
